IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
    #811
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Trirota, das hat jetzt nix direkt mit IISI zu tun, aber gemeint ist natürlich, wie üblich zu etwa 20% leerfliegen, dann schauen was rein geht (Anzeige vom Ladegerät) und so die Kapazität ermitteln.
    btt
    • Trirota
      Trirota
      #812
      OT On
      Naja, 20% von was?
      OT Off
      (Sorry)
        #813
        Zitat von Trirota Beitrag anzeigen
        20% von was?
        Na halt, wenn der Akku nur mehr 20% Kapazität "drin" hat.
        Leer ist er bekanntlich, wenn die Spannungskurve beginnt, fast senkrecht nach unten zu gehen, und 20% sind beispielsweise eineinhalb Minuten vorher erreicht.
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          #814
          Hmm... wo habt ihr beim Protos das TXE angebracht?
          Ich habe noch keine gute Idee...
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #815
            Auf dem akku als wechselModul. Ansonsten ist unterm Regler Platz genug. Oder seitlich da wo die spanngummis rankommen
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              #816
              Zitat von Onno Beitrag anzeigen
              das habe ich nicht verstanden.
              Was soll das Iisi mit Jlog machen?
              Hallo Onno,
              der JLog hat ja alle Daten (Strom, Spannung, Temp, etc) vorliegen - bei entsprechender Anbindung an das IIsi System (mittels EXP Gateway) siehst du alles mittels Display am Cockpit - ohne überhaupt einen eigenen Stromsensor zu brauchen.
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #817
                Ich bin da auch sehr sehr interessiert daran aber leider hört man ja von der Geschichte zurzeit nicht mehr sehr viel :-/
                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                • jbartels
                  • 11.04.2009
                  • 320
                  • Joachim
                  • 32052-HF/OWL
                  #818
                  kann das system drehzahlmessung bei E-Motoren über phasensensor ?
                  MfG Joachim 8)
                  http://www.heli-hf.de
                  TT-Inno MD530 + Expert
                  T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #819
                    Es gibt einen eigenen Sensor von Isii der auch wie ein Phasensensor eingelötet wird .
                    Ob ein Phasensensor direkt geht kann ich aber nicht sagen .
                    • roehrig
                      roehrig
                      #820
                      Seitlich an der Akkurutsche. Dann haut es auch gut mit den Kabeln hin.
                      Die Antenne hab ich mit in die Kabelbinder des Reglersteuerkabels gepackt.
                      Auf einen dicken roten an der TXE machst Du einen Stecker, und auf den anderen eine Kupplung. (Je nach dem die Du die Akkus bestückt hast). Dann kannst Du die TXE einfach "zwischen" das Batteriekabel klemmen. Das Reglerkabel ist dann eigentlich zu lang, aber das kann man gut in den Hohlraum unter der Akkurutsche stecken.
                      Guckst Du:
                      [SIZE="1"]Oh. Meinem Landegestell ist die Auro-Acker Landung auch noch anzusehen...[/SIZE]
                      • Onno
                        Onno
                        #821
                        IISI-RC GPS Sensor
                        Manuel!
                        Hättest du nicht den Acker entfernen können, bevor du Bilder vom Prôtos in der ganzen Welt verbreitest?
                        @ alle anderen:
                        Ich habe gerade erfahren, dass nächste Woche das GPS-Modul versendet werden kann.
                        Freu!
                        Das ist dann direkt anzuschließen, benötigt allerdings eine eigene Stromversorgung,
                        da die TXE den kleinen Schluckspecht nicht unterhalten kann. Anschluss an den Empfänger reicht oder 2S Lipo etc...
                        Schaunwermal...
                        Gruß, Onnô
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          #822
                          So... ich habe jetzt mal beide Lösungen ausprobiert.
                          Erst hatte ich das TXE100 unter dem ESC.
                          Gefiel mir erstmal ganz gut - bis auf das miese Kabelgewirr...
                          Eben habe ich es dann mal an die Seite verpflanzt.
                          Gefällt mir auch - allerdings bekomme ich die Haube nur noch mit Gewalt auf den Heli.
                          Ich denke, dass es darauf hinauslaufen wird, dass ich das Kabel vom ESC direkt auf das TXE löten und das Kabel zum Akku tauschen werde...
                          Diese AWG10 Kabel sind echt brutal dick, steif und nervig (und im Protos komplett unnötig)!
                          Sven
                          • Trirota
                            Trirota
                            #823
                            AW: IISI-RC GPS Sensor
                            Klingt interessant. Was soll es dann machen? Wegaufzeichnung?
                            Marcell
                              #824
                              Wegaufzeichnung?
                              Auch, aber das GPS dient vor allem zur Erstellung von Geschwindigkeitsrekorden.
                              Miss auf einem Flug von 10 Sekunden 9 Messpunkte mit 110 km/h und einen (Ausreißer) mit 223 km/h, und schon bist du der SpeedMax-König im Verein.
                              • castors heli
                                castors heli
                                #825
                                Kann man einen TXE-50 eigentlich auch in einen 130er Blade einbauen?
                                lg Markus
                                P.S. einfach nur Just for fun halt mal sehen ob es klappt
