T8FG Super Umbau Spektrum
  • hubidrops
    • 28.05.2008
    • 22
    • bernd
    #241
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    @hubidrops:
    Hast du das HF-Modul schon angeschlossen?
    Wenn ja: Entferne mal die Verbindung zu TX am Arduino.
    Gruß Stefan
    Ne ist nur die Schnittstelle und das Arduino.
    Hab alle einstellungen bald durch, hab es mit MAC und Windows versucht.
    • hubidrops
      • 28.05.2008
      • 22
      • bernd
      #242
      So, hab anscheind das Problem gefunden. 4 Arduino bestellt und 2 Boards sind defekt .
      Werde jetzt malden rest zusammen Brutzeln und mal schau ob es dann endlich Funktioniert
      • sevenfifty
        sevenfifty
        #243
        Kann es sein, dass der Bootloader fehlt?!
        Zum testen, FTDI aufsetzen.
        Die rote LED muss dann angehen und die grüne LED blinken. Wenn die Grüne nicht blinkt, ist höchstwahrscheinlich kein bootloader drauf.
        Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2012, 19:02.
        • hubidrops
          • 28.05.2008
          • 22
          • bernd
          #244
          Hallo Leute,
          die Probleme sind gelöst! Es waren tatsächlich 2 kaputte Arduinos. laut div. Foren soll eine defekte Charge nach Deutschland gekommen sein. Anscheinend haben wir auch ein paar davon abekommen.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            #245
            Definiere "kaputt" - CPU defekt oder einfach nur Bootloader vergessen?
            Greets,
            Marcus
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              weiß jemand ob die Schaltung und PPMtoDSM.zip auch an der Aurora funkt?
              Michael
              Helis eben, was sonst?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #247
                Sollte funktionieren, vielleicht die Kanalreihenfolge ändern, die ist auf Futaba (3=Gas) eingestellt.
                • kask
                  kask
                  #248
                  habt ihr was an den fuse bits gemacht?
                  so wie ich das aus der hier schon oft geposteten source entnehme soll die gruene led mit 4hz blinken. meine blinkt ziemlich langsam.
                  lässt mich vermuten das der interne takt des mega328P genutzt wird bei mir.
                  edit.. habe es mit einem "mySmartUSB light" geflasht.
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 19:41.
                  • kask
                    kask
                    #249
                    achso.
                    habe das problem das die ganzen steuerbefehle auch ultra träge zum heli kommen.
                    ehr so im sekunden takt.
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Normalerweise sind die Fuse Bits des Arduinos schon auf den externen Oszillator eingestellt.
                      Allerdings weiss ich nicht was passiert wenn man ihn statt mit FTDI und Bootloader über ISP flasht...
                      Setze die Fuse Bits für den Oszillator doch einfach mal, hier eine kleine Hilfe: http://www.engbedded.com/fusecalc/
                      Gruß Stefan
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        #251
                        Sagt mal, wäre ein solcher Umbau fertig als Modul steckbar in die LS-Buchse nicht ein Geschäftsmodell? Wenn ich sehe, was hier im Forum alles entwickelt wird, hielte ich das für gut möglich. Und wenns erstmal eine Lösung ist, die nur für die Parkflyer freigegeben ist.
                        Also ich hätte großes Interesse.
                        • miszczuk
                          • 26.05.2011
                          • 268
                          • Bernhard
                          • Bruchsal
                          #252
                          Da gibt es jemanden der die Dinger sehr sauber fertigt. Bei Interesse PN an mich.
                          Gruß Bernhard
                          GruÃ?
                          Bernhard
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #253
                            Was anderes: Ich hab wieder mal 2 Module für Kumpels gebaut, nachdem das 1. so gut gegangen ist (mit DX4 Modul). Das 2. hab ich mit einem Low-Power Modul bestückt, geht auch (nur die Reichweite ist bescheiden), und das dritte (mit dem Modul aus einer DX4 eines V2 mcpx) will partout nicht funktionieren. LEDs verhalten sich normal, wenn ich das Binden anstoße, blinkt der Empfänger kurz langsamer und dann ist die LED am Empfänger aus (zum Test nen 6100, und 6210 probiert). Also prinzipiell geht das Arduino, und das HF Modul scheinbar auch. Kann es sein, daß neuere DX4 Module eine andere Bindesequenz wollen ?
                            • kask
                              kask
                              #254
                              Gruß Stefan
                              die fuse bits scheinen i.o. .
                              ich habe keinen rat wieso die servos/motoren so stocken.
                              auf was stellt ihr die T10 ein? PPM FM oder PCM1024.
                              PCM1024 kommt ja automatisch wenn man über Pin4/5 an der LS buchse die funke startet.
                              beides geht. oder ist es latte da das potokol eh gleich ist bzw. es um den modul schacht geht.
                              • 9flyer
                                9flyer
                                #255
                                mal ne andere Frage, hat jemand von Euch Erfahrung die T8FG an 12V zu laden?
                                Gibt es hierzu eine Adapterlösung?
                                Da das mitgelieferte Netzteil 7,2V bereit stellt.
                                Gruß David
