IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    #1081
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Hab mal ne Frage zum Anschluss des TXE. Habe bisher reglerseitig am "+"-Pol einen Antiblitz-Stecker verbaut. In welcher Reihenfolge sollte ich das ganze nun verbinden, sodass es keinen Blitz gibt?
    Gruß Robert
    • Radu
      • 20.01.2010
      • 325
      • Radu
      • München West / FFB
      #1082
      Bei mir gibt es keinen Blitz:
      1. Lipo6 Zellenüberwachung -> Balancer
      2. Schwarz Akku -> Schwarz IISI -> Schwarz Regler
      3. Rot Akku -> Rot Eingang IISI
      4. Rot Ausgang IISI -> Rot Regler durch Antiblitz
      Klappt problemfrei
      Grü�e,
      Radu
      Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
      • Tekknik
        Tekknik
        #1083
        Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
        Falls es jemanden interessiert, ich habe heute Mail vom Herrn Isler bekommen weil ja mein rpm Sensor nichts aufgezeichnet hat:
        "Hallo,
        es scheint mit dem RPM manchmal Probleme zu geben, dass der nichtflüchtige Speicher gelöscht wird.
        Kurzfristig sollte diese Software Abhilfe schaffen; könnten Sie diese mal Aufspielen zum testen?
        Eine definitive Lösung wird erarbeitet.
        Viele Grüsse,
        Matthias Isler"
        Ich kann es die Woche nicht testen, da ich viel Arbeit habe. Vielleicht interessiert es ja euch.
        Wie kann ich überhaupt die Software einspielen?
        So, da ich ja bei mir der RPM Sensor so komisch funktioniert habe ich ja von Herrn Isler eine weitere Mail bekommen.
        "es scheint mit dem RPM manchmal Probleme zu geben, dass der nichtflüchtige Speicher gelöscht wird.
        Kurzfristig sollte diese Software Abhilfe schaffen; könnten Sie diese mal Aufspielen zum testen? IISI-RPM105_CALIB_03EE.exe
        bitte NACH dem Aufspielen des unterstehenden Updates (falls der RPM dann wieder funktioniert), das neueste V1.06 Update für den RPM ausführen. Dort wird die Konfiguration sicherer geprüft. Ich hoffe, danach sollte dies nicht mehr auftreten.
        Ich wäre Ihnen dankbar für eine Rückmeldung!"
        Ich habe also alles so gemacht und nun habe ich folgendes Problem. vielleicht weiß ja einer von euch bescheid.
        hier meine Antwort an Herrn Isler
        Ich hab nun das von ihnen beschriebene Prozedere durchgeführt. Das Cockpit meldet dann: "Connect EXP-RPM and press push"
        Ich habe das in allen möglichen Variationen versucht.. mit Akkus ohne Akkus, nichts. Das Cockpit meldet "no device detected" und schaltet ab.
        So, nun kann ich mein TXE auch nicht verwenden, denn jedes mal wenn ich das Cokpit einschalte komm immer wieder die meldung ich soll doch bitte
        das RPM modul anstecken. auch ist mir aufgefallen dass auf einmal das RPM modul nicht mehr blinkt wenn ich den Akku anstecke. das hat es aber vor dem
        Update noch getan. Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Kann ich wenigstens irgendwie die Frage nach dem RPM modul überspringen dass ich zumindest das normale
        TXE verwenden kann?
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          #1084
          TXE verwenden kann?
          Ja kannst du. Spiel auf das Cockpit wieder die letzte Firmware auf. Das muss man sowieso machen wenn man das RPM Update aufgespielt hat.
          Also die Vorgehensweise ist im Grunde wie folgt: Cokpit an den PC, RPM-Sensor Update oder was auch immer aufspielen, dann Cockpit an das zu aktualisierende Modul anschließen, Knopf drücken um das Update zu bestätigen, Update wird ausgeführt und wenn fertig muss man das Cockpit wieder abstöpseln und danach dann immer die letzte Firmware vom Cockpit wieder aufs Cockpit aufspielen. Das Cockpit fungiert bei diesen Updates im Grunde nur als ßbermittlungsträger der Firmware. Die EInstellungen des Cockpits bleiben aber auf jeden Fall erhalten.
          • Tekknik
            Tekknik
            #1085
            ja das habe ich ja gemacht nur. erkennt er den RPM sensor beim anstöpeln nicht und bricht ab und schaltet sich aus. Muss ich jetzt die Cocpit firmware neu draufspielen und dann das TXE anhängen und bestätigen oder wie. und dann nochmal da update machen. ich blicke da nicht durch.
