ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Volcom-
    Volcom-
    #2251
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    dann sollten 1400-1500 ja aut drin sein?
    könnten da probleme mit dem cc regler auftreten?
    habe mal davon gelesen bei zu wenig öffnung könnten die zu heiß werden, oä?
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      • Landkreis Bad Tölz
      #2252
      Der Regler möchte im Governor gerne zwischen 70% (knapp 1700rpm) und 95% (knapp 2300rpm) haben.
      Alles ausgehend vom Stock Setup.
      MfG Alex
      Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
      • PetJumper
        PetJumper
        #2253
        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
        Das stimmt so nicht da bei gleicher Ansteuerfrequenz das Servo immer den gleichen Weg fährt. Die beiden Positionen am Anlenkhebel haben unterschiedliche Abstände zur Mitte also auch unterschiedliche Auslenkungen bei der Servobewegung. Das ist vielleicht hier nicht viel. Ich kann auch nicht sagen ob mans merken wird aber richtig ists nicht.
        und ...
        Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
        Vielleicht hast Du Recht, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen. Man sollte eben schauen, dass die TS über den gesamten Pitch-Bereich waagerecht bleibt..
        Beim 600 Pro sorgt die Geometrie des Umlenkhebels ("Wippe") dafür, dass der Weg identisch ist, wenn man sowohl beim Servo als auch beim Umlenkhebel dieselben Löcher nimmt. Die TS bleibt exakt in der Waage.
        PetJumper
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #2254
          Aber ohne Reserven und beim geringsten Windstoß bist am Boden weil du keine Reserven hast und der Heli nicht schnell genug reagiert.
          Das is Unfug, ich bin mit der Drehzahl sogar rumgeflogen, mein 22 Minuten Flugvideo schon vergessen ?? Das war mit 1300 rpm und windstill war es auch nicht. Mit 1500 fliege ich Loopings und Flips ohne Probleme.
          Banshee 850
          • Volcom-
            Volcom-
            #2255
            und mit welchem regler??
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #2256
              Cc ice2 80 hv.
              Banshee 850
              • Volcom-
                Volcom-
                #2257
                ok, alles klar.
                ist die aussage denn wahr, dass bei geringer öffnung der regler heiß wird?
                hast du irgendwelche erfahrungen in die richtung?
                um den governor mode zu nutzen, soll man ja gasgeraden mit 30 und 70 in der funke anlegen, das funktioniert auch, solang die drehzahlen von der software als "ok" befunden werden.
                wenn ich jetzt aber zb.1500 eingeb, steht rechts neben dem eingabefeld anstatt:
                use a flat 30% cure (oder so) nurnoch too slow for proper govering.
                fliegt er die 1500 dann trotzdem, obwohl die anweisung mit der geraden nichtmehr dran steht?
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #2258
                  Zitat von Volcom- Beitrag anzeigen
                  ok, alles klar.
                  Große Erfahrung habe ich damit nicht. Ich bin die 1300 rpm einmal im Winter geflogen, der Regler war danach warm, aber nicht heiß.
                  Der CC Regler hat vier Governor Modi : Simple, Gov Low, Gov, High und Set RPM. Die ersten beiden habe ich nie benutzt. Bei Set RPM programmiert man drei Drehzahlen und stellt in der Funke drei Gasgeraden ein, mit jeweils 30, 70 und 100%.
                  Du kannst auch mit Gov High fliegen dann sagt er Dir den Wert den Du in der Funke einstellen musst damit er auf die Drehzahl kommt, bei mir sind 1900rpm Kopfdrehzahl 65% Gasgerade in der Funke.
                  Gute Frage, das habe ich so nicht ausprobiert. Ich fliege nur mit Gov High. Da gehen auch Drehzahlen bei denen die Software meckert.
                  Banshee 850
                  • Volcom-
                    Volcom-
                    #2259
                    also sollte ich quasi nicht den set-rpm fliegen, sondern governor high medium oder low, und quasi über die gasgerade im sender die drehzahl regeln.
                    hast du probleme zwecks warmem regler?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #2260
                      Es gibt kein Governor medium. Nur low und high. Ob Du Set RPM oder Gov High fliegen willst musst Du selber testen. Ich bevorzuge Gov High da es da für mich einfacher is die Drehzahl zu ändern.
                      Probleme mit warmen Regler habe ich nicht, ich fliege aber auch mit ~90% ßffnung.
                      Banshee 850
                      • The Flooorida
                        The Flooorida
                        #2261
                        hey leute,
                        ich wollte euch mal fragen ob ihr alle die alu-servohebel von align verwendet oder ob irgendwer mit den plastikteilen von futaba etc fliegt?
                        denn auf der einen seite ist der plastikhebel ja immer so eine sollbruchstelle beim crash, auf der anderen seite frage ich mich ob der plastikhebel auch harte stops bei hohen drehzahlen gut wegsteckt?
                        was mein ihr?
                        • Lars_L
                          • 19.06.2011
                          • 381
                          • Lars
                          • Münsterland
                          #2262
                          Hi.
                          Ich habe die Alu-Hebel verbaut.
                          • Lars_L
                            • 19.06.2011
                            • 381
                            • Lars
                            • Münsterland
                            #2263
                            Bei wem sieht das ähnlich aus?
                            Lars
                            • The Flooorida
                              The Flooorida
                              #2264
                              hat da der motor geschliffen*
                              ich hab die futaba bls 452 verbaut, die sind sowiso länger
                              hab beim einbau beilagscheiben beilegen müssen weil sie sonst zusammenstehn würden
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #2265
                                Lars
                                Ich habe trotz 11er Ritzel noch gut 1mm Abstand zu den Servos.
                                Banshee 850
