Neuheit Robbe Helicommand
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Joachim HC
    Joachim HC
    #106
    Re: Neuheit Robbe Helicommand
    Sobald ich meinen Spirit-LI fertig und endlich einen HeliCommand zum dranschrauben habe, werde ich mich auch wieder einmischen
    Bis dahin freue ich mich auf weitere Testberichte und Erfahrungen der ersten Piloten, die damit schon fliegen dürfen.
    Joe
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      #107
      Zitat von andrew
      Am Besten Du lädst Dir die Anleitung runter - gut gemacht und verständlich!
      Also ich habe mir die Anleitung auch mal angesehen. aber von "gut gemacht und klar verständlich" habe ich eine andere Vorstellung. Irgendwie fehlt der gerade Faden durch das Dokument, mal steht hier was, dann wieder da, dann soll man wieder blättern, dann wiederholt sich wieder was. Eine zielführende Schritt-für-Schritt Anleitung ohne permanente Abschweifungen wäre besser gewesen.
      Gruß Gerd
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • andrew
        andrew
        #108
        Ich bleibe bei meiner Einschätzung - die Anleitung ist gut und verständlich - sogar für mich als "Anfänger" gabs defintitiv keine Probleme - und ich hatte noch nicht die Endfassung als Hilfe. Klar hätte man sie noch besser gliedern können, aber der HeliCommand braucht eh keine "grosse" Anleitung. Im Grunde beschränkt sich der Wissensbedarf auf die gute Montage und auf die Integration des RC Moduls zwischen Empfänger und Servos. Das Einlernen ist doch nun wirklich simpel und auf einer Seite kompakt erklärt. Wenn ich mir da unsere Freunde aus Japan, etc. so ansehe - die interessiert noch nicht mal Text - ein paar Bildchen und ab dafür.
        • dl7uae
          dl7uae
          #109
          Andrew,
          danke!
          Wozu gibt es dann aber die PC-Software? Oder ist die nur für die Rigid-Variante interessant?
          Gruss, Tom
          Ah, sorry, vergiss, es. Im anderen Browser-Window ist die Download-Seite dazu.
          • andrew
            andrew
            #110
            Die PC Software macht aus dem HeliCommand einen super feinen und individuel einstellbaren Autopiloten. Für die 3A Version und auch für die 3D Version geht es auch ohne PC. Die Rigid Version muss über den PC eigestellt werden.
            • Fichtenmoped-Man
              Fichtenmoped-Man
              #111
              ...und, (wenn ich richtig gelesen habe !) bei Verwendung einer 4-Punkt-Anlenkung 90° oder 90°+45°...
              Viele Grüße,
              Stefan.
              • waldo-A
                • 03.04.2003
                • 1131
                • Walter
                #112
                @Andrew,
                wie lang hat der Aufbau,Einstellung d.Parameter gedauert?
                Welchen Sender verwendest du?
                Danke im voraus,
                lg
                waldo
                Waldo,
                • andrew
                  andrew
                  #113
                  Montage mit Programmierung (bei meiner FSX) ca. 1,5 - 2 Stunden (ohne PC Software).
                  Sender MC 24. Ich hatte nur nicht kapiert, dass der HeliCommand einen eigenen Mischer hat -
                  sonst wäre ich schneller gewesen.
                  • waldo-A
                    • 03.04.2003
                    • 1131
                    • Walter
                    #114
                    @Andrew,
                    dank dir,
                    genau,
                    der Mischer is nit sehr gut rüber gekommen,
                    muß ja so sein,
                    noch was,
                    am PC,
                    hast du den gebraucht dazu?
                    Hast du ihn damit kontr.?verändert?
                    Od.nur selbst am Com.eingestellt?
                    danke,
                    Waldo,
                    • andrew
                      andrew
                      #115
                      Nein die erste Version HeliCommand 3A habe ich ohne PC eingestellt. Den Rigid mit PC!
                      • waldo-A
                        • 03.04.2003
                        • 1131
                        • Walter
                        #116
                        ok,
                        dank dir noch mals,
                        Waldo,
                        • Heli_Freak
                          Heli_Freak
                          #117
                          Software ist jetzt auch online. Da kann man sich schonmal vorab ansehen was alles geht. Sieht gut aus, viele Einstellungen zum Rumspielen.
                          • rototom
                            rototom
                            #118
                            Noch eine Frage an André,
                            fliegst Du in der Lama mit einem eigenen Kreisel oder mit der Kreiselfunktion des Heli Command Rigid?
                            Thomas
                            • andrew
                              andrew
                              #119
                              Ich fliege mit der Kreiselfunktion im HeliCommand Rigid.
                              • M.F.
                                • 04.04.2003
                                • 338
                                • Ruhland
                                #120
                                ist er denn jetzt lieferbar??
                                GruÃ? Michael
