ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • BoGSer
    • 09.12.2007
    • 226
    • Lindau und im schönen Allgäu
    #481
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von zStreetfighter Beitrag anzeigen
    Hmm also das mit dem Schrumpfschlauch um die Haubenhalter is net sooo dolle.... geht alles arg stramm drauf dann!
    Finde ich auch, und dadurch das der Durchmesser vom Halter ja vergrössert wird, halten sie bei mir so nicht mehr richtig.
    Habs jetzt anders probiert. Von nem Silikonschlauch eine(n) "Scheibe/Ring" runtergeschnitten, und draufgesteckt. Durch den Gegendruck kann der Verschluss zumindest nicht mehr soviel hin und her rutschen/arbeiten.
    TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      #482
      Bin grad am überlegen ob eine längere Hauptrotorwelle vom 600 Nitro passt ? Mit dem orginal hatte ich nun meinen 2 Boomstrike . Beim ersten mal in der Luft auseinander gefallen und jetzt konnte ich noch gerade mit eine Auro landen . Ich find das Teil überhaupt nicht mehr gut und ausgereift 10 x nicht mehr .
      Grüße Karsten
      • Joshua Lamm
        • 30.03.2006
        • 21
        • Joshua
        • Schwarzwald
        #483
        als Haubenbefestigung verwende ich die originalen Gummitüllen. Die unteren Pins hab ich abgesägt, aufgebohrt und mit M3 Gewinden versehen. Darin steckt jetzt eine M3 Madenschraube die mit Schrumpfschlauch überzogen ist. Damit geht die Haube viel einfacher ab, sitzt aber im Flug ausreichend fest. (getestet, nicht nur versprochen :-) ).
        Ich hab mit meinen neuen 600EFL jetzt ca. 20 Flüge absolviert. Fliegt perfekt und macht mir super viel Spaß. Vom Aufbau hab ich ein paar Bilder gemacht und einen kleinen Bericht für unsere Vereinshomepage geschrieben: Baubericht robbe/Align T-Rex 600EFL Pro | FMC-Renchtal
        Viele Grüße,
        Joshua
        • zStreetfighter
          zStreetfighter
          #484
          Hi Bodykalle, das ist natürlich extrem ärgerlich.... Fliegst du das Teil aus dem Kasten oder hast de andere Blätter drauf ? Zu deiner Frage kann ich leider nix sagen da ich den 600er erst aufgebaut habe und auch keinen Nitro fliege !
          Aber ich hab eine Frage an dich :-) Du fliegst doch auch mit Futaba.... ach ne shit du fliegst ja im 600er das V stabi oder ? Mich hätte es echt mal interessiert ob das nun mit dem anschließen des Empfängers so stimmt ... naja egal
          Bei welcher Aktion hattest du denn den Boomstrike?
          @ Joshi,
          und ich dachte mein 600er wäre super verkabelt... hast de fein gemacht :-) Wo hast du den Halter für das Iphone her um den Pitch zu messen ? Oder selsbt gebaut ? :-)
          Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2011, 15:50.
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            #485
            Hallo ja fliege V-Stabi . War Looprückwärts auf dem Kopf und am Ende voll Nick gezogen und negativ .
            Grüße Karsten
            • zStreetfighter
              zStreetfighter
              #486
              Grüße Karsten
              Und das mit dem original Zeugs ? Sollte echt nicht passieren
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #487
                Grüße Karsten
                Ich denke die vom ESP entweder die normale oder die FBL müsste passen!
                Die vom Nitro hat doch unten einen längeren Ansatz für das dritte Lager.
                MfG Christian
                MfG Christian
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  Längere HRW hört sich gar nicht verkehrt an - denn damit könnte man dann wohl auch ohne Bedenken 102er Blätter auf dem Heck fliegen.
                  RAW Nitro, Goblin RAW
                  VBar Touch
                  • Joshua Lamm
                    • 30.03.2006
                    • 21
                    • Joshua
                    • Schwarzwald
                    #489
                    @ Joshi,
                    Das ist ein Teil einer alten manuellen Pitch-Lehre und der iPod ist einfach mit Doppelklebeband draufgeklebt.
