IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • gde2011
    gde2011
    #1006
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Du könntest gelegentlich ein Junsi CellLog 8s mitfliegen lassen. Das ist für den Einzelzellen-Check und -Log völlig ausreichend und kostet nur 20 Euro. Es kann zwar nur 8 Zellen loggen, aber man kann ja einmal die ersten 6 oder 8 Zellen prüfen, beim nächsten Flug die letzten 8.
    Einbrüche bis 3,4 Volt (im Durchschnitt!) sind für einzelne Zellen dann schon etwas heftig.
    Findest du das heftig wenn ein 12 S Setup bei Manövern auf 40V einbricht Gesamt?
    Im CC Thread wird das Setup der Regler fast ausschließlich mit unter 3,4 V beschrieben.
    Wenn ich zB im Rc Car einen Zellenwächter anschließe so meldet der sich auch öfter mit unter 3,4. also ich finde es aus Erfahrung nicht ungewöhnlich wenn Gesamtspannung unter Last unter diese Grenze fällt.
    Allerdings fliege ich keine Lipos um 150€ und mehr!
    Christian
      #1007
      Wenn die Zellen nicht driften, dann nicht. Aber die 3,33 Volt sind ja nur ein Durchschnittswert, da können einzelne Zellen schon noch tiefer sein.
      • gde2011
        gde2011
        #1008
        Ja, sicher. Aber wo ist das Problem wenn sie sofort wieder über den Wert steigen. Das sind ja nur wenige 10tel Sekunden. Da schaltet auch kein Regler ab.
        Christian
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #1009
          Ich nehme auch immer 3.4V Wenn die Akkus bei hoher Last einbrechen bekomme ich eine Warnung und kann bisschen Druck rausnehmen. (Passiert bei mir eher selten).
          3.0 ist zu niedrig, ab 3.1V wird es eher brenzlig (soviel ich weiß).
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • gde2011
            gde2011
            #1010
            Was wären denn eure User-Wünsche für eine neue Version des Cockpits?
            Ich dachte diese Version gibt es ja schon einige Zeit, vielleicht kann man da mal Anregungen zu mehr Speicher, Datenspeicher am Gerät ohne zwingend am PC auszulesen, Farbdisplay, Displaygröße, ....... machen.
            Was meint ihr, kommt da noch was? Habe mir zwar erst gerade meine iisi Telemetrie aufgebaut, aber interessant wäre es schon!
            Christian
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #1011
              Farbdisplay brauche ich nicht. Aber Sprachausgabe auf Knopfdruck wäre Klasse (z.B. Verbrauchte Kapazität, Spannung, etc.).
              Beim Fliegen möchte ich ja nicht am Cockpit daddeln. Im Gegenteil, ich will die info haben, ohne die Augen vom Modell nehmen zu müssen.
              Speicher reicht mir dicke.
              Aber mehr Expander-Module fände ich nicht schlecht. 4 sind evtl. bisschen wenig. Bei einem 12s Heli wären die mit Motor-Temp, RPM und 2 LIPO6 schon voll belegt. D.h. GPS geht nicht mehr...
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • Rick
                • 02.02.2010
                • 401
                • Rick
                • Aschaffenburg
                #1012
                Was ich mir wünsche:
                - größeren Speicher
                - mehr Exp-Module anschließbar
                - Lipo12 oder gleich Lipo14
                TDR
                T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                T-Rex 500 V-Stabi
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  #1013
                  Ein P-Ion Mode für die EXP wäre ganz hervorragend...
                  • gde2011
                    gde2011
                    #1014
                    Ich glaube die Lipo6 sind ohnedies schon "geeignet" für mehr als 12S, da scheint nicht mehr viel zu fehlen.
                    Der Support hat mich bereits gefragt wie meine 7S Akkus mit Balancersteckern ausgerüstet sind. Also ich denke da geht bald was. Macht ja Sinn, da ja die neuen TXE auch bei 14S sind.
                    Der Speicher wäre für mich interessant als Abfrage der wichtigsten Werte über Display direkt am Cockpit. Dann wieder löschen. Ich muss nicht unbedingt eine Grafik am PC von jedem Flug haben wenn ich einige Daten (Geschw. etc) wissen will. Da scheint im Moment die Speicherkapazität zu klein.
                    Größeres Display und Sprachausgabe wären natürlich toll, mir würde schon reichen wenn der Alarm nicht durch einen Sound ausgegeben werden würde, sondern eben zB "Alarm Batteriespannung". Die, zwar guten, aber vielen Sounds kann ich kaum unterscheiden Keine genaue Kapazitätsangaben zB könnte ich verschmerzen.
                    Wie ich hier schon beschrieben habe wünsche ich mir auch mehr als 4 EXP Module auf einmal anschließbar. Selbst wenn man wie hier diskutiert das rpm Modul mit Stecker versieht und wegnimmt verbleibt ein Manko bei 4.
                    Bin gespannt was noch kommt hier .........
                    Christian
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      #1015
                      Ich Depp... Ich meine natürlich das TXE!
                      • sptotal
                        sptotal
                        #1016
                        Ich wünsche mir eine volle Anbindung an Android-Geräte.
                        So könnte man sein sowieso vorhandenes Smartphone nutzen für Sprachausgabe, große Anzeige auf Farbdisplay, nahezu unlimitierter Datenspeicher etc.
                        Soll nicht das teure Smartphone am Platz herhalten, so gibt es um 50 Euro brauchbare Geräte, die auch dauerhaft am Sender bleiben können.
                        Das wäre für mich die beste Lösung.
                        • Trirota
                          Trirota
                          #1017
                          Gut wäre ein weniger aufdringliches Firmenlogo.
                          Mich irritiert es beim Ablesen der Daten.
                          Auch eine Hintergrundbeleuchtung wäre hilfreich.
                          Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem System.
                          Marcell
                          • Rapiflyer
                            • 13.09.2008
                            • 1007
                            • Tirol
                            #1018
                            Klebe Isolierband drüber (schwarz) und gut ist!
                            • Trirota
                              Trirota
                              #1019
                              Ja ja, sieht Kacke aus.
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #1020
                                IISI-RC Telemetrie
                                Mac Software wäre genial...
