hmm vielleicht solltest du mir kurz erklären was hinten angelenkt bedeutet
aber ich meine es sieht so ähnlich aus wie beim logo nur kleiner und das die Paddel unterhalb der Rotorblätter laufen
. Aber beim Micro wird das Nicken auch über 2 Umlenkhebel vorne und hinten an der TS angesteuert und Rollen über die linke Seite auch über Umlenkhebel, da die Servos vorne nebeneinader verbaut sind.
) probieren problemlos klappen...
) und nimm am besten den HeRo-Mischer erstmal ganz raus.
), Du kannst ihn aber mittels PC-Kabel im HC wieder reinnehmen (=Heck-Mischer des HC) und das kann man sich durchaus überlegen...
den bastard,
