IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • castors heli
    castors heli
    #886
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Also ich muss jetzt auch etwas zu IISI sagen. Vorab, ich bekomme keine Provisionen oder sonstiges, und ich bin in keiner Weise mit der Firma IISI in einer geschäftlichen Kooperation. Dies soll nur gesagt sein, da ich nicht möchte, dass man mir unerlaubte Werbung oder ähnliche hier nicht tolerierte Handlungen vorwerfen kann.
    Ich hatte als ich mir das Cockpit geholt habe, mit den dazugekauften TXEs mit aktuellster Software kleinere Probleme bei der Bindung der TXEs gehabt. Das ging leider nur mit der älteren V1.1 und da gab es dafür dann die Anzeige im Cockpit "Akku 255%".
    Egal, da ich der einzige in meinem Bekanntenkreis war der damit Probleme hatte, habe ich mit Matthias Kontakt aufgenommen, und ich habe prompt Antwort und Hilfestellung bekommen. Zuerst gabs gleich eine aktuellere SW Version (V1.2 G) Die hat aber leider auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht, und deshalb hat Matthias von IISI mir Montags die neuen V2 TXEs als Austausch gesendet. Heute Vormittag sind sie eingelangt.
    Dafür muss ich ihm meinen vollen Respekt zollen. Ich habe doch schon ein paar Erfahrungen mit der Modellbaubranche gesammelt, und die meisten waren eher durchwachsen. Nicht so bei IISI. Da ist man wirklich mehr als nur bemüht, und man kümmert sich um den guten Ruf eines Produktes. Dieses Verhalten ist auch generell in der heutigen Zeit fast schon beispiellos.
    Also jeder der sich mit dem Gedanken spielt Telemetrie in seinem Heli zu installieren, dem kann ich IISI nur wärmstens ans Herz legen.
    Ich hoffe für meine Worte hier jetzt nicht als reiner Werbeträger gebrandmarkt zu werden, denn ich bin lediglich ein mehr als nur zufriedener und glücklicher IISI Kunde, der sobald Zeit ist, die neuen Teile einbauen wird
    lg Markus
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #887
      Markus, kannst du abschätzen, um wie viel kleiner die V2 TXEs sind?
      Ich hab mir natürlich noch kürzlich V1 für alle Helis bestellt...
      • castors heli
        castors heli
        #888
        Klar. Kann es auch abmessen da ich die alten erst diese Woche an Matthias zurücksenden werde.
        Gib mir bis heute Abend, dann baue ich in Ruhe aus und um und messe es aus.
        • sepp62
          • 26.06.2011
          • 395
          • Bernd
          #889
          @Markus
          Dein Bericht hört sich so an, als ob die neue Cockpit-Software 1.12 nicht mehr mit V1 TXEs funktioniert.
          Wenn ich also einen neuen V2 TXE kaufe, muss ich zwangsläufig das Cockpit auf 1.12 aktualisieren und dann gehen meine alten TXEs nicht mehr.
          Ich hoffe, ich habe das falsch verstanden
          Grü�e
          Bernd
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #890
            @sepp62: Anders rum: TXE-V2 läuft erst ab Cockpit V1.12.
            • castors heli
              castors heli
              #891
              Zitat von sepp62 Beitrag anzeigen
              @Markus
              Ja Sepp, du hast es falsch verstanden. Ich hatte offensichtlich irgendwie einen Bug im System, und weder im Shop am Testmodell hat es geklappt, noch versteht Matthias das ganze. Kam bisher noch nie vor. Und wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis hatte dieses Problem auch noch keiner.
              Nur die TXE der Version V2 (also die ganz ganz neuen, die es seit letzter Woche gibt) all jene gehen nur mit der Cockpit V1.2.
              Alles klar?
              Anbei nun der Vergleich zwischen TXE 100 V1 vs TXE 100 V2. Beim 50er sieht der Unterschied genau so aus. Sie sind von den quadratischen Abmessungen (Draufsicht) ident. Nur die Einbauhöhe, hat sich durch einen neuen Bauteil im TXE verringert.
              Bitte nicht durch die Verkabelung täuschen lassen. Ich habe das alte gerade eben erst ausgebaut und das neue noch nicht mit Kabelschutz usw ausgestattet.
              lg Markus
              Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2013, 19:42. Grund: Rechtschreibfehler korrigiert
              • sptotal
                sptotal
                #892
                [url=http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/News/Entries/2012/9/26_Neue_Beta_Version_fur_Cockpit_V1.12E.html]Hier[/b] steht aber, dass die Version 1.0 des TXE von 1.12 nicht mehr unterstützt wird:
                Die Ur-Generation TXE (V1.0) wird mit V1.12 nicht mehr unterstützt. Daher wird V1.11 weiterhin zur Verfügung stehen.
                Oder meint Matthias hier die Urversion V1.0 des Cockpits mit kleinerem Speicher und Akku?
                • ibni
                  • 07.02.2011
                  • 120
                  • Klaus-Dieter
                  • Mühldorf am Inn
                  #893
                  Hallo, ich habe seit Weihnachten das IISI in der V1. Erst hatte ich auch das Problem mit 255%. Nach dem Update auf das Cockpit 1.12G ist alles Ok. Ich kann das Teil nur empfehlen.
                  Gruß Klaus
                  GruÃ? Klaus
                  T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #894
                    Gruß Klaus
                    Kannst du das genauer beschreiben. Was meinst du mit 255%
                    • ibni
                      • 07.02.2011
                      • 120
                      • Klaus-Dieter
                      • Mühldorf am Inn
                      #895
                      Beim Logging wurde als Füllstand 255% angezeigt. Das Problem ist auch auf der HP vom IISI beschrieben. Darum habe ich ja den Update gemacht.
                      Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Version 1.12G auch mit den Sendern der V1-Serie funktionieren. Das wurde weiter oben bezweifelt.
                      Gruß Klaus
                      Zuletzt geändert von ibni; 11.01.2013, 19:29.
                      GruÃ? Klaus
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #896
                        Gruß Klaus
                        Habe ein paar Sender der V1 Version (Txe 150) . Kann ich das Cockpit einfach updaten und alles wie gewohnt weiter benutzen oder muss nach dem Update irgend ein Setup erneuert werden Pairing/Setup?
                        • ibni
                          • 07.02.2011
                          • 120
                          • Klaus-Dieter
                          • Mühldorf am Inn
                          #897
                          Ich brauchte nach dem Update nichts neu einstellen
                          GruÃ? Klaus
                          • sedase
                            • 20.01.2011
                            • 317
                            • Sergio
                            • Zürich / Schweiz
                            #898
                            Hallo Jungs
                            Das GPS Modul kann bestellt werden
                            EXP
                            LG SERGIO
                            Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                            Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                            • swiss-raven
                              swiss-raven
                              #899
                              Zitat von sedase Beitrag anzeigen
                              Hallo Jungs
                              EXP
                              Habe ich hier schon berichtet.
                              • sedase
                                • 20.01.2011
                                • 317
                                • Sergio
                                • Zürich / Schweiz
                                #900
                                Gut gemacht Beat, hatte ich übersehen
                                LG SERGIO
