ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • johoff
    • 03.10.2003
    • 157
    • Sauerland
    #1936
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    gehen locker mit Schiene und Klettband rein, ohne zu klemmen.
    Johannes
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      #1937
      Wie lang kannst mit denen Fliegen? Und was fliegst du? @Johannes
      Gruss Nils
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • johoff
        • 03.10.2003
        • 157
        • Sauerland
        #1938
        mein Timer steht auf 10 Minuten.
        ca. 1800 - 1900 Drehzahl, bin aber kein brutaler 3D Knüppler.
        Johannes
        • cubalibre
          • 31.08.2011
          • 154
          • Kris
          • Rostock
          #1939
          Die 4000er 20C gehen ganz knapp grade so rein, Klettband is dann nicht mehr drin. Die musst Du schon mit doppelseitigem Klebeband an die Schiene kleben, oder die Schiene weglassen. Die würde ich aber nicht nehmen, haben nicht viel Druck.
          Die passen rein ohne Schiene. Das Klettband verzurst dann nach unten an den Rahmen. Und für Rundflug reichen die allemal. Nutze sie auch.
          Die 4000 Zippys 20c passen sogar leicht versetzt mit Schiene rein. Flugzeit habe ich mit beiden je 9min bei Rundflug.
          Zuletzt geändert von cubalibre; 23.03.2012, 19:08.
          *Logo 600 SE Vstabi Pyro 700-52 Jive 80HV*nCPx* DX8
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #1940
            Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
            hab jetzt 3000 bzw. 3300 mAh, hätte halt gern bissi mehr Flugzeit...
            Aber gut wenns nich passt, dann lass ichs lieber.
            Wellpower SE 2x 6S 3600 mAH 30/60C, die kosten 65€ das Stück.
            Ich fliege mit 2200 rpm 7.30 min (mehr als Rundflug) und lade 2400 mAH nach.
            Da gehen locker noch 2 min mehr.
            MfG Christian
            • yogi39
              • 26.04.2011
              • 321
              • Jörg
              • Schöneck
              #1941
              Am letzten Wochenende konnte ich bei diesem tollen Wetter viele schöne Flüge machen. Am Sonntag Abend müsste ich jedoch notgedrungen eine Autorotation machen, da nach einem Pitchstoß der Freilauf komplett durchgerutscht ist.
              Kommt das bei dem T-REX 600 Pro öfters vor oder habt Ihr auch entsprechende Erfahrungen gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall alle betroffenen Teile austauschen. Mich wundert aber schon, dass bei meinem Flugstil (gemütlicher Rundflug) so etwas passieren kann.
              T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
              T-Rex 600 E Pro / Spirit
              V120D02S / WK-2801Pro
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #1942
                Hallo yogi,
                habe da keine Probleme nach ca. 100 Flügen.
                (Rundflug, 1500 U/min bis 1800 U/min.)
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #1943
                  Ich hab nach teilweise etwas härteren 80 Flügen auch keine Probleme.
                  MfG Christian
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #1944
                    Danke für die schnellen Antworten! Ihr habt aber doch auch das beiliegende Fett für den Freilauf verwendet - oder?
                    Sollte man eher mehr oder weniger davon verwenden?
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #1945
                      Habe ganz wenig Fett genommen und mein robbe Teflonfett, hatte das
                      Fett was dabei war zu spät gesehen
                      Fränky
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #1946
                        Ich Fette die Hülse ein drehe ein paarmal, ziehe die Hülse raus und wische das überschüssige Fett ab und verbaue alles wieder.
                        MfG Christian
                        • dominiksieg
                          dominiksieg
                          #1947
                          Habe auch nochmal ne frage. Im schnellen vorwärtsflug wenn ich ne rechtskurve fliege mit relativ hoher geschwindigkeit fängt mein heck an zu taumeln und man hört es auch als wäre die sens zu hoch. Der hecktotor arbeitet sauber. Aber nur in rechts kurven!? Alles leichtgängig. Sens ist graupner 56%. Er rüttelt sehr ordentlich in rechtskurven (aber nur eben das heck)
                          Ausserdem wenn ich den hauptrotor mit der hand leicht hin und her bewege und beide zahnräder festhalte habe ich bisschen spiel. Als wär der freilauf bissl locker. Alles fest. Nur eben das spiel. Habt ihr das auch?
                          Danke für eure hilfe
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #1948
                            ich hab mal die Drehzahl von 1.700 auf 1.850 bzw. 2.000 Umdrehungen erhöht.
                            Leider schüttelt sich der Heli unterhalb der Taumenschaube auf Roll ziemlich heftig bei den hohen Drehzahlen.
                            Der Heli ist absturzfrei, ich hab schon die von mir verlängerte Heckfinne durch eine originale ersetzt, das gab ein bisschen Besserung, gut ist es aber immer noch nicht.
                            Ich tippe also auf Resonanzen, aber wo kommen die her?
                            Auch das Gewicht in der Haube habe ich entfernt hat auch was verändert, trotzdem noch nicht gut. Die Wellen sollten ja alle gut sein ohne Crash?!?
                            Kennt jemand dieses Phänomen beim Pro?
                            Aktuell tippe ich auf die Verkabelung vom Beast, die habe ich recht lose. Und auch habe ich beim Pro das Originalpad (das mit dem Loch in der Mitte) verwendet. Da könnte ich auch noch forschen...
                            Danke und Gruß
                            Oli
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #1949
                              @ Oliberlin
                              Hast du mit der Drehzahl auch die Gyroempf. angepasst?
                              MfG Christian
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #1950
                                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                                @ Oliberlin
                                Gyro ja, die Beastempfindlichkeit für die TS noch nicht, sollte ich wohl auch tun?!?
