IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Trirota
    Trirota
    #826
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Klar geht das!
    Würde aber einen TXE30 nehmen, der 50er ist fast schon überdimensioniert.
    Aber wenn du den schon hast kannste den nehmen.
    Marcell
      #827
      Jemand hier iwo hat den TXE erleichtert und dann erfolgreich benutzt.
      • Whoostar
        • 14.09.2009
        • 120
        • Stephan
        #828
        ja klappt!
        Ich hab den TXE30 komplett von allem Unrat befreit und dann einfach seitlich ans Chassis in höhe des Motors geklebt.
        Also folgendes habe ich gemacht:
        -Zuerst Programmiert, dann das Progkabel abgelötet
        -Schrumpfschlauch entfernt und durch dünneren ersetzt
        -Antennenkabel durch dünnen Kupferlackdraht ersetzt und um die Hälfte gekürzt
        -Die doch sehr dicken Kabel am TXE durch dünnere ersetzt (gleicher Querschnitt wie der 130X Regler hat)
        Der kleine Fliegt sich damit absolut Genial und die paar Gramm Mehrgewicht sind in meinen Augen kaum bemerkbar (fliege mit alten Lipos Rainbows, Piroflips, Tictocs in allen Lagen etc)
        GruÃ?
        Stephan
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #829
          Zitat von Whoostar Beitrag anzeigen
          ja klappt!
          Mach doch mal bitte ein Bild...
          • Trirota
            Trirota
            #830
            AW: IISI-RC GPS Sensor
            Zitat von Onno Beitrag anzeigen
            Ich habe gerade erfahren, dass nächste Woche das GPS-Modul versendet werden kann.
            Wird das schon irgendwo angeboten?
            • Whoostar
              • 14.09.2009
              • 120
              • Stephan
              #831
              Hier sind die Bilder...
              GruÃ?
              Stephan
              • castors heli
                castors heli
                #832
                Danke !
                Habe mal das 50er installiert. Werde morgen in der Halle mal probieren.
                • castors heli
                  castors heli
                  #833
                  Also IISI TXE50 funktioniert im 130X tadellos.
                  Interessant sind die Log Daten. Ungefähr 7A Belastungsspitze in der Halle bei weichen Flips usw. Alles sehr weich geflogen und ruhig gesteuert. Bin gespannt wie das Outdoor beim 130er sein wird wenn man mal ordentlich Pitch geben kann und ihn deutlich härter fliegt. Bei reinem Schwebeflug waren es ca 2,7-2,9A
                  Schon interessant welche Belastungsspitzen so ein winziger und leichter Heli eigentlich macht.
                  lg Markus
                    #834
                    3 Ampere bei 2S? Interessant, weil der gleich große Walkera braucht (errechnete) 4 Ampere bei 1s, ist also theoretisch sparsamer.
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #835
                      Hallo IISI Benutzer!
                      Da ich mit der Telemtrie Sache von Spektrum nicht so ganz glücklich wurde (14S geht
                      net wirklich....keine Kap.-Sensoren etc ) habe ich nun auf das IISI System gewechselt.
                      Bin wirklich begeistert. Preis/Leistung IMHO sehr gut.
                      Frage: Gibts eine Empfehlung wie die Antenne im Heli handzuhaben ist? Einfach raus hängen lassen?
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                        #836
                        Sie soll nicht auf den Piloten zeigen und einigermaßen gegen Vibrationen geschützt sein. Also in ein gebrauchtes Wattestäbchen oder in einen Schrumpfschlauch stecken oder so etwas.
                        • Acki
                          • 26.02.2012
                          • 203
                          • Nürnberg
                          #837
                          ich hatte damals mal Probleme mit dem Empfang und bin nun der festen ßberzeugung, dass die Lage der Antennte am Sender und Empfänger nicht egal ist.
                          In diesem Thread findest du massig Bilder, wie man die Antennte am Heli und am Sender verlegen sollte.
                          IISI - Verbindungsaussetzer - RC-Heli Community
                          Montage am Heli selbst
                          Die Antenne vom Cockpit habe ich längs zum Cockpit in einem Antenntenröhrchen untergebracht. Also einfach die Antenne beim Austrittsloch vom Cockpit um 90° nach links legen und in ein Antennenröhrchen packen. Den Rest, der ja nicht ins Röhrchen passt, lässt du einfach am Cockpit links herunterhängen.
                          Wenn du magst, dann kann ich dir heute Abend ein Bild machen und es nachreichen.
                          Gruß Christian
                          Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                          Logo 500, T8FG, IISI
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #838
                            Danke....das sind schon gute Ansätze auf was ich zu achten habe. BTW Wie meldet das Cockpit eigentlich den Verbindungsverlust?
                            -Heimo
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                              #839
                              Durch einen Pfeifton mit abstürzender Tonhöhe. So wie ein japanischer StuKa.
                              • Acki
                                • 26.02.2012
                                • 203
                                • Nürnberg
                                #840
                                Aber der Vorteil ist, sobald das TXE wieder eine Verbidnung mit dem Cockpit hat, werden die Daten synchronisiert. Also hast du keinen Datenverlust.
