IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #706
    2 Jlogs und 1 Kosmik der lügt ?? :-/ glaub ich ned
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #707
      AW: IISI-RC Telemetrie
      Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
      Mal eine Frage an die Experten : Nach welchen Daten der Telemetrie fliegt ihr,
      1.) Akkuspannung
      2.) Zellenspannung
      3.) entnommene Kapazität
      4.) Restkapazität
      entnommene und min Akkuspannung
      Zitat von Adam Beitrag anzeigen
      Bist du dir sicher, das es am IISI liegt und nicht am Jlog.
      Der JLog kann schlecht "lügen" weil er nur das weitererzählt was ihm der Jive erzählt.
      Wie weit liegt denn beides auseinander?
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #708
        ~ 30 Ampere ... also Isii zeigt 168 an und Jlog 197 .
        Anscheinend ist das ja weil der Jive in kürzeren Abständen misst .
        • Rick
          • 02.02.2010
          • 401
          • Rick
          • Aschaffenburg
          #709
          1.) Akkuspannung
          2.) Zellenspannung
          4.) Restkapazität
          Rolf
          Eigentlich nach allen vier.
          Ab und zu schau ich im Flug mal auf's Display um die entnommene Kapazität abzulesen und der Rest wird alarmiert.
          TDR
          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
          T-Rex 500 V-Stabi
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            #710
            Wann wird gewarnd ?
            Bei entnommene Kapazität oder bei min. - Akkuspannung ?
            Wenn der Akku älter ist, wird dann auch die noch vorhandene Kapazität berücksichtigt ?
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
              #711
              Du kannst die geplante Kapazität beim IISI temporär mit nur zwei oder drei Klicks herabsetzen, wenn du mit einem schwächeren Akku fliegst als im Modell fest programmiert ist.
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #712
                Gibt es einen Alarm, wenn z.B. Ein p-ion geflogen werden soll, aber der beim einstecken nicht ganz voll ist?
                Benjamin
                  #713
                  Die verwendete Akku-Chemie kann das IISI nicht wissen. Aber ja, man wird darauf aufmerksam gemacht, dass der angesteckte Akku nicht voll ist.
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    #714
                    Was mache ich, wenn ein Akku altert ? gehe ich mit der Kapazität langsam runter ?
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #715
                      Also bekomme ich jedes mal ßrger, wenn ich den p-ion(4.10-4.15V) / lifepo(3.6V/,Zelle) einstecke?
                      • Acki
                        • 26.02.2012
                        • 203
                        • Nürnberg
                        #716
                        Ich hab nun noch etwas rumgespielt und versucht meine Warnung "Unterspannung" von heute zu verstehen.
                        Was muss ich bei meinen LiPos 6s 4500mAh einstellen beim Batterietyp einstellen?
                        Akkutyp ist im Moment auf 6s eingestellt und die Spannung auf 3.6V. Die 3.6V gibt doch an, wann mich IISI warnen soll, also hier bei einer Zellspannung von 3.6V?
                        Was habt ihr hier eingestellt, 3.5V oder 3.4V?
                        Gruß Christian
                        Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                        Logo 500, T8FG, IISI
                        • Rick
                          • 02.02.2010
                          • 401
                          • Rick
                          • Aschaffenburg
                          #717
                          Nein, Du kannst einstellen bei bzw. ab welcher Spannung der Akku voll ist.
                          Gruß Christian
                          Ich habe es auf 3,4V eingestellt.
                          TDR
                          T-Rex 500 V-Stabi
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #718
                            geht das auch recht fix, das umstellen/ Programmieren des Akkus?
                            achja hat isii ein GPS modul ?
                            /note to self... mal bei Onno schauen
                              #719
                              Jein. Prinzipiell sind die wichtigsten Warnschwellen im Modell (Sensor) hinterlegt, also nur schwer zugänglich. Man kann aber die Unterspannungswarnung sowie die Kapazitätswarnung im "Cockpit" temporär und ausgesprochen rasch manipulieren, nicht aber so Sachen wie Akkutyp.
                              Wenn du also häufig zwischen guten und schlechten Akkus, zwischen LiPos und LiIons und so wechselst, ist das nicht ganz so einfach.
                              Ja, von Fremdherstellern, glaub ich.
                              • DDM
                                DDM
                                • 26.02.2008
                                • 1820
                                • Dominik
                                • Regensburg (Beratzhausen)
                                #720
                                Nö, kein (direktes) Problem. Fliege auch P-Ion die ich aber auf 4,2V lade. Sind dann meist bei ~4,16-4,17V wenn ich sie in den Heli stecke.
                                Manchmal hat er zwar wegen Unterspannung gemeckert, aber das stimmte nicht. Keine Ahnung was da faul war. Akku war voll ...
                                Warnen lass ich mich bei 20% bzw. 3,4V.
                                Grü�e Dominik
                                Helis/Equipment
