Müsste nicht nur, ist es. Funktioniert zumindest in meiner Turnigy-Funke mit nativer Ansteuerung (also ohne Arduino) einwandfrei. Hat auch den Vorteil, dass das ein Full-Range-Sendemodul ist.
T8FG Super Umbau Spektrum
AW: T8FG Super Umbau Spektrum
Müsste nicht nur, ist es. Funktioniert zumindest in meiner Turnigy-Funke mit nativer Ansteuerung (also ohne Arduino) einwandfrei. Hat auch den Vorteil, dass das ein Full-Range-Sendemodul ist.Greets,
Marcus
ahoppe
wieso funktioniert das nicht ??Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAber schade drum, vor allem, wenn es nicht funktioniert.
Kurze Info am Rande: die Bastler rund um die ER9X-Firmware (für die Turnigy-Funke) haben das Protokoll etwas weiter auseinandergenommen.
Mittlerweile ist klar, wie Rangecheck-Mode, DSMX und Support für die französischen Zusatzkanäle funktioniert.Greets,
Marcus
Kannst du dir sparen, habe ich soeben gemacht und es ist keine ßnderung zu spüren.Zitat von toheli Beitrag anzeigenHallo,
werde das Board nochmal umlöten und das große Modul wieder dranmachen und den Tipp mit dem Binden ausprobieren. Wäre super, wenns daran liegen würde.
Torsten
Immer noch Abschalten beim schnellen Rühren und Umschalten der Gasvorwahl.
Habe verschiedene Bindings probiert, Heckknüppel nach links/rechts, mit/ohne Helimischer, auch mal für Spaß Roll nach rechts/links. Ist ihm alles egal.
Der einzige Unterschied ist: Wenn du den Gierknüppel nach links oder rechts machst, bindet er anscheinend im Nichtcomputersendermodus und man hat kein Gas, egal weche Schalter und Geber man wie belegt, das Ding läuft nicht an.
Also müssen wir wohl weiter suchen.
Ich löte wieder um auf das kleine Modul.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Evtl. hat die Software auf dem Arduino ein Problem mit den Limits der Kanäle? Reduziert doch einfach mal alles auf ein "normales" Maß. In Anführungszeichen deshalb, weil ich nicht genau weiss, wie weit bei Futabe die 125er-Marken wirklich 125% sin. Bei meiner T10 sind die 125% auf allen Kanälen Standard. Wenn das bei der T8 auch der Fall ist, hilft es evtl. schon, die Limits auf 100 zu setzen.Greets,
Marcus
toheli
Hallo,Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenKannst du dir sparen, habe ich soeben gemacht und es ist keine ßnderung zu spüren.
Gruß Holger
habe noch mal das DX4 Modul genommen. Habe mir sogar mal eine T8FG besorgt. Ich habe genau das Verhalten, was auch Holger beschreiben hat. Löte nun auch wieder auf das kleine Modul um.
Hat jemand das DX4 Modul an der T8FG ohne die beschriebenen Probleme im Einsatz?
Torsten
ahoppe
ich hab da mal noch ne Frage : MUSS ich nach dem Umbau neu binden, wenn das Modell vorher schon mit dem Sende-Modul geflogen wurde ?
Ich vermute mal aufgrund "ModellMatch" ja, kanns aber aufgrund noch fehlender Bauteile nicht ausprobieren
Danke und Grüße
Andreas
physiker
es sei mir erlaubt kurz zu fragen, ob man mit einem solchen "Umbau" die T8 nur noch als Spektrum Sender benutzen kann, oder ob es eine Hybrid-Möglichkeit gibt, mit der man einfach per Schalter zwischen der eigentlichen T8 Funktionalität und einem Spektrum Sender umschalten kann.
Des Weiteren ist mir noch nicht klar, wieviel der eigentlichen Funktionalität (Response-Kurven, Mischer usw) noch anwendbar sind, wenn man diesen "Mod" macht?
Ich weiß ja nicht ob es sinnvoll wäre, aber wenn man da mal einer ßbersicht im ersten Post hätte wäre das sicher auch als Sticky-Thread sinnvoll. Müsste ja dann nicht jeder als BNF Funke noch eine Spektrum zusätzlich erwerben!
thx
ahoppe
das gilt für Heli's wie z.B den mcpX ?Zitat von fireball Beitrag anzeigenJa, weil Du ja sicherlich im Computer-Fersteuerungs-Mode fliegen willst und nicht im Billig-Funken-Mode mit eingebauten Gas/Pitchkurven.
ich plane da im Moment hauptsächlich in Richtung Parkzone Micro Warbirds
Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2011, 21:22.
ahoppe
Hm, da der hier vorgestellte "Umbau" über ein Anstecken an die Lehrer-Schüler Buchse erfolgt ist natürlich ein Einsatz als Fasst-Sender weiterhin möglich...Zitat von physiker Beitrag anzeigenHi,
thx
Sämtliche Mischer aus dem Sender sind aktiv, da ja die einzelnen (gemischten) Kanäle per PPM an besagte Buchse ausgegeben werden...
In dem Fall nichtZitat von ahoppe Beitrag anzeigendas gilt für Heli's wie z.B den mcpX ?
- aber wäre ja eh egal, ist je nen Bind-Knopf dran...
Greets,
Marcus
ahoppe
ne, der ist noch in der PostZitat von fireball Beitrag anzeigenIn dem Fall nicht
Hatte das gestern nur mal testhalber mit nem alten Arduino Duemilanove zusammengesteckt...
Debug-Ausgabe funktioniert schon mal
LOL - ok. Punkt für DichZitat von ahoppe Beitrag anzeigenne, der ist noch in der Post
Greets,
Marcus
Hallo Torsten,
wie gesagt bei mir funktioniert das Modul jetzt einwandfrei an einem MCPx V2.Zitat von toheli Beitrag anzeigenHallo,
Torsten
Das Modul stammt aus der DX4E die ich als Combo mit dem Heli bekommen habe.
Habe mal ein Bild an gehangen, eventuell kannst du einen Unterschied finden.
MichaelAngehängte DateienHelis eben, was sonst?
