IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    #931
    AW: IISI-RC Telemetrie
    ... und falls ihr nicht weiterkommt, kontaktiert doch den IISI Support. Die sind echt nett.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • Tekknik
      Tekknik
      #932
      Danke für die Infos.
      • castors heli
        castors heli
        #933
        So mit Update hats geklappt und mein IISI funktioniert
        • Nymphenburg
          • 07.01.2011
          • 108
          • Matthias
          #934
          Hallo Zusammen,
          ich habe mir jetzt den ganzen Thread nicht durchgelesen - ich bitte um Verständnis.
          Kann ich den bestehenden Phasensor (Hyperion für V-Stabi Gov) auch an das TXE anschließen oder muss es ein iisi RPM Sensor zusätzlich sein?
          Finde es irgendwie etwas übertrieben mit 2 RPM Sensoren zu fliegen.
          Danke
          Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
          • Onno
            Onno
            #935
            Hallo!
            Ich bin nun auch EXP-GPS-SPEED Besitzer und hab da auch gleich mal eine Frage:
            Mein Cockpit Softwarevers 1.11 hat das Modul sofort erkannt (freu)
            Nun möchte ich GPS-Daten loggen und eine entsprechende Auswahl im Cockpit vornehemen.
            Leider wirden mir keine GPS Daten angeboten.
            Was mache ich falsch?
            Gruß, Onno
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #936
              mach erstmal ein Update
              im Cockpit selbst kannst du die zu loggenden Daten nicht einstellen afaik.
              Eventuell musst du warten, bis dein Sensor genug Satelliten gefunden hat.
              Jedenfalls war es bei meinem Fremdfirma-GPS so, dass er erstmal bischen suchen musste, bevor er funktioniert hat.
              Im Haus hatte ich null Empfang.
              • Onno
                Onno
                #937
                Aber das Cockpit erkennt den angeschlossenen Logger.
                Als Daten kommt natürlich nix, nur Striche.
                Dennoch müsste ich in der zu loggenden Datenauswahl "GPS-Datentypen" angezeigt bekommen.
                Also ob er Höhe, Speed und ich weiß nicht was loggen soll.
                Ich kann ja alles mögliche nicht angeschlossenes Zeugs vom Loggen ausschließen, wie RPM, Airspeed, Lipo6 usw.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #938
                  ich zitiere mal von der iisi-rc homepage:
                  Benötigt Cockpit Software V1.12
                  Versuch erstmal ein Update zu fahren.
                  Gruß, Benjamin
                  Quellenverweise:
                  IISI-News
                  • Onno
                    Onno
                    #939
                    Nö, da steht:
                    -Benötigt Cockpit Software V1.11 (oder neuere)
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #940
                      wo?
                      • Onno
                        Onno
                        #941
                        Da:
                        EXP
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #942
                          Leider habe ich kein speed Modul.
                          Sonst könnte ich dir kompetenter helfen.
                          Du siehst im Cockpit etwas oder nichts?
                          Oder betrachtest du ein loggfile?
                          Eventuell muss das gps - wie schon gesagt - erst mal paar Satelliten finden b bevor es richtig geht..
                          • Onno
                            Onno
                            #943
                            Es geht mir nur um die Auswahl der zu loggende Daten im Cockpit.
                            Aktuell ist das C. so eingestellt, dass nur I, U, und die verschwendeten mAh aufgezeichet werden. Der Rest ist aus. Ich denke, ich muß das ändern, sonst loggt niemand zB die Vmax
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #944
                              Ich mach mal das Update... Sekunde... :-)
                              .. also ich kann im 1.12 iisi folgendes wählen:
                              spann+strom
                              mAh
                              Temp
                              exp-lipo6
                              exp t4
                              exp bm2
                              exp avm
                              exp rpm
                              exp as
                              accel.
                              mehr is nich
                              Benjamin
                              Aber in der 1.12 SW vom PC kann ich "km/h" anwählen
                              Benjamin
                              Zuletzt geändert von Almigurt; 16.01.2013, 11:53.
                              • Onno
                                Onno
                                #945
                                Bin auch dabei.
