Du kannst die Kanalreihenfolge im Sourcecode vorgeben.
T8FG Super Umbau Spektrum
ahoppe
ich hab noch kein gekauftes Modul gesehen, gehe aber davon aus das die vom Aufbau her genauso sind..Zitat von -Opti- Beitrag anzeigenWarum holt ihr euch nicht einfach das FUTSPEK Modul und fertig?!
Einfacher gehts doch gar nicht und man muss auch nix Löten.
und warum was für 100 Euro kaufen was ich für weniger als 20 Euro selber löten kann ?
und außerdem macht es Spaß sowas selber zu bauen
Kanalreihenfolge ist die gleiche wie bei der T8, das wird im Modul umgesetzt.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenKurze Zwischenfrage:
Müsst ihr bei der T8FG die Kanalbelegung ändern um z.B. einen MCPX zu fliegen?
Bin am überlegen solch einen Spektrummodul für meine FF7 zu basteln. Aber an der FF7 kann man die Kanalbelegung leider nicht ändern.
Gibts zur FF7/Spektrum schon Erfahrungen?
Erfahrungen mit der FF7 gibt es.
Funktioniert fast genauso gut wie an der T8/T10. Einziger Unterschied : die FF7 kann nicht über die L/S Buchse eingeschaltet werden, die Beschaltung muss etwas geändert werden. Die Diode aus der Original Schaltung fliegt raus, die Spannung kommt dann nur über Pin 5 von der Buchse, da kommt der Schalter zwischen...Zuletzt geändert von JMalberg; 23.04.2012, 17:37.
AW: T8FG Super Umbau Spektrum
ßhm, dachte da wird vom Senderakku Pluspol ein Kabel an die L/S-Buchse gelegt damit das Modul Strom bekommt. Oder liege ich da falsch?Zitat von ahoppe Beitrag anzeigenErfahrungen mit der FF7 gibt es.
Kann man nicht die Funke einfach wie gewohnt einschalten, das Modul unten ran und fliegen gehen? Das Modul könnte man ja mit einer eigenen Spannungsversorgung versehen.
helijoe
Hab´s leider nicht richtig zum laufen bekommen und fliegt jetzt eine DX8.
An Bastler abzugeben.
Schickt mir bitte eine PM.Angehängte Dateien
ahoppe
bei der T8 / T10 und vermutlich auch den größeren Sendern liegt an Pin 5 wie im Schaltplan ersichtlich die Batteriespannung an. Brückst du den auf Pin 4 geht der Sender an, das HF-Modul aber nicht. Wird so z.B beim SIM-Kabel benutzt.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenßhm, dachte da wird vom Senderakku Pluspol ein Kabel an die L/S-Buchse gelegt damit das Modul Strom bekommt. Oder liege ich da falsch?
Schaltest du den Sender normal ein liegt auch an Pin 4 die Spannung an.
Deswegen ist im Original-Plan der Schalter an Pin 4 und eine Diode in Flußrichtung Pin 4 nach 5.
- Sender aus, Modul aus : alles aus
- Sender aus, Modul an : über die Diode geht der Sender ohne HF an
- Sender an, Modul aus : Futaba HF-Modul an, Spektrum aus
- beide an : Futaba und Spektrum HF an
Bei der FF7 liegt die Spannung nur an Pin 5 an, wenn der Sender an ist.
Wenn du also einen Schalter an dem Modul hast kannst du das auslassen, wenn du Futaba fliegst und schaltest ein, wenn du Spektrum fliegst (oder lässt den Stecker draussen)
Wobei ich nicht weiß wieviel die Steckverbinder aushalten, deswegen trenn ich die möglichst selten sondern nutze den Schalter
Könnte man ein solches Modul auch umbasteln, das man statt einem Futaba-Sender einfach einen Empfänger (z.B. von FrSky) nimmt? SBUS-Empfänger?
