IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #946
    AW: IISI-RC Telemetrie
    lt News Seite : IISI News
    wird gps ab 1.12 unterstützt
    Stellt sich nur die Frage, was mit deinem TXE passiert, wenn du updaten solltest.
    Benjamin
    • Onno
      Onno
      #947
      Also ich hab auf 1.12 aktualisiert
      und geändert hat sich nix (auf den ersten Blick)
      außer dass ich jetzt noch nervig Motortemperaturanzeigen habe (ohne Sensor völlig daneben)
      Beim Loggerdatenauswählen erscheint keine GPSdatenauswahl.
      Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man da nix einstellen kann und dass Geschwindigkeit und Höhe immer geloggt werden.
      Ich hoffe, dass ich morgen die Gelegenheit habe, das auszuprobieren.
      (Ich könnte natürlich den Heli jetzt auch mit auf den Hundespaziergang mitnehmen)
      Gruß, Onno
      • voni
        • 26.12.2008
        • 25
        • Marcel
        #948
        Du musst im Log Datenauswahl EXP-AVM und EXP-AS aktivieren damit Geschwindigkeit und Höhe aufgezeichnet wird. Seht im der Bedienungsanleitung vom Cockpit. Das sind Standartdaten egal ob von AVM, Airspeed oder Speed_GPS.
        Auch für LogView einfach AVM und Airspeed auswählen.
        Marcel
        • Onno
          Onno
          #949
          Wie gut, dass ich noch nicht mit dem Hund los war
          Wie doof, dass ich mir die Anleitung nicht angeschaut habe.
          Na, ich hatte erwartet eine mir verständlichere Auswahl treffen zu müssen.
          Danke für den Hinweis!
          Gruß, Onno
          • voni
            • 26.12.2008
            • 25
            • Marcel
            #950
            kein Problem.
            Der Speicherplatz im Cockpit wird langsam knapp da wird bei jedem bit gesparrt.
            Ich habe auch noch einen Wunsch und hoffe dass der Speicher noch reicht.
            Hauptsache man kann es aktivieren wenn es auch nicht die schönste Art ist.
            Viel Spass beim Speeden.
            Marcel
            • Nymphenburg
              • 07.01.2011
              • 108
              • Matthias
              #951
              Zitat von Nymphenburg Beitrag anzeigen
              Hallo Zusammen,
              ich habe mir jetzt den ganzen Thread nicht durchgelesen - ich bitte um Verständnis.
              Kann ich den bestehenden Phasensor (Hyperion für V-Stabi Gov) auch an das TXE anschließen oder muss es ein iisi RPM Sensor zusätzlich sein?
              Finde es irgendwie etwas übertrieben mit 2 RPM Sensoren zu fliegen.
              Danke
              Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
              • Tekknik
                Tekknik
                #952
                hab eim problem mit iisi. bei mir wurde nichts geloggt und es steht am display " stopped 255% used, Logger inactive. was muss ich tun?
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  #953
                  Da stand mal was darüber auf deren Homepage:
                  IISI News
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #954
                    ich hab die V111 oben aber die 112 kann ich nicht draufspielen da immer die fehlermeldung im Windows " IISI-V112_DE has stopped working"
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #955
                      Die 255% sind ein BBug in der 1.11 Software.
                      @Tekknik, wann genau kommt die Fehlermeldung?
                      Versuch mal: Neuste Version der Software runterladen, starten. Wenn das geht, dann Cockpit anhängen und beim Einschalten schon den Schalter nach rechts betätigen. Dann warten bis alles installiert ist bzw. Bis die Software meldet, dass das Cockpit erkannt wurde.
                      Dann Update machen.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                      Männa...
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #956
                        das ist ja das problem. ich kann die .exe file nicht starten. es kommt immer diese fehlermeldung
                        vielleicht kann mir ja jemand die exe file schicken. vielleicht ist diese defekt.
                        • sepp62
                          • 26.06.2011
                          • 395
                          • Bernd
                          #957
                          Ich könnte mir eher vorstellen, dass die App nicht kompatibel zu Parallels ist (z.B. wegen USB-Zugriff).
                          Gegen diese Vermutung spricht aber z.B. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - IISI-RC Telemetrie
                          Möglicherweise hat sich in der Zwischenzeit aber was geändert.
                          Zuletzt geändert von sepp62; 19.01.2013, 19:12.
                          Grü�e
                          Bernd
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #958
                            ja aber die V111 lässt sich ohne probleme starten. da gibts nix.
                            • voni
                              • 26.12.2008
                              • 25
                              • Marcel
                              #959
                              Versuche mal die V1.12F die solle das Problem beheben. Mache mir ein PN mit e-mail Adresse dann kann ich dir die exe V1.12F senden.
                              Gruss Marcel
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #960
                                IISI-RC Telemetrie
                                Ich hab die 112_f schon bekommen. Die funktioniert auch aber das ist ja auch nur ne ßbergangslösung da Beta. Ich hab schon mal den Support geschrieben. Mal sehen was die sagen.
