IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Trirota
    Trirota
    #856
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Würde ich sicherheitshalber machen.
    Ansonsten: schauen, ob sie sich beim Einschalten finden.
    Marcell
    • Gerd Guzicki
      Minicopter
      • 01.02.2003
      • 595
      • Gerd
      #857
      Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
      Keine Einzelzellenüberwachung. Geht (glaub ich) bei IISI nur bis 12S.
      Ich habe kürzlich mit Matthias Isler über den Wunsch nach einem Exp-Lipo7 gesprochen. Hardwaretechnisch ist das kein Problem, jedoch muss erst einmal in Ruhe, sprich über den Winter getestet werden, ob dann alle Datenpakete auch noch sauber zum Cockpit übertragen werden. Ein Ergebnis wird wohl zu Beginn der neuen Saison vorliegen.
      • Fabe
        • 27.04.2011
        • 381
        • Fabian
        • Dahn
        #858
        Danke für die Info. Super!
        Logo Xxtreme 700
        Logo Xxtreme 480
        VBar Control
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #859
          wie muß man eigentlich die Logfunktion aktivieren...oder geht die immer mit?
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            #860
            Gruß,Uwe
            Im Cockpit mussst Du sie "on" schalten.
            GruÃ? Guido
            Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
            • Cneff
              • 10.11.2010
              • 159
              • MFC Gernsheim
              #861
              Ich nutze IISI seit vielen Monaten und bin sehr zufrieden. Das einzige was ich mir wünschen würde ist:
              Ein neues Cockpit mit Grafikdisplay (Farbe) und Sprachausgabe.
              und/oder
              eine Anzeige der Werte direkt auf meiner Spektrum DX18.
              Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
              TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #862
                Ich frage mich gerade wie man die Antenne am Cockpit am besten versteckt ohne Reichweitenverlust.
                . Das frei baumelnde Kabell wird bei mir nicht lange halten.
                Benjamin
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #863
                  Trinkhalm oder alte MHz-Antennenröhrchen vorne an das Gehäuse, Antenne durch fädeln, fliegen gehen
                  • Detonator77
                    Detonator77
                    #864
                    Habt ihr bei eurem IISI den Pluspol zum Stecken oder fest verlötet? in der Anleitung steht da was von Verlust und ungenauen werten wenn dort noch eine Steckverbindung ist? Lg Markus
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #865
                      Benjamin
                      so
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #866
                        ich habe 5,5 mm Stecker dran ... schei... auf die paar Verluste
                        IISI ist einfach Easy
                        • Detonator77
                          Detonator77
                          #867
                          .....und den Massestecker? will die TXE evtl. wechseln und ab und zu in ein anderes Modell stecken, nur wenn alles verlötet ist geht das eher schwer
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #868
                            Ein Abzweig mit 2mm GoldBüschelsteckern. Benutzte ein txe für alle Helis. Wenn man weiss wie die Kabel laufen müssen ist der Wechsel binnen Sekunden vollzogen. Einziger Nachteil: die Antenne ist schneckenförmig auf dem txe eingerollt. Dementsprechend reisst ab und an man die Verbindung..
                            Zuletzt geändert von Almigurt; 06.01.2013, 19:51.
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #869
                              Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
                              so
                              Kurze zwischenfrage...
                              Sehe gerade das Du noch den kleinen lautsprecher angestöpselt hast...ist der wesentlich lauter*
                              Hab meinen Alarm mit leichter Mütze auf den Ohren glatt überhört.
                              Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                #870
                                eigentlich kaum lauter.....aber der Ton kommt jetzt direkt nach vorne und nicht hinten raus .... von daher etwas .... aber lohnt sich nicht....hatte mir deutlich mehr laustärke erwartet.
