T8FG Super Umbau Spektrum
  • ahoppe
    ahoppe
    #226
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Zitat von ahoppe Beitrag anzeigen
    ne, der ist noch in der Post
    Hatte das gestern nur mal testhalber mit nem alten Arduino Duemilanove zusammengesteckt...
    Debug-Ausgabe funktioniert schon mal
    So, dank passender Steckerleisten konnte ich dann heute auch den "erweiterten" Testaufbau machen.
    Also, das Modul aus der DX6i funktioniert hervorragend.
    Jetzt muss ich das nur noch mit dem Arduino Mini aufbauen (wenn er dann da ist) und schön in ein Gehäuse packen.
    • toheli
      toheli
      #227
      Hallo Michael, Frohes Neues,
      danke für das Bild. Leider bekomme ich mein DX5e Modul nicht richtig zum Laufen. Mein Modul hat auch leicht andere Aufschriften wie Dein Modul. Sobald man sehr schnell an den Knüppeln rührt (und nur dann), oder bei der Gaskurve einen großen Sprung drin hat (nur großer Sprung um 10%), geht der MCPX (V1 - BL Umbau) kurz in den Fail-Safe. Hab nun schon mehrere Testaufbauten gemacht. Wie hast Du den MCPX gebunden? Wenn ich mit Knüppel links oder rechts binde, kann man Gas nicht mehr auf einen Hauptschalter legen, weil der MCPX dann beim Pitchen ohne Gas nur noch blinkt. Ich werde diese Woche nochmal ein Bild und ein Video einstellen.
      Mit dem kleinen Modul geht das alles ohne Probleme.
      Torsten
      • toheli
        toheli
        #228
        hier mal ein Bild von meinem Aufbau mit kleinem Modul.
        Torsten
        • toheli
          toheli
          #229
          Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
          Hallo Torsten,
          wie gesagt bei mir funktioniert das Modul jetzt einwandfrei an einem MCPx V2.
          Das Modul stammt aus der DX4E die ich als Combo mit dem Heli bekommen habe.
          Habe mal ein Bild an gehangen, eventuell kannst du einen Unterschied finden.
          Michael
          Hallo Michael,
          hab mir mal Deinen Aufbau angeschaut. Kann es ein, dass Du keinen Pullup-Wiederstand an dem PPM-Eingang hast?
          Torsten
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Hallo Torsten,
            doch habe ich, wird aber auf dem Bild vom dem Taster verdeckt.
            Der Aufbau ist genau nach dem Schaltplan von Don King, nur die Widerstände für die LED,s
            sind 1k, da es sich um super helle LED handelt die ich noch in der Krabbelkiste hatte.
            Michael
            Helis eben, was sonst?
            • burgerkiller
              burgerkiller
              #231
              vielen Dank für die tollen Beschreibungen und Anleitungen! Ich hab mir auch so ein Kästchen für meine T12FG gebaut - nach der Skizze von DonKing mit zusätzlicher Diode am Pin 5. Funktioniert super!
              Ich bilde mir ein, die Steuerung vom MSRX ist jetzt viel direkter. Das Jahr fängt gut an!
              Dieter
              • ahoppe
                ahoppe
                #232
                so, meins ist auch fertig...
                heute abend ist Testflug
                • physiker
                  physiker
                  #233
                  gibts den Spaß eigentlich auch fertig?
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    #234
                    Nein. Naja ausser du kaufts Dir das Modul, das Spektrum für ca. 150 Euro zu Verfügung stellt.
                    Greets,
                    Marcus
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #235
                      Wenn du noch eins bekommst. Die Module werden mittlerweile rar....
                      • toheli
                        toheli
                        #236
                        hab das Modul nun direkt in die T8 eingebaut.
                        Torsten
                        • hubidrops
                          • 28.05.2008
                          • 22
                          • bernd
                          #237
                          Hilfe Ihr netten Leute bei RC-Heli!!!
                          Komm momentan nicht weiter, bekomm einfach nicht das Arduino gefläscht.
                          Treiber alles eingerichtet, Programm läuft soweit, kann Verify!
                          Serial Port ist eingerichtet.
                          Beim Upload wird dann nach ner weile abgerochen .
                          Das erscheint:
                          avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x41
                          avrdude: arduino_read_sig_bytes(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x75
                          avrdude: error reading signature data for part "ATMEGA328P", rc=-2
                          avrdude: error reading signature data, rc=-1
                          Keine Ahnung was hier schief läuft.
                          • Skytec
                            • 10.07.2010
                            • 119
                            • Lennart
                            #238
                            Torsten
                            Warum hast du dann überhaupt das Lehrer/Schüler Kabel nach Außen geführt?
                            T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              @hubidrops:
                              Hast du das HF-Modul schon angeschlossen?
                              Wenn ja: Entferne mal die Verbindung zu TX am Arduino.
                              Gruß Stefan
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4219
                                • Holger
                                • MFSV Haiger-Allendorf
                                #240
                                Ich denke weil man so intern an der Anlage nichts löten muss.
                                Die Rückwand kostet nicht viel als Ersatzteil.
                                Gruß Holger
