T8FG Super Umbau Spektrum
  • fabian.p
    fabian.p
    #91
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Hallo Stefan,
    wenn ich den Futaba LS Stecker einstecke wird bei deiner Schaltung ja nicht der Handsender eingeschaltet. Somit muss ich diesen per Hand einschalten. Ist dann das interne Sendemodul ausgeschaltet und nur das Sendemodul am LS aktiv?
    Wenn ich den LS Stecker immer stecken lassen mochte müsste ich ein Schalter in den PPM Signalweg setzen oder ?
    Danke für die Hilfe
    Gruß Fabian
    • Carsten_HL
      • 27.12.2007
      • 681
      • Carsten
      #92
      Bei der T8 kann man durch drücken der RTN taste das HF ausschalten.
      Wenn du nicht möchtest das das Zusatzmodul online geht müsste der Schalter in die + Leitung. Der PPM Eingang sollte hochohmig genug sein um deinen Sender nicht zu stören.
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        #93
        Habe heute mal die Reichweite getestet.
        Empfänger war ein mCP X auf dem Tisch in ca. 1,20m Höhe.
        Reichweite liegt bei knapp 60 Metern. So weit weg fliegt kein Mensch mit dem Winzling...
        Gruß Stefan
        Jepp, beim MCPX stimmt das. Bei den Flächenfliegern von Horizon könnte das auch bei den kleinen BNF Teilen etwas knapp werden...
        Hans-Willi
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Hi Fabian,
          wenn der Sender beim Einstecken automatisch eingeschaltet werden soll einfach eine Brücke zwischen Pin4 und Pin5 im Stecker machen.
          Den Rest hat Carsten schon beantwortet...
          @Hans-Willi:
          Man müsst mal testen wie viel Einfluß der Empfänger auf die Reichweite hat.
          Vielleicht geht mit den Fliegern mehr. Leider habe ich keinen...
          Gruß Stefan
          • fabian.p
            fabian.p
            #95
            Hey Stefan,
            hab mir die Platine jetzt mal nachgelötet. Bindet sich auch an den Blade mcp x.
            Da du ihn ja auch fliegst.
            Hab jetzt bei den Modell Typen Hell mit Taumelscheibe H-1 genommen. Ist dies richtig? Muss ich sonst noch etwas beachten.
            Ist mein erster Heli. Hoffe das Trainingsgestell und Sim für den Erstflug ausreichen
            Gruß Fabian.
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Hi Fabian,
              Taumelscheibe H-1 ist schonmal richtig.
              Sonst einfach die Laufrichtungen anpassen und die Werte aus der Anleitung für die Spektrum Sender nehmen, die passen ganz gut...
              Gruß Stefan
              • sevenfifty
                sevenfifty
                #97
                Da ich das Projekt super klasse finde und auch keine Lust habe, die DX4 imme mit zu schleppen, würde ich auch gerne die Variante Arduino + HF DX4 ausprobieren.
                Ich ahbe gerade mal den DX4 aufgeschraubt, um mir das HF-Teil anzuschauen.
                Hmmmm...auf dem HF-Teil ist ein Aufkleber wo DX5e drauf steht.
                Hat schon einer erfolgreich dieses HF-Teil mir Arduino in Betrieb?
                Wie finde ich raus, welche Anschlüsse ich nehmen muss?
                Danke und Gruß
                Didi
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  #98
                  Meine Frage hat sich erledigt! Geht >>> RC Groups - View Single Post - Build your own DSM2 transmitter module (its working!)
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #99
                    Meine Modul bestehend aus Arduino, Stecker vom "Ebay-Billig-Sim-Adapter", 4x Widerstand, 2x LED, 1x Taster, kurzer Antenne von einem defekten Orange-RX und dem HF-Teil aus der DX4e habe ich provisorisch luftverdrahtet und läuft! *hüpf*
                    Binden war überhaupt kein Problem!
                    Gas, Nick, Roll und Heck musste ich in der T8 reversen.
                    Gibt es Erfahrungswerte für die Servoendpunkte (sind noch bei 135 Limit/100) und Dualrate??
                    Nun muss ich schauen, wie ich das Ganze einigermassen in mein Minigehäuse bekomme.
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2011, 19:51.
                    • sevenfifty
                      sevenfifty
                      #100
                      Funktionert!! *hüpf*
                      • Mataschke
                        • 18.10.2009
                        • 70
                        • GroÃ?bottwar
                        #101
                        Dito, war sogar 3 Tage schneller. bauen geht schnell und das Ergebnis überzeugt
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Sieht gut aus, Didi!
                          Das Modul der DX4e ist doch das Gleiche wie das der DX5e, oder?
                          Kannst du schon was zur Reichweite sagen?
                          Da sollte doch viel mehr gehen, als die genannten 120m...
                          Gruß Stefan
                          • sevenfifty
                            sevenfifty
                            #103
                            Gruß Stefan
                            Also auf dem Aufkleber des HF-Teils stand was mit DX5e.
                            Aber grundsätzlich benötige ich nicht viel, da ich damit ausschliesslich meinen mcpx steuern möchte, was im Garten heute problemlos möglich war.
                            Antenne ist auch innenliegend im Gehäuse.
                            Reichweite muss ich noch testen.
                            • easyrider
                              easyrider
                              #104
                              Also ich muss mal ein riesen Dank an alle hier aussprechen. Habe mir eine DX5e gebraucht gekauft und da diese einen fehler im Schalter hat sind mir schon 3 Modelle abgestürzt. Waren allerdings günstige Flächenmodelle.
                              Naja wie auch immer. Möchte jetzt das hier von euch nachbauen.
                              Jetzt bleiben für mich allerdings noch ein paar Sachen offen ( habe den kompletten Thread 3 mal gelesen)
                              Die Leds: Welche Spannung kommt bei denen an bzw für welche Spannung sollten diese ausgelegt sein um mit dem eingebauten Widerstand anständig zu leuchten?
                              Dann der Bind Taster: Soll das ein Schliesser oder ßffner sein?
                              Hat zwar einer hier angedeutet, aber ich hab des nit ganz verstanden obs jetzt en ßffner oder schliesser ist.
                              Ich danke euh schonmal für die Antworten, schätze ja mal des es noch mehr gibt die da nicht genau bescheid wissen.
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2082
                                • André
                                #105
                                Wie kann ich schnellstmöglich und vor allem fehlerfrei nach dem Anstecken des Modules an der
                                L/S-Buchse das interne Futaba-Sendemodul "stilllegen"?
                                LG André
