ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #2011
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Komisch, also bei mir treffen die sich nie, auch mit runterbiegen nicht. Ich verwende auch Align 3G Blätter, aber 105er Align Heckblätter. Ich kann mein Hauptrotorblatt am Ende nicht mehr als 1cm runterbiegen, jedenfalls nicht ohne viel Kraft aufzuwenden. Trotzdem habe ich da gut 4cm Luft zwischen den Blättern. Sobald sich das Hauptrotorblatt auf das Heckrotorblatt zubewegt dreht sich das wieder raus aus dem Kreis des Hauptrotorblatts. Die laufen eigentlich immer aneinander vorbei.
    Kann es sein das Deine Gummis im Rotorkopf kaputt sind ? Oder hast Du vielleicht ein falsches Heckrohr verbaut ? Vielleicht das vom 550er ? Oder sind die Heckrotorblätter länger als die Align 105er ?
    Banshee 850
    • Joerg B.
      • 29.04.2011
      • 280
      • Jörg
      • Saarland
      #2012
      Ne Gummis sind i.O. , Heckrohr vom 600. Vielleicht mal kräftig drücken dann geht es auch tiefer. Bodykalle hat es noch 4 cm tiefer gebracht.
      Alles i.O.
      Funzt jetzt wieder.
      Grü�e Jörg
      • Dennis_HB
        • 31.05.2011
        • 511
        • Dennis
        • Bremen und Umgebung
        #2013
        Hmm, ist ja wirklich merkwürdig.
        Hab mir das bei meinem auch gerade nochmal angesehen. Selbst wenn das Hauptrotorblatt runterbiege habe ich locker noch 1,5cm Platz zum Heckrotorblatt (105er). Die können sich gar nicht treffen.
        Wie hast du denn das Heckrohr rausgezogen? Das hat doch einen Fixpunkt durch die Schraube an der Heckrohrhalterung, am Heckgetriebe durch die Halterung der Finne und die länge des Starrantriebs...
        Dennis (helimanie.de)
        • Joerg B.
          • 29.04.2011
          • 280
          • Jörg
          • Saarland
          #2014
          Vorne ein neues Loch gebohrt und gut ist, der Starrantrieb ist lang genug.
          Wenn man das Heckrotorblatt richtig stellt und kräftig drückt klappt es.
          Und es geht noch tiefer.
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
          Habe für mich die Lösung gefunden, ich wurde eines besseren belehrt was die Kräfte angeht. Mit meinen KDBB 104 mm tails hatte ich bei mehr als 70 Flüge keine Probleme. Scheint sich wirklich um mm zu handeln.
          Jörg
          Zuletzt geändert von Joerg B.; 05.04.2012, 21:28.
          Grü�e Jörg
          • Joerg B.
            • 29.04.2011
            • 280
            • Jörg
            • Saarland
            #2015
            Bei fast 10.000 rpm am Heck und 2000 rpm am Kopf hat sich das wohl erledigt.
            Grü�e Jörg
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #2016
              Naja, nicht ganz, die ßbersetzung is 1:3,85. Das wären bei 2000rpm am Hauptrotor "nur" 7700rpm am Heck.
              Aber das Verhältnis zueinander is doch vorgegeben durch die Zähne an den Zahnrädern. Das bleibt immer gleich, ob ich die jetzt von Hand drehe mit 1rpm oder der Motor dreht mit 150.000rpm.
              Banshee 850
              • Suepf
                Suepf
                #2017
                Hallo!
                ganz kurz ne frage zwischendurch
                past der Kontronik 120A HeliJive mit Kühlkörper vorne unter die Haube?
                mfg marcel
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #2018
                  Ich weiß nicht wie hoch der Kontronik 120A HeliJive mit Kühlkörper vorne is, aber mein CC ICE2 80HV is 2,5cm hoch, und der passt grade so vorne drauf.
                  Banshee 850
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #2019
                    Ich hatte den Powerjive 120 mit K.
                    Dieser passte nicht drauf, daher habe ich ihn seitlich eingebaut gehabt.
                    Hier gibts Bilder dazu:
                    • Joerg B.
