IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • roehrig
    roehrig
    #796
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Neee, habs gerade auf der HP gelesen und gemacht. Eigene Doofheit !!!
    [SIZE="5"]DANKE !!![/SIZE]
    • roehrig
      roehrig
      #797
      Jetzt hab ichs !!!
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #798
        Tolle Sache das!
        Leider stört mich das mit der baumelnden Antenne am Sender schon wieder
        Ggfs muss ich doch einen neuen Sender mit "internem iisi" kaufen
        [ot]
        weisst du wo die Auro war? Beim Spannungseinbruch zw. 1+2 Min?
        [/ot]
        Benjamin
        Zuletzt geändert von Almigurt; 16.11.2012, 20:33.
        • Onno
          Onno
          #799
          Ja,
          und da wo sich die Spannung erholt, lag der Kleine im Acker.
          • Onno
            Onno
            #800
            Ich hab die Antenne um das Iisi herum gelegt und fixiert (Tape?)
            Nun ist sie weg. (Was ich nich seh, tut mir nicht...)
            Gruß, Onno
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #801
              Ich habe die Antenne auf dem TXE spiralförmig eingerollt und mit einer Spur von Schrumpfschlauch auf dem Modul fixiert (ich wechsel das Txe a zw. den Helis)
              und das am Cockpit auch so gemacht.
              Hatte gestern Empfangsprobleme mit der Prôthese, als das TXE aufder abgewandten Seite lag.
              Heute hatte ich das TXE neu Plaziert (jetzt auf dem Akku drauf) und die Antenne am Cockpit runterbaumeln lassen. Ging.
              [ot]
              Wie weit geht die Spannung denn da runter? (schau mal im logview die Daten an, nicht die Grafik)
              [/ot]
              Benjamin
              Zuletzt geändert von Almigurt; 16.11.2012, 20:47.
              • roehrig
                roehrig
                #802
                Vielleicht war es auch gar nicht der Empfänger, sondern ein Motorabschalter vom Regler wegen Unterspannung...wenn man sich das Log so ansieht. Jedenfalls kommt das hin. Da wo sich die Spannung erholt und sehr wenig Stromaufnahme da ist war ich zu Fuß auf dem Weg zum Heli. Dann ne geringe, aber gleichmäßige Stromaufnahme: Da bin ich zum Feldweg zurück geschwebt, danach noch ein paar Achten.
                Es war die große Drehzahl in zackig geflogen.....ob die A123 bei der Kälte das nicht abkönnen *
                • roehrig
                  roehrig
                  #803
                  [ot]
                  [/ot]
                  Benjamin
                  Niedrigste Spannung = 16,84 V
                  Denke doch ein Absteller vom Regler...
                  • roehrig
                    roehrig
                    #804
                    Dieses war mein erster Flug, beim Pitchen kurz vorm Ende niedrigste Spannung = 17,61V
                    Die aber nur ganz kurz, ein Logeintrag. Beim Absteller wars mehr / länger.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #805
                      lass uns mal per PN weiterdiskutieren, denn das hat mal wirklich nichts mir dem iisi zu tun
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #806
                        Erneute Frage nach IIsi mit JLog:
                        Da es ja jetzt angeblich funktionieren soll - hat das schon jemand in Betrieb?
                        Vielleicht ein paar pics vom Display?
                        Dank & Gruß
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Onno
                          Onno
                          #807
                          Hallo Thomas,
                          das habe ich nicht verstanden.
                          Was soll das Iisi mit Jlog machen?
                          Gruß, Onno
                          • Trirota
                            Trirota
                            #808
                            Moin zusammen!
                            In der Anleitung des Cockpi/TXE steht in etwa:
                            Um die reale Kapazität eines Akkus zu ermitteln lade man den Akku voll und fahre oder fliege den Akku leer.
                            Heisst leerfliegen bis der Motor stehen bleibt? Ist er dann tiefentladen? Nimmt der Akku nicht Schaden?
                            Möchte das nicht so einfach ausprobieren mit einem teuren 6S.
                            Hat das einer besser verstanden als ich?
                            Marcell
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #809
                              Du kannst doch eine entladespannung einstellen...
                              Dann fliegst du bis es piept
                              • Trirota
                                Trirota
                                #810
                                Danke!
                                3 Volt bei Lipo??
