IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • voni
    • 26.12.2008
    • 25
    • Marcel
    #961
    AW: IISI-RC Telemetrie
    ok. 1.12F kannst du aber installieren? Klar ist eine Beta behebt aber ein Fehler. Danach solle die V1.12 DE gehen.
    • Tekknik
      Tekknik
      #962
      IISI-RC Telemetrie
      Nein leider das hab ich auch schon probiert. Selbe Fehlermeldung. Auch mit der 112-de und 112_en
      • voni
        • 26.12.2008
        • 25
        • Marcel
        #963
        hmm, habe soeben die V1.12De nochmals von IISI heruntergeladen und bei mir funktioniert es. Grösse und erstellt Datum alles gleich. Sorry, weiss auch nicht weiter ausser IISI Support.
        • Rick
          • 02.02.2010
          • 401
          • Rick
          • Aschaffenburg
          #964
          Als ich das Update gemacht habe, habe ich auch Fehlermeldungen bekommen.
          Ich mußte erst die neuesten .NET Framework installieren. Danach ging es auf anhieb.
          TDR
          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
          T-Rex 500 V-Stabi
          • Tekknik
            Tekknik
            #965
            ja gerade draufgekommen, lag am fehlenden Microsoft distributable Package. dachte ich hätte das bereits installiert. jetzt hat das update geklappt. der eine log von heute ist leider trotzdem müll.
            wie kann ich die logs leeren, oder löschen?
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #966
              Cockpit anschalten, lang drücken, dann zum Logger durchklicken (nach rechts). Drücken, durchschalten bis"Logs löschen" -> lang drücken.
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
              • Tekknik
                Tekknik
                #967
                IISI-RC Telemetrie
                Vielen lieben dank.
                • gde2011
                  gde2011
                  #968
                  Habe mir jetzt auch mal iisi "gegönnt", sollte diese Woche ankommen.
                  Ene Frage vorab: ich habe am Regler eine Antiblitz Goldkontaktbuchse. Das TXE200 kommt ja nun zwischen Regler und Akkus. Wohin dann mit meinem Antiblitz sinnvollerweise?
                  Hat da wer was parat? Danke
                  Christian
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #969
                    Da wo du einsteckst soll der vorglüh-Widerstand sein.
                    Wenn das TXE dauerhaft am Regler dran ist, ist es ja sinnlos dort besagte Buchse zu haben.
                    Benjamin
                    • gde2011
                      gde2011
                      #970
                      Benjamin
                      Ok, das war mir klar, aber Verwendung ist kein Problem, oder?
                      Christian
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #971
                        Nein:-)
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          #972
                          Ich habe mir den GPS-Speed Sensor gegönnt, am Wochenende im Goblin getestet und bin erstmal schon ganz zufrieden.
                          Bei ersten Tests in der Wohnung wurden keine Satelliten gefunden, an der Terrasse hat IISI schon 5 gefunden, leider war laut Koordinaten die Ortung um gute 500 Meter daneben. Auf dem Flugplatz, mit 11 gefundenen Satelliten, war das schon Perfekt.
                          Ich habe übrigens gewaltige Probleme gehabt meinen Cockpit auf 1.12 zu updaten. Man braucht nämlich eine andere Version des "Microsoft Redestributable Package", das steht leider nur auf der deutsche Downloads Seite, auf der EN steht kein Wort darüber. ßber Support-Formular habe ich diesbezüglich Frage gestellt, leider immer noch keine Antwort bekommen - und es mittlerweile zufällig selber rausgefunden - ich war schon so verzweifelt dass ich mir auch die DE Seite angeschaut habe...
                          Die Konfiguration gefällt mir sehr gut - es gibt keine. Einfach anschliessen und es funktioniert. Da es so einfach geht werde ich das Modul wechselhaft auf allen meinen Helis mitfliegen lassen.
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #973
                            Das "Problem"mit dem Finden der GPS-Satelliten hatte ich auch mit meinem Modelcraft RCLogger GPS-Modul. Lösung war, das Teil gleich am Anfang anzuschalten - allerdings erst, wenn das teil unter freiem Himmel ist. Hat manchmal 2-3 Minuten gedauert, bis der funktionstüchtig war.
                            Ist wohl nicht unbedingt ein "Problem" des GPS-Geräts.
                            Im Auto haben das bisher alle Navis bisweilen gehabt.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                              #974
                              Doch! Ein modernes, preiswertes GPS-Gerät (wie es die Geocacher haben, nicht aber die Smartphones), findet die Sats in wenigen Sekunden und funktioniert mehr oder weniger gut auch in Räumen mit großen Fenstern.
                              Falls die Modellbaufirmen wieder einmal arg sparen, wundert mich das wenig (siehe oft die Displays aus grauschwarzer Vorzeit).
                              Zuletzt geändert von Taumel S.; 28.01.2013, 14:02.
                              • castors heli
                                castors heli
                                #975
                                Sorry kurz OffTopic
                                Mal ehrlich, aber welche Anforderungen stellst du an die Displays bei Fernsteuerungen? Bildanzeige, Internetsurfen, Retina Display usw? Nutzt du dort Photoshop oder Videoschnittstellen?
                                Ich habe weder bei meiner Funke noch bei der Telemetrie von IISI etwas auszusetzen. Und wenns bissl mehr sein soll, kann man ja gerne zur 18er Futaba greifen. Auch etwas pixelig, aber immerhin sehr schön anzusehen und farbig noch dazu..
                                Sehe da echt keine Beanstandungen. Erfüllen ihren Zweck hervorragend. Und jeder der sich bei einer 160EUR Fernbedienung ein besseres Display erwartet, sollte mal kurz nachdenken wieso das wohl nicht so ist.
                                So sorry, und nun wieder BTT
                                Gibt es das IISI GPS schon? Wie funktioniert es?
                                lg Markus
