IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Heli-Ralle
    • 25.06.2008
    • 588
    • Ralf
    • Dierdorf
    IISI-RC Telemetrie
    kann mir jemand sagen, wie ich das vom Cockpit exportierte *.CSV File in Excel so formatiert bekomme, daß eine Darstellung wie in der Anleitung möglich ist.
    (verwende MSOffice 2003 unter Win7-64bit)
    Mein File sieht so aus :
    www.IISI-RC.com Data Logger V1.04
    New Session,11,35,1,HENS,2,2370
    Timestamp (s),Voltage (V),Current (A),Consumed mAh,
    0,0,0,0,
    0,2,46,21,0,59,0,
    0,6,46,21,0,63,0,
    0,8,46,21,0,63,0,
    1,46,23,0,59,0,
    1,4,46,23,0,59,0,
    1,8,46,22,0,59,0,
    2,46,22,0,59,0,
    2,2,46,23,0,59,0,
    Alles in eine Spalte gepresst !
    Ich möchte mir anschliessend die Grafik generieren lassen.
    Die Werte sind zwar auch so interpretierbar, aber den Aufwand für eine ordentliche Formatierung und Auswertung möchte ich mir nicht antun und hunderte von einzelnen Zeilen möchte ich auch nicht lesen !
    Eigentlich hatte ich gehofft, daß ich mit LogView schnell an die Daten des Cockpits gelange, zumal beim deutschen Importeur mit einer "vollständigen Einbindung in Logview" geworben wird.
    Das scheint zur Zeit leider definitiv nicht möglich zu sein.
    Oder hat jemand LogView mit diesem Telemetrie-System ggfs. doch "ans fliegen" bekommen ?
    Danke,
    Ralle
    [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
    Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Excel öffnen, dann auf Daten --> externe Daten importieren --> Daten importieren ... dann dein *.csv-File anwählen und auf ßffnen. Danach kannst du die entsprechenden Einstellungen wählen, so dass er die Kommas als "Sprung" in die nächste Spalte erkennt.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Ich bin auch gerade am überlegen ob ich mir dieses System zulege....
      Ich hätte jetzt erwartet, dass es da ein seperates, eigenes Programm dazu gibt, welches mir die Daten gleich richtig anzeigt, oder ??
      Grüsse
      Uli
      • Sgi
        Sgi
        @Pirelli
        Ich denke dass es kein eigenes Programm dazu gibt ist nicht so schlimm. Wenn man Office hat, solle kein Argument dagegen sprechen . Mit Excel geht es sehr einfach Tabellen und Grafiken zu erstellen.
        mfg
        Stephan
        • Heli-Ralle
          • 25.06.2008
          • 588
          • Ralf
          • Dierdorf
          Michael
          Danke Michael,
          aber ich glaube, das Ausgangsformat der exportierten Daten an sich sind das Problem. Eigentlich sollten Zeiten oder Werte mit "." getrennt werden. Die Spaltentrennung mit "," - dann würde der Import in Excel auch ein brauchbares Format liefern. Da aber im CSV nur "," exportiert wurden kann Excel wohl nicht differenzieren, ob es sich um eine Dezimalstelle/Trennung handelt, oder um eine neue Spalte (siehe Screenshot).
          Habs auch schon mit OpenOffice probiert - das Ergebnis ist hier auch nur eingeschränkt brauchbar.
          @Pirelli,
          das System ist schon genial und sehr komfortabel - das Handling der Logs mindert den Gesamteindruck nicht.
          Vielleicht kommt ja in absehbarer Zeit die Möglichkeit, das ganze auch mit LogView komfortabler zu bewerkstelligen.
          Evtl. ist das Logging-Thema hier deshalb so "stiefmütterlich" implementiert worden, weil vielleicht nicht alle die Log-Funktion nutzen, bzw. nur die ersten paar Flüge loggen.
          Wer weiß ?
          Ich möchte jedenfalls schon wissen, wie der Akku und Strom/Spannung sich während des Fluges verhalten, da man ja nicht stets auf das Cockpit schaut.
          Deshalb war auch eines der Kaufargumente diese Funktionalität.
          Hier ist übrigens die Doku - ab Seite 19 wird der Datenexport behandelt.
          Ralle
          Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 29.12.2010, 08:58.