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              #1086
              Einfach die aktuelle Cockpit Firmware wieder aufs Cockpit spielen dann kannst du das Cockpit wieder wie gewohnt benutzen. Wieso das RPM Sensor Update nicht funktioniert kann ich dir aber auch nicht sagen.
              Nachtrag: Das Cockpit ist in dem Fall eines Updates nur der Datenträger der Firmware und nach dem Update muss man immer wieder die aktuelle Firmware vom Cockpit aufspielen. Ich hoffe das war jetzt verständlich geschrieben.
              i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
              Zuletzt geändert von PeterLustich; 22.03.2013, 21:41.
              • Tekknik
                Tekknik
                #1087
                ok habs gerade gemacht. funkt wieder danke.
                ist es beängstigend wenn der RPM sensor gar nicht mehr blinkt nach dem initialisieren. Ist er tod?
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #1088
                  So habe heute noch einmal probiert das RPM modul mit der Kalibrierungssoftware zum Leben zu erwecken, aber es geht nicht. Ich kann die Updates/Software toll auf das Cockpit aufspielen, aber wenn ich es auf das RPM Modul übertragen möchte findet er dieses nicht und schaltet wieder ab.
                  ich hab dann versucht das rpm modul direkt an das Cockpit anzuschließen um es neu zu konfigurieren, es wird aber auch hier nicht erkannt. Statt dessen glaubt das Cockpit ich hätte Ohrhörer angeschlossen.
                  So ein mist. Glaubt ihr dass es nun tod ist?
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #1089
                    Ich würde mal Herrn Isler anrufen (So heißt er doch oder? ) und das direkt klären.
                    Soweit ich das bisher mitbekommen habe ist er ein sehr netter und bietet einen tollen Service.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #1090
                      bin eh im kontakt mit ihm will aber nicht am wochenende stören, wollte nur mal heir eure erfahrungen einholen, ob vielleicht bei euch schon ähnliches vorgefallen ist.
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                        #1091
                        So habe heute mal 2 Flüge gemacht und mit dem Cockpit gelogt. Irgendwie traue ich mich aber nicht bis zur Restwarnung (die ich zur Sicherheit bei 25% stehen habe) zu fliegen. Bin dann heute schon eine Minute länger als die timereinstellung geflogen.
                        Vielleicht hängt das ja auch mit meiner Kapazitäteinstellung zusammen. Ich habe 3300mAh Akkus. Dann muss ich doch auch 3,3Ah im Cockpit einstellen, oder doch nur die Kapa die ich entnehmen will, also 80% von 3,3Ah? Das wären dann ja nur 2640mAh.
                        Dann wollte ich mir die Logfiles ansehen. Nun habe ich bei einem Flug, eine etwas seltsame Aufzeichnug in Logview. Leider weiß ich nicht, wie ich die Datei hier einstellen kann. LOV Dateien kann ich irgendwie nicht hochladen.
                        Würde die gerne mal hochladen, damit die Profis hier draufschauen können. Könnt ihr mir sagen wie das geht?
                        GruÃ?, Bernd
                        Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                        Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #1092
                          Akkuchecker zeigen meist 10% zu wenig an. Isii ist da schon genau. Ich hab auf 30% gestellt. Einfach fliegen.
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            #1093
                            Aber mit der Vorgabe 3,3Ah bei meinem 3300mAh Akku liege ich richtig?
                            Edit: Die Ruhespannung jetzt nach knapp 2 Stunden liegt bei round about 3,75V
                            Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 27.03.2013, 18:57.
                            GruÃ?, Bernd
                            • T.G.
                              xtuning.de
                              Onlineshop
                              • 16.03.2006
                              • 1217
                              • Teo
                              #1094
                              hi,
                              hat mal jemand die Werte der Einzellzellen im Cockpit vom EXP-6-Modul 6S ,
                              mit den tatsächlichen Werten der Spannungen am Lipo überprüft?
                              da ich 2 der Module habe und jeweils mit diversen Lipos gemessen habe ,
                              sind mir Unterschiede von bis zu 60mV zu viel und
                              bei einer anderen Zelle 20 mV zu wenig aufgefallen.
                              Mit 10 mV kann ich noch leben, aber mit Delta U von 80mV leider nicht
                              Kann das mal einer bei sich überprüfen?
                              Vorrausetzung ist natürlich eine Referenzquelle die richtige Ergebnisse anzeigt,
                              und nicht ein Lader der auf dem Display 4,200 Volt stehen hat und was anderes rausschmeisst.
                              Normalerweise solllten schon bei den Schätzeisen die teilweise verkauft werden, gravierende Unterschiede festzustellen sein.
                              mfg
                              T.G.
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #1095
                                Yap, du stellt die Kapa des Akkus ein. Die 75% werden dann vom IISI berechnet.
                                Sven
