T8FG Super Umbau Spektrum
  • Xodl
    Xodl
    #286
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Moin Moin^^
    Ich hab mein Modul heute mit nem 120 SR getestet geht klasse.
    Aber mit dem MCPX V2 werde ich noch Irre
    ich beckomme den einfach ned gebunden
    Akku drann Bilnkt modul an , dann sofort binde taster drücken, dann leuchtet der heli blau, dann loslassen, und seite nach rechts. blaue heli led geht aus, und nichts geht
    was mache ich falsch?
    danke euch
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #287
      Akku dran -> Blinkt
      Modultaste drücken-Sender Einschalten-Blinkt-Modultaste loslassen- warten bis Bindung- Akku vom Heli ab- Sender aus
      GruÃ?, Wolfgang
      • Xodl
        Xodl
        #288
        Zitat von scrat Beitrag anzeigen
        Akku dran -> Blinkt
        geht bei mir nicht wie du beschrieben hast wenn ich los lasse, geht sofort die led am heli aus
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #289
          Und nicht irgendwann wieder an?
          GruÃ?, Wolfgang
          • Xodl
            Xodl
            #290
            ne
            • Xodl
              Xodl
              #291
              Hioer mal nen Bild vom modul wird ja immer das selbe sein.
              also akku rann. dann blinkt er schnell dann modul an, taste drücken, blinkt schnell rot, dann iwan heli gebunden, wenn ich nun binde am modul loslasse geht die led am heli aus, und das wars dann auch schon ende^^
              danke euch
              • Xodl
                Xodl
                #292
                also mitm sr 120er bindet er auch nur, aber dann tut sich nichts ^^
                habe beim test das binden als erfolg gesehn, aber weiter nicht getestet ob sich auch was dreht.
                also liegt der fehler sicher bei der bedienung^^
                hat wer pls ne step by step anleitung für dummies? von selber denke ich, komme ich da nicht drauf.
                gruß und danke
                Stefan
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #293
                  Das Modul kenne ich gar nicht.
                  Kommt wirklich ein Signal aus dem Sender an?
                  Ansonsten fiele mir noch ein Versuch ein: AKku vom Heli abziehen, dann erst Taste loslassen.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • Xodl
                    Xodl
                    #294
                    ne geht auch nicht
                    • Xodl
                      Xodl
                      #295
                      wie kann ich testen ob signal da ist? ich habe es hier ausm fotum gekauft, er verkaufte schon mehrere
                      nur erreiche ihn grad ned es gab da ne anleitung, aber naja geht auch ned
                      • Xodl
                        Xodl
                        #296
                        ok warum auch immer es ist nun gebunden
                        fragt nicht warum
                        alles an rot dreht, dann blinkt es 3 mal was bedeutet das?
                        • Xodl
                          Xodl
                          #297
                          also gebunden ohne knüppelbewegung. ich schwebe kurz lande wieder, dann blinkt er 3 mal in folge, und dreht sich nicht mehr wenn ich nun neu anstecke gehts wieder für einen flug oder gas über 50% dann blinkemaier^^
                          an was kann das liegen?
                          muss ich nun doch nen knüppel bewegen beim binden?
                          • Xodl
                            Xodl
                            #298
                            mit knüppel binden bringt auch nichts
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              AW: T8FG Super Umbau Spektrum - AMTX11 = Full range oder doch nicht!??
                              Zitat von Jan_S Beitrag anzeigen
                              Im French Mode sendet das Modul nur mit 10mW. Ist eine limitierung welche in Frankreich für das Band von 2.454GHz bis 2.4835GHz gilt.
                              Lange Rede - kurzer Sinn: Der Umbau mit dem HF Modul AMTX11 sendet gar nicht in Fullrange wie man vielleicht denken könnte.
                              Das ist meines Wissens nach nicht richtig. Die französischen Regularien zerlegen das 2,4GHz Band in zwei Bereiche. Im unteren Bereich (2400-2483,5 Mhz) darf mit 100 mW Leistung gesendet werden. Im oberen Bereich (2454-2493,5 Mhz), wie Du richtig beschreibst, dagegen nur mit 10 mW.
                              Quelle: FFAM - Clubs et Terrains
                              Alle bekannten 2,4Ghz Syteme haben deshalb, um auch in Frankreich legal zu sein, eine Möglichkeit in eine "french mode" zu schalten. Dabei wird der obere Frequenzbereich ausgeblendet, nicht die Sendeleistung reduziert. Man vermeidet einfach den beschränkten Frequenzbereich.
                              Alle mir bekannten Systeme senden deshalb auch im "french mode" mit den erlaubten 100mw, nutzen aber dann eben nur einen eingeschränkten Frequenzbereich (Anzahl der verfügbaren Kanäle wird kleiner).
                              Also keine wirkliche Einschränkung.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              • Jan_S
                                Jan_S
                                #300
                                ... Na da geht ein Licht auf: Jetzt ist mir auch klar, warum DSMX und FRENCH-MODE zusammen nicht geht (wie im Handbuch zur DX4e geschrieben steht) - weil dann nämlich zuwenig Kanäle für DSMX z Vf stehen. Anyway: Danke für die Aufklärung. Werde mein Modul aber so lassen. Dann hab ich DSMX/DSM2 und volle Anzahl Kanäle
                                Gruss - Jan