Dann hätte man kein Kabel mehr zum einstecken und am Sender würde nichts zusätzliches sein. Das kompl. Modul versorgt man mit einem Akku. Es muss dann nur noch eingeschalten werden und in der Nähe des Flugortes sein.
Also mit anderen Worten, der Futaba Sender sendet an den Empfänger. Der Empfänger sagt dem Spektrumsendemodul was es senden soll. Dieser sendet dann an den Heli.Zuletzt geändert von DJBlue; 28.04.2012, 06:56.
Ist zwar etwas von hinten durch die Brust ins Auge der Weg, aber ja, natürlich. Häng einfach einen Empfänger mit PPM-Summensignal-Ausgang dran (kein SBus). Stromversorgung dazu in Form eines NiMH Vierzellers und das sollte sofort funktionieren.Greets,
Marcus
Bernd FMC
Rei mich dann auch mal in die Riege der Modulbasteler ein.
Hab die Schaltung gestern abend ( wurde aber spät ) aufgebaut.
Erstmal noch ohne das HF-Modul, Software drauf, aber PPM LED
leuchtet nicht, keinen Fehler bei der Verdrahtung gefunden.
Arduino reagiert auf Bindingtaster.
Verwende aber auch MPX-Sender, ist dort das Signal zu Futaba invertiert ?
Board ist Arduino Mini Pro 3.3V 8Mhz
Software ist die V4 bzw. 1.07
Habt ihr nen Tipp ?
Wenn PPM löppt wird die DX4e geschlachtet
Gruß Bernd
Bernd FMC
Hab wohl schon was gefunden, andere Firmware, und nun löppt das mit dem PPMZitat von Bernd FMC Beitrag anzeigenHabt ihr nen Tipp ?
Gruß Bernd
( der Diode ) und Bindingtaster sieht dito gut aus.
Als Brechstange - äh... Schraubendreher und DX4e öffnen.
Gruß Bernd
Edit: kann der 3.3V DC/DC auf dem Arduino das Spektrum mitversorgen, oder
muss ich da nen extra Wandler für nutzen ?
Bernd FMC
Erste Tests schon mal erfolgreich, hab mein Modul an ner alten Combi 80
angeschlossen, und läuft, noch etwas hakelig, und der Blade ist wohl im falschen
Mode gebunden.
2. Test an der P4000 - danke schon mal für die Tipps hier
Bernd
Ja, problemlos.Zitat von Bernd FMC Beitrag anzeigenEdit: kann der 3.3V DC/DC auf dem Arduino das Spektrum mitversorgen, oder
muss ich da nen extra Wandler für nutzen ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Bernd FMC
Vielen Dank für die ganzen Info´s hier !
Es läuft auch bei mir, schon im Wohnzimmer eingeflogen ;-) .
... kann ja ganz schön wendig sein der Kleine
Hab das PPMtoDSM_FullRange.pde verwendet, und etwas für MPX angepasst.
Gas ist nun zwar auf 6, oder so ( also irgendwas habe ich da falsch gemacht )
aber da meine Sender eh freie Servozuordnung haben ist das egal.
Nun noch nen Case stricken.
Grüße Bernd
Bernd FMC
So, mein Gehäuse ist auch fertig, einfach seitlich anstecken und gut.
Antenne ist intern, im vorderen schrägen Teil, ( ein Dipol ).
Schönes Wochenende.
Bernd
Fliegt hier zufällig jemand nen mCPx mit einer T8FG und kann mir mal seine Einstellungen posten bzw. ein Backup von seinem Speicherplatz machen?mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
auf jeden Fall musst du Flieger einstellen und alle Kanäle reversen, falls ich das richtig im Kopf habe.Zitat von -Opti- Beitrag anzeigenFliegt hier zufällig jemand nen mCPx mit einer T8FG und kann mir mal seine Einstellungen posten bzw. ein Backup von seinem Speicherplatz machen?Gru� Olaf