                      • 29.04.2011
                      • 280
                      • Jörg
                      • Saarland
                      #2020
                      Dann drehe deinen Hautrotor eine Umdrehung dann noch eine und dann merkst du wie sich der Heckrotor zum Hauptrotor ändert. Dann zählst du bei wieviel rpm sie sich kreuzen rechnest das was du besonders gut kannst auf die Drehzahl des Hauptrotors und dann auf die Flugzeit und schon hast du das Ergebnis wie oft es möglich ist.
                      Zugegeben bei mir hat es genaugepasst.
                      Grü�e Jörg
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #2021
                        Ja, das is klar wenn sich beide mit unterschiedlichen Drehzahlen drehen das sie sich irgendwann mal "treffen". Aber selbst im ungünstigsten Fall, also da wo sich beide am nächsten kommen, habe ich gut 4cm Abstand zwischen den Rotorblättern.
                        Ja, offensichtlich. Aber ich verstehe immer noch nicht wieso.
                        Banshee 850
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #2022
                          13 Grad und voll Pitch.
                          Vielleicht hab ich auch was überlesen aber warum fliegt ihr nicht mit mehr Drehzahl (dafür ist er ja ausgelegt) und weniger Pitch dann gibts auch keine Probleme.
                          Ich mein 1900rpm und dann 13° ist irgendwie komische Kombi für den 600 Pro!
                          Verstehe nicht warum man das Heckrohr rauszieht oder da sonstige ßnderungen machen muss.
                          Sorry aber ist ja nur ne Frage hab den Thread jetzt nicht mehr so im Detail verfolgthab selbst nach 200 Flügen mit viel Pitch keine Probleme.
                          Hatte auch lange 105er drauf (jetzt 95 Rails = sehr gut) und da kommt nix zusammen egal was man macht!?
                          Frohe Ostern,
                          Andi
                          • Joerg B.
                            • 29.04.2011
                            • 280
                            • Jörg
                            • Saarland
                            #2023
                            Das ist eine von 2 Drehzahlen meine zweite liegt so zwischen 2200-2300 rpm.
                            Habe auch mit höheren Drehzahlen und 95 tailsprobiert, gefiel mir aber nicht.
                            Für meinen Flugstil passt halt 2200-2300 rpm sehr gut und für den gemütlichen Teil 1900 rpm.
                            Bei mir ist es halt bei 1900 rpm passiert, was mich da geritten hat keine Ahnung.
                            Und wenn du selber schon mal 105mm tails drauf hattest gab es ja dafür auch einen Grund?
                            Grüsse
                            Jörg
                            Frohe Ostern
                            Zuletzt geändert von Joerg B.; 06.04.2012, 10:21.
                            Grü�e Jörg
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #2024
                              Ja, weil sonst das MB in schnellen Rückwärtskurven bei 2300rpm das Heck nicht halten wollte.
                              Wollt nur sagen: bei 1900rpm wundert mich nicht das es "Streifschüsse" gibt, und 1900rpm führt zur Notwendigkeit von 105er was die Wahrscheinlichkeit noch erhöht.
                              Es sei denn man macht nur Rundflug.
                              Wie gesagt frag ich mich halt warum man 13° Pitch bei 1900rpm benötigt, braucht das weniger Strom als 2000rpm und 12° Pitch.
                              Würde sagen den Motor zu boggen ist eher suboptimal, darum bei 1900rpm Pitch runter oder Drehzahl rauf dann sollte es keine Probleme geben!?
                              Andi
                              • Joerg B.
                                • 29.04.2011
                                • 280
                                • Jörg
                                • Saarland
                                #2025
                                Ich fliege ja nicht die ganze Zeit mit 13°, nutze diese nur für kurze Stösse.
                                Ob 12° anstatt 13° den Streifschuß verhindert hätten weiß ich nicht.
                                Bin davor über 70 Flüge die 104mm KDBB geflogen ohne Probleme.
                                Wollte ja nur darauf hinweisen (darum ist es ja ein Erfahrungsthread) das es mit 105 tails und niedriegen Drehzahlen (fliegen ja hier mehrere) zu Probleme kommen kann (es sei den man macht nur Rundflug).
                                Frohe Ostern
                                Jörg
                                Grü�e Jörg
