ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #3616
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Servus
    Keine Nanos oder Zippys, die sind schlecht. Turnigy sind ok. Kauf lieber Markenware wie zB SLS, die neue XTron Serie oder EP sind mittlerweile nicht mehr so viel teurer. Die paar Euro die die mehr kosten lohnen sich.
    _____________________________
    Absolut korrekte Aussage.
    Ich hole Lipos nur noch vom Stefan, weil da einfach alles passt.
    Sehr guter Service, schneller Versand, super Akkus, sollte doch mal was sein, gibt´s keine Probleme,
    und er spricht Deutsch!
    Was will man mehr...
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #3617
      Erstmal Danke!
      nun stelle ich mir die Frage ob ich die EP 30C oder Xtron 30C/60C. Gibts da Gravirende Unterschiede.
      Sorry für die vielen Fragen.
      Gruß Heiko
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #3618
        Die XTron sind neu, da gibts kaum Aussagen zu.
        Banshee 850
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          #3619
          ich werde demnächst auch mal nen xTron Satz ordern und Testen.
          Mal schauen wie die so sind...
          Da brauch man echt nicht mehr bei HK bestellen!
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            #3620
            Na dann werde ich die auch mal Testen!
            Heilgruß!
            • ESPler
              ESPler
              #3621
              Ja die werde ich mir auch noch holen!
              Zu den neuen von Lindinger/Wellpower was ich mir schon geholt habe, bin ja gespannt welcher von beiden das Rennen machen wird..
              grüße
              Stefan
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                #3622
                Bis jetzt habe ich die Wellpower SE 4000 und Turnigy 3000 im Einsatz für den 600er.
                Bei den Wellpower sind nach 6 Minuten noch 30% drin. Hoffe die 3600er von SLS Passen.
                Gruß Heiko
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #3623
                  Wie prügelst du den Heli denn rum?
                  6 min ist ja echt nicht viel...
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    #3624
                    Hmm... Fliege zügigen Rundflug mit ein Paar Loops, Rollen und aufm Rücken gen Himmel schiessen. Fliege seit ca. 13 Monaten. Letztens hab ich mal 144KM/h geloggt per GPS.
                    Gruß Heiko
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #3625
                      Naja, so fliege ich auch. Fliege so ca. 7:00 min mit 3300mAh Turnigy Lipos.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #3626
                        Ich kriege meine 3300er SLS APL auch in 5 Minuten leer. Und ich fliege auch kein 3D.
                        Banshee 850
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #3627
                          Die 3000er haben nach fünfeinhalb Minuten noch knappe 15% Ladung.
                          Deswegen wollte ich jetzt mal 3600er testen. Die 4000er sind hart an der grenze wegen dem Gewicht.
                          Vielleicht sind dann 7 Minuten mit 20% restkappazität drin
                          Gruß Heiko
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #3628
                            Gruß Heiko
                            Mit 1900 rpm Fliege ich 9.30 min mit den 3600ern und das mit dem Paddelheli.
                            Der FBL saugt die Dinger in 6.00 min aus (2300 rpm)
                            MfG Christian
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #3629
                              OK. Das heißt schonmal das es also nicht nur bei mir so ist .
                              Und irgendwo muß die Power ja herkommen. Der Motor hat ja Leistung im ßberschuss. Und von nichts kommt nichts! Beim Schweben sagt der ICE so 15-20 Ampere. Spitzenleistung die ich bis jetzt ausgelesen habe lag bei 3,96 KW.
                              Der Heli machst einfach nur Spass!
                              Gruß Heiko
                              • Ludger A.
                                • 25.07.2009
                                • 150
                                • Ludger
                                #3630
                                Hallo @ all
                                Ich habe nicht alle Seiten durchgelesen....hoffe, das meine Frage nicht schon mehrfach beantwortet wurde, also versuch ich es einmal:
                                Wenn Ihr den Kopf ganz normal nach Anleitung zusammen baut, habt Ihr dann ein "wenig" Spiel in der Kopfdämpfung? Also lassen sich sich Blatthalter minimal "bewegen/kippeln"? Ist ein minimal Spiel normal/ok oder muss man dann ggf. mit Einstellscheiben arbeiten?
                                Ich habe schon etliche Flüge drauf und mir ist es erst jetzt aufgefallen...
                                Wäre super dankbar über eine Antwort...
                                Viele Grüße und DANKE
                                Lui
                                www.mfsc-spelle.de