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigen
            Danke Michael,
            @Pirelli,
            Wer weiß ?
            Ralle
            Hallo Ralle,
            dann einfach die Ländereinstellungen im Windows (Systemsteuerung --> Regions- und Sprachoptionen) auf Englisch ändern. Dann macht er z.B. 6,3 zu 6.3 und schon müsste es funzen. Mach ich auch ständig so, wenn ich Messdaten im *.csv-Format verarbeiten muss.
            Michael
            • Heli-Ralle
              • 25.06.2008
              • 588
              • Ralf
              • Dierdorf
              Hallo Ralle,
              Michael
              Ja genau - das war es.
              Region Einstellung auf Englisch geändert und Daten vom Cockpit als CSV neu exportiert.
              Jetzt kann ich mir die Sache auch vernünftig als Grafik generieren.
              Ich sehe es mal als Zwischenlösung...
              Danke Michael !
              Ralle
              Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 29.12.2010, 09:33.
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Hi Ralle,
                würdest du bitte mal so eine generierte Grafik hier einstellen ?
                Ich möchte sowas mal sehen.
                Wäre nett von dir.
                Grüsse
                Uli
                • Sgi
                  Sgi
                  Das mit der Ländereinstellung ist nicht sehr schön.
                  Bei Excel kannst Du den Trenner angeben.
                  Bsp
                  gruss Stephan
                  • Heli-Ralle
                    • 25.06.2008
                    • 588
                    • Ralf
                    • Dierdorf
                    Habe gerade vom Support eine recht schnelle Antwort erhalten.
                    Mit der Beta 1.50E Software des Cockpits erhält man für den Export der csv Datei eine Option zur Angabe eines Separators.
                    Ich habe hier das Semikolon gewählt und gleich das gewünschte Ergebnis erhalten.
                    Screenshot anbei.
                    Somit entfallen die länderspezifischen Einstellungen im Betriebssystem !
                    Jetzt braucht man nur noch die Spalten markieren und das Diagramm mit/ohne dem Assistenten erstellen - geht recht schnell !
                    Ich denke, mit dieser Lösung kann man auch leben !
                    • realloser
                      • 02.01.2009
                      • 354
                      • Martyn
                      Ich glaube irgendwo gelesen zu haben das IISI bald mal mit LogView ausgelesen werden kann. Aber dass kann noch dauern.....
                      • titan
                        titan
                        hallo
                        das dauert nicht mehr lange - 2-3 wochen
                        fliege selber das iisi system in meinen helis und bin begeistert
                        habe ein fx 30 und auch wenn futaba dieses jahr telemetrie bringt - umsonst ists auch nicht -> neue empfänger oder gar eine neue funke ??
                        nein
                        das iisi system ist unabhängig und auch noch auf einer anderen frequenz
                        seit ich iisi benutze nehm ich auch wieder meine älteren accus, da ich mit einzelzellenüberwachung die lipos unter kontrolle hab wenns mal eng werden sollte
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Eben mal geguckt: Keine Einzelzellenüberwachung durch so ein spezialisiertes System?!
                          Hmm... Ein LiPoWatch an Telemetrie kann mehr.
                          Dass ein 433MHz-LPD in diesem ISM-Band "long range" und "reliable" ist, will ich auch erstmal sehen... Als Funkamateur geht mir diese Nutzung "meines" Bandes durch drahtlose Kopfhörer etc. manchmal auf den Zünder, da ich auch EME in diesem Band mache (Reflexion an der Mondoberfläche), also sehr schwache Signale zu lesen habe. Wenn ich da mal auf die Taste drücke, was ich auch darf, stehen 250kW PEIRP gegen nix...
                          • Heli-Ralle
                            • 25.06.2008
                            • 588
                            • Ralf
                            • Dierdorf
                            Folgende Aussage vom Support :
                            "... LogView ist im End-Test und sollte demnächst verfügbar sein! "
                            Ich lasse bisweilen nur die Gesamtspannung überwachen und das funktioniert perfekt.
                            Meinem Logo500 werde ich in kürze auch so eine TXE Einheit verpassen.
                            • realloser
                              • 02.01.2009
                              • 354
                              • Martyn
                              Endlich ist es so weit.. so wie es aussieht kann die neue Version von LogView Daten von IISi-RC laden, aber lest selbst:
                              LogView 2.7.2.458 Online
