T8FG Super Umbau Spektrum
  • Skytec
    • 10.07.2010
    • 119
    • Lennart
    Schönen guten Abend zusammen,
    ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf darüber wie ich meine T8FG auf Spektrum umbauen kann.
    Ich möchte gerne zwischen Fasst und DSM2/DSMX umschalten können.
    Das mit dem DSMX geht nicht so einfach da es keine Sendemodule von Spektrum gibt die DSMX haben und solche wird es auch nie geben.
    Ich möchte ein Modul von Spektrum nutzen, nun stellt sich die Frage das DM8 (8-Kanal Modul) oder das 12-Kanal Modul welches eigentlich für die MC24 gedacht ist.
    Da ich es Intern einbauen möchte und an der Platine der T8FG das PPM Signal abgreifen will stellt sich mir die Frage welches Modul man besser unterbringen könnte.
    Das MC24 Modul hat den Antennenanschluss Seitlich was einen vorteil bringen könnte. Richtig gedacht oder Gedanklich falsch angesetzt?
    Von den Kanälen her würde mir das DM8 Modul auch reichen.
    Ich hoffe jemand hat/hatte bereits ähnliches vor.
    Ich bitte um jede Hilfe
    T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Bin mir nicht sicher ob das so einfach geht.
    Es gab mal einen Fred hier, wo diskutiert wurde, dass Graupner und Futaba verschiedene PPM-Signale nutzen.
    Graupner war glaub ich invertiert.
    Das würde heißen, dass du auch noch einen Inverter brauchst, um das Signal auf Minus zu bekommen.
    Brauchst du unbedingt DsmX?
    Ich benutze in meiner FF-9 das DM8 Modul für Futaba. Geht einwandfrei.
    Umschalter von Modulschacht auf das innen fest verbaute Fasst-Modul ist auch verbaut.
    Gruß Holger
    • Skytec
      • 10.07.2010
      • 119
      • Lennart
      DSMX brauche ich nicht.
      Meine Anlage hat aber keinen Modulschacht.
      Das mit dem Invertieren ist wohl nicht so einfach
      Zuletzt geändert von Skytec; 03.07.2011, 22:40.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Mein Fasst-Modul war auch eins für den Modulschacht.
        Aber das Gehäuse hat ja Schrauben.
        Habe mir dann die Pinbelegung vom Modulschacht genommen und demnach verbunden.
        Auch wenn du keinen hast, würde ich das DM8 nehmen.
        Hast du denn mal im Inneren der Funke geschaut, ob es die nötigen Anschlusspunkte gibt?
        Dann sollte es kein Problem sein.
        Welches Assan-Modul hat man genommen und wie ist es verbaut?
        Oder gibt es für den Umbau auf Assan einen Bericht?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Die Verbindung des Sendemoduls mit der Funke ist in der T8 fest verlötet und nur äußerst schwierig auseinander zu nehmen
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Vor allem soll die T8 doch voll Digital laufen? Also kein PPM mehr...
            Einzig wo du das Signal sicher abzweigen könntest, wäre die L/S-Buchse.
            Es gibt nen Spektrum Modul mit passendem Stecker, dass man da anschliessen kann. Die Spannung muss im Modul allerdings auf 3,3V runter gebracht werden, sonst ist das hin.
            Philipp
            • Skytec
              • 10.07.2010
              • 119
              • Lennart
              Das Modul für die L/S Buchse kenne ich, aber den Kram hinten drauf zu klatschen ist nich mein Ding.
              Ich werde das DM8 Modul nehmen und nach der Assan Anleitung das PPM Signal anzapfen ein Switch dazwischen und dann mal schaun.
              Der Antennensockel ist aber blöd gemacht um das DM8 Modul da intern einzubauen oder kann man die Antenne mit einem Winkel da auch direkt drauflöten?
              Antennen löten hab ich immer schiss vor.Nacher leidet der Empfang drunter!?
              Ich könnte auch mal schauen ob ich ein 2. Rückdeckel der T8FG bekomme und dort dann ein Modulschacht einbaue.
              Hier der Assanbericht: (hoffe ich darf den Link einfach Posten sonst entschuldige ich mich hiermit)
              Futaba T8FG ? - RC Groups
              • 135erHeli
                • 12.03.2010
                • 118
                • Jens
                Habe das TM8 Modul in meiner T8 funzt Super wenn Ich Spektrum benötige stöpsel ich einfach das Kabel in die L/S Buchse und ab gehts wolte halt nicht im Sender Löten sonst kann man das Elegant noch mit einem Schalter lösen das wenn man diesen betätigt der Sender angeht und Spektrum läuft oder man halt mit dem Normalen Powerschalter der T8 ganz normal mit FASST Startet.
                Goblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Na, das sieht doch machbar aus.
                  Es gibt diese zweipoligen Schalter auch als Sicherheitsschalter, damit man nicht unbeabsichtigt anschalten kann. Bringt in dem Fall aber nur was, wenn Futaba läuft.
                  Bei Spektrum könnte man ja den Sender trotzdem zusätzlich einschalten.
                  Was dann passiert, keine Ahnung.
                  Aber generell ist das schon gut so denke ich.
                  Allerdings gefällt mir das mit dem Modul so nicht sehr gut.
                  Vielleicht kann man da noch was machen, dass die Antenne auch vorne heraus kommt? Ich habe mir jetzt für mein Spektrummodul R-SMA Winkeladapter geholz, damit ich die Antenne anders legen kann.
                  Evtl kannst du ja damit auch was erreichen.
                  Die Lötstellen sehen auch nicht sehr vertrauenserweckend aus.
                  Generell aber eine schöne Lösung, um auch in den Genuss zu kommen, für andere Anlässe mal auf Spektrum zu switchen.
                  Gruß Holger
                  • Skytec
                    • 10.07.2010
                    • 119
                    • Lennart
                    So, laaaaangsam gehts weiter...
                    Das Modul ist nun gekommen. Da ich in Deutschland kein DM8 MZ Modul bekommen habe und den USA günstig ein DM9 MZ geschossen habe womit es hoffentlich genau so funktioniert.
                    Vorgegagen bin ich wie beschrieben im Nachbarforum:
                    rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
                    Den Spannungsregler habe ich von Conrad:
                    Low-Drop-Spannungsregler 0,8 A, positiv ST Microelectronics LD 1117 V 33 Gehäuseart TO 220 Ausgangsspannung 3.3 V I(out... im Conrad Online Shop
                    Nun alles gelötet aber es tut sich nichts, das Modul leuchtet nicht, bindet nicht ^^
                    Freitag werde ich mal durchmessen ob überhaupt Strom ankommt.
                    Ich hoffe es geht mit dem DM9 genau so wie mit dem DM8 sonst wird es wider Zeitaufwändig an das richtige Modul zu kommen
                    Villeicht treffe ich hier ja auf Elektronik cracks die mir mit dem Umbau zur Seite Stehen könnten.
                    Aussehen tut es inzwischen so:
                    Ich hoffe ich kann mich auf eure Hilfe hier verlassen
                    mit freundlichen Grüßen
                    SKYTEC
                    • kuki
                      • 30.07.2001
                      • 374
                      • Franz
                      • AT/ Linz
                      ich gehe davon aus, dass du dich mit dem USA Modul bereits im roten Bereich mit der zulässigen Sendeleistung (für DE) befindest.
                      Hier ist also Vorsicht geboten, im Falle des Falles wird hier die Versicherung nicht greifen...
                      Logo 690 SX V2
                      Vbar NEO
                      Vbar Control
                      • Skytec
                        • 10.07.2010
                        • 119
                        • Lennart
                        Versicherung ? Ich möchte das Modul nur für den mCP X betreiben und wenn ich mal die Anleitung Zitiere:
                        The following countries associated regulatory agencies recongnizing the noted certifications for this product as authorized for sale and use are:
                        USA Canada Belgium Denmark France Finland Germany Italy Netherlands Spain Sweden UK Ireland Australia
                        also ? 1.wo ist das Problem?
                        2.back to topic wäre echt nett
                        • Alter-Heli
                          • 31.07.2004
                          • 64
                          • willi
                          • Roth
                          hallo
                          ich denke die umbauten sind nicht comform mit der Zulassung.
                          Zitat von Skytec Beitrag anzeigen
                          Versicherung ?
                          Versicherung ? (hast du keine)
                          ich möchte doch nur mit dem kleinen gogo fahren nicht mit nem Porsche.
                          mfg
                          willi
                          Grü�e
                          Willi
                          • Skytec
                            • 10.07.2010
                            • 119
                            • Lennart
                            Ich bin sehr wohl versichert bei der DMFV ohne kommt man bei uns gar nicht auf den Platz sogar Zusatzversicherung : Form 3
                            noch irgend etwas zu beanstanden was nicht mit meinem Umbauprojekt zutun hat dann bitte jetzt
                            ich wollte mit dem Versicherung? nur ausdrücken das die bei dem Hubschrauber wohl nie in kraft treten wird.
                            • Skytec
                              • 10.07.2010
                              • 119
                              • Lennart
                              So auch wenn mir keiner helfen wollte funktioniert es nun keine Aussetzter und der mCP X fliegt wie auf Schienen.
