Ich habe das FTDI Basic 3,3V da ist kein Knopf oder so... Oder ich habe nicht verstanden, was du meinst :-(
T8FG Super Umbau Spektrum
AW: T8FG Super Umbau Spektrum
Hallo Alexander!Zitat von alexanderz Beitrag anzeigenGeht das nicht mehr, wenn das Adruino verlötet ist? die große grüne LED leuchtet und die grüne LED auf dem board blinkt...
Hier habe ich mal was gelesen, dass man den TX des HF-Moduls ablöten soll.
Weiter unten hatte das Problem noch jemand.
Gruß HolgerZuletzt geändert von DernetteMann1982; 22.02.2012, 23:00.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
also da wo auf dem Arduino TX steht?
Edit: TX am Arduino habe ich weggenommen - kommt trotzdem...Zuletzt geändert von alexanderz; 22.02.2012, 22:54.
Nein, er meint die Leitung, die vom Arduino TX zum Spektrum Modul geht.
Und was ich meinte, war einen Adapter zu basteln, der zwischen FDTI und Arduino nur RX/TX/GND/DTR verdrahtet. Oder andersrum gesagt VCC vom FTDI nicht zum Arduino verbinden.Je älter ich werde, desto besser war ich.
super, das hat geklappt!!! Danke,danke.
Aber binden möchte er immer noch nicht...
Bitte, bitte.Zitat von alexanderz Beitrag anzeigenAber binden möchte er immer noch nicht...
Hast du den Mcpx V2?
Hast du den Hecksteuerknüppel nach rechts gemacht beim Bindevorgang bzw. mal alle Versionen probiert, Mitte, rechts, links.
Wenn alles richtig verdrahtet ist, sollte es klappen.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
nein es ist die Version 1.
Den Blade bringe ich zum Flackern, dann den Bindeknopf drücken, Sender an, Heck rechts (bzw andere Richtung probiert). Dann Bindeknopf loslassen, dann Heckknüppel loslassen.
Im übrigen habe ich mir gerade "fast" die Finger am Spektrummodul verbrannt! Das war ziemlich warm!! War vorher nie. Liegt das an der Software für volle Reichweite?
Denke eher nicht, zumal man ja durch die Software nur die anderen Frequenzen "dazuschaltet".Zitat von alexanderz Beitrag anzeigenIm übrigen habe ich mir gerade "fast" die Finger am Spektrummodul verbrannt! Das war ziemlich warm!! War vorher nie. Liegt das an der Software für volle Reichweite?
Pins am Spektrummodul richtig angelötet?
Wenn das so heiß wird kann normal etwas nicht stimmen, hoffentlich ist es nicht schon kaputt.
hm, aber ich habe doch seit gestern nichts mehr gelötet und d wurde es nicht heiß obwohl ich länger getestet habe
Auf dem Arduino Board blinkt jetzt gar nichts mehr... ich glaube ich geh erst mal schlafen
Es bleibt dabei. Wenn ich das Modul an den Sender anstecke und den Sender anmache wird das Funkmodul direkt warm. Das Arduinoboard blinkt nicht mehr. Ich kann es aber weiterhin am FTDI anschließen. Dann scheint es sich normal zu verhalten (ohne Spannung vom Handsender).
hallo, werde ich machen wenn ich von der Arbeit zu Hause bin. Aber wie gesagt habe ich nichts umgelötet. Hängt es damit zusammen, dass ich jetzt die Software neu eingespielt habe, gelötet aber nach der Originalanleitung habe? Auf dem eingescannten Kästchenpapier ist die Schaltung wesentlich einfacher...
Wenn dein Modul heiß wird, hat das garantiert nix mit einer anderen Software zu tun. Das klingt sehr nach entweder zu viel Spannung oder verpolt.
Zuerst messen (und zwar mit einem Meßgerät, nicht mit dem Finger). Dann probieren.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Nein, das macht keinen Unterschied. Ich habe mit meinem Minimalschaltplan nur die Dinge weggelassen, die man nicht unbedingt braucht:Zitat von alexanderz Beitrag anzeigenhallo, werde ich machen wenn ich von der Arbeit zu Hause bin. Aber wie gesagt habe ich nichts umgelötet. Hängt es damit zusammen, dass ich jetzt die Software neu eingespielt habe, gelötet aber nach der Originalanleitung habe? Auf dem eingescannten Kästchenpapier ist die Schaltung wesentlich einfacher...
1. beiden Status LEDs habe ich weggelassen und zeige den Status nur mit der grünen onboard LED an. Wenn Du meinen Software drauf hast zeigt Dir die grüne LED an:
- schnelles Blinken = PPM fehlt oder fehlerhaft
- langsames Blinken = PPM ist ok und es wird ordentlich dekodiert
- dauerhaft an = Bindmode an
2. Der Pullup am Bindtaster (oder in meinem Fall Jumper) ist überflüssig, da der Atmega interne Pullups hat, die man per Software aktivieren kann.
3. Der Pullup am PPM Eingang ist wg 2. auch nicht notwendig
4. Irgendwer hatte noch eine Diode in der PPM Leitung. Braucht man auch nicht.
Meine Software wertet übrigens auch im Bind mode das PPM Signal aus und gibt es aus. Die Originalsoftware lieferte im Bind mode nur ein konstantes Signal. Einigen MCPx wollten so nicht binden.
Zurück zu Deinem Problem. Ich hatte Dich gebeten die Spannung am Spektrummodul zu messen. Und?
