T8FG Super Umbau Spektrum
  • toheli
    toheli
    #181
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Zitat von helijoe Beitrag anzeigen
    Das aufspielen des Programms hat mit der ßnderung funktioniert, aber die Steuerbefehle werde weiter nur zeitversetzt und nich linear übertragen. Die Fernbedienung ist eine Futaba T6EX (FF6) wo man leider das HF Teil nicht ausschalten kann.
    Welches Spektrum Modul nutzt Du?
    • helijoe
      helijoe
      #182
      Hab ich auch schon versucht, aber ohne Erfolg. Das steurverhalten ist mit beiden Fernbedienungen so, das an fliegen nicht zu denken ist.
      • toheli
        toheli
        #183
        Nutzt Du nun das 1mW Modul oder das 100mW Modul aus der DX4?
        Torsten
        • helijoe
          helijoe
          #184
          Es ist das Modul aus der MLP4DSM. Ist es dann das 1mW Modul?
          • toheli
            toheli
            #185
            ja, das ist das kleine. Vermutlich stört das interne FF6 Modul das kleine Spektrum Modul.
            Kannst mal zum Testen ein längeres Kabel verwenden, um weiter vom internen Modul weg zu kommen.
            Hast Du bei der T14MZ das interne Modul abgeschaltet (oder rausgenommen).
            Ein ähnliches Problem hatten wir mal mit einer FF9 und einem auf einer Lochrasterplatte aufgebautem Modul. Hatte dann das Arduino nochmals geflasht und eine andere Platine verwendet, dann ging es.
            Poste doch mal ein Bild von Deinem Aufbau. Vieleicht gibt es ja auch noch ein anderes Problem.
            Torsten
            • helijoe
              helijoe
              #186
              Hallo, anbei einige Fotos.
              Ich hatte nur eine rote LED und die zeigt das PPM Signal an.
              • toheli
                toheli
                #187
                Hallo helijoe,
                ich sehe hier nur drei Widerstände?
                Es müssten aber vier sein.
                Torsten
                • toheli
                  toheli
                  #188
                  Zitat von toheli Beitrag anzeigen
                  Hallo helijoe,
                  Torsten
                  Tschuldigung,
                  habs gerade gesehen. Du hast ja nur eine LED.
                  Torsten
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    #189
                    was spricht dagegen, mehrere Module mit einer Antenne zu verwenden, gibt es eine möglichkeit z.b. eine diode zwischen zu setzen und nur noch eine Antenne am Sender zu nutzen?
                    • damir80
                      • 19.12.2007
                      • 181
                      • Damir
                      • Ingolstadt
                      #190
                      Kann ich auch dieses Teil hier für die Programmierung nehmen:
                      FTDI Breakout Reloaded V1.1 - Watterott electronic
                      Viele Grü�e,
                      Damir
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        #191
                        ja der geht auch
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                          #192
                          Im Prinzip nichts.
                          Nein - also zumindest nicht mit vertretbarem Schaltungsaufwand. HF-Technik ist ene ganze Menge Voodoo, bei dem ordentlich abgestimmte Schaltungen nötig sind. Im 2.4GHz-Bereich dürften damit hier nur die wenigsten bewandert sein respektive das nötige Equipment haben, um sowas zu lösen.
                          Greets,
                          Marcus
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            habe ein Problem mit hier besprochenden Konfik.
                            Modell Blade MCPX, Funke T8FG, Modul nach Schaltplan von Don King mit HF DX5E.
                            Modul funktioniert so weit, Binden geht, Roll Nick und Heck ohne Probs.
                            Wenn ich Kanal 6 (Pitch) mit auf dem Knüppel lege und ein paar mal Steuer, fäng der Heli an zu blinken und der Motor wir abgestellt.
                            Ich habe den Kanal 3 (Gas) mal Probehalber auf RD Drehregler gelegt und ich kann ohne das der Heli abschaltet die Drehzahl steuern, Pitch wir dabei aber mitgenommen.
                            Lasse ich Kanal 6 auf dem Knüppel so kann ich damit der Heli zum Blinken bringen und der Motor läuft nicht mehr an.
                            Hat jemand ein Tipp für mich.
                            Frohe Weihnachten
                            Michael
                            Helis eben, was sonst?
                            • toheli
                              toheli
                              #194
                              wir hatten mit zwei Boards auf denen das Modul der DX4 war ein ähnliches Problem. Wenn man ganz schnell steuert, oder die Gaskurve ändert, ging der MCPX kurz aus (failsafe). Keine Ahnung, wodurch das verursacht wird. Ich habe dann das DX4 Modul gegen ein kleines aus einem msr Sender (1mW) ausgetauscht. Damit geht es ohne Probleme. Anscheinend arbeitet das Modul aus der DX4 doch anders. Problem ist hier nach meinen Tests die Steuergeschwindigkeit. Wenn man mit zunehmender Geschwindigkeit Nick und Roll o.ä. im Kreis steuert, schaltet der MCPX irgendwann ab. Bei einem anderen Board reicht auch schon das Umschalten der Gaskurve.
                              Wenn Du an ein kleines Moduls dran kommst, probier es mal damit aus. Die Schaltung funktioniert damit auf jeden Fall problemlos.
                              Torsten
                              • Lattinger
                                • 29.10.2005
                                • 1433
                                Hallo Torsten,
                                hattest du mal einen zusätzlichen Spannungsregler für das HF-Modul probiert?
                                Eventuell liegt es ja an der erhöhten Stromaufnahme des full range Modul.
                                Leider habe ich nur einen 5V Version zur Hand, sonst hätte ich den schon mal dazwischen gefummelt.
                                Michael