                    Gruß Joshua
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      #490
                      Stell mir halt die Frage weil der Heli so nicht sicher ist . Nur die HRW vom ESP hat ja einen Klemmring ob der da geht ? Man muss auf jeden Fall was unterlegen weil der Lagerbock anders aufgebaut ist als bei den alten .
                      Ist die vom ESP wirklich länger ? Die war ja schon was kürzer als die vom Vormodell .
                      Grüße Karsten
                      • kheymann
                        • 26.06.2009
                        • 151
                        • 48308 Senden
                        #491
                        ich habe eine Frage zum Setup des Castle-Reglers.
                        Ich fliege den 600EFL seit gut einer Woche (Super-Combo mit 600MX, dem beiliegenden Ritzel und Castle-Regler, also Auslieferungszustand).
                        Ich musste die Gaskurve extrem drosseln, damit ich akzeptable Drehzhalen bekomme. Bei 100% Regleröffnung fliegt die Kiste bald auseinander.
                        Ich habe daraufhin die Kopf-Drehzahl gemessen und war ziemlich überrascht:
                        Bei 38% Regleröffnung: 1640 U/min
                        Bei 55% Regleröffnung: 2150 U/min
                        Bei 60% Regleröffnung: 2650 U/min !!!
                        Wenn ich auf 100% gehe, bekomme ich über 3200 U/min!
                        Leute, das kann doch niemals so gedacht sein, das man den Regler voll im Teillastbereich betreiben soll. Das Ding wird nämlich irre heiss.
                        Ich vermute nun, dass ich bei der Programmierung ein ungünstiges Timing gewählt habe. Ich hatte den Regler komplett neu programmiert (Stick-Programmierung), da im Auslieferungszustand nicht mal der Sanft-Anlauf aktiviert war.
                        Hier meine aktuellen Einstellungen (gemäss Castle-Anleitung):
                        1 - Cuttoff-Voltage: (1) AutoLipo
                        2 - Current-Limiting: (3) Normal
                        3 - Brake-Type: (5) Brake Disabled
                        4 - Throttle-Type: (4) Govenor-Mode-HIGH
                        5 - Electronic-Timing-Advance: (2) Standard-Advance
                        6 - Low-Voltage-Cutoff-Type: (2) Soft-Cuttoff
                        7 - Soft-Start: (1) Very-Soft-Start
                        8 - PWM-Switching-Rate: (4) Outrunner-Mode
                        Vielleicht hat jemand eine Idee, was hier los ist. Das kann doch nicht so gedacht sein.
                        Oder fliegt ihr das Teil alle mit über 3000 U/min*
                        Klaus
                        Zuletzt geändert von kheymann; 05.08.2011, 21:20.
                        • Matthias23
                          Matthias23
                          #492
                          Ehh, bei mir meckert die Software schon ab 23xx-Umdrehungen, dass der Regler nicht mehr genug Reserven hätte.
                          Im GovHigh war ich bei dann bei um die 72% Throttle bei knapp 2400 rpm, die Software hatte jedoch Recht, selbst beim Rundfug hatte der Gov. mehrmals 100% Oeffnung.
                          • zStreetfighter
                            zStreetfighter
                            #493
                            Habt ihr die Akkuspannung auf 3,7 stehen ? Da errreicht man nicht mehr wie mein Vorgänger schrieb ! Geht da mal en bissle höher... die Akkus haben voll geladen einiges mehr an Volt
                            • kheymann
                              • 26.06.2009
                              • 151
                              • 48308 Senden
                              #494
                              Hä?
                              Die Nennspannung beim Lipo liegt bei 3,7V. Ladeschlussspannung bei 4,20V. Da gibt es nix zu rütteln.
                              Im übrigen: Im Govenermode wird die Drehzahl unabhängig vom Ladezustand konstant gehalten. Jedenfalls solange es geht. Ob ein 12S Paket nun 44,4V oder 50V hat ist völlig Banane.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #495
                                @ kheymann
                                Hast du an der Fernsteuerung den Gasweg eingelernt?
                                MfG
                                Christian
                                MfG Christian
