T8FG Super Umbau Spektrum
  • asuss
    asuss
    #376
    So habe mein Modul auch fertig. Ich hoffe es funktioniert auch. Muss es noch testen=:-)
    Gruss harry
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    • asuss
      asuss
      #377
      AW: T8FG Super Umbau Spektrum
      Hallp Zusammen,
      Leider funktionierts bei mir nicht. Beim Software uploaden kommt folgende Fehler Meldung.
      avrdude:stk500_getsync():not in sync: resp=0x00
      avrdude:stk500_disable():protocoll error, expect=0x14, resp=0x51
      kann jemand was mit den Fehler Meldungen anfangen?
      Ich weiss leider nicht weiter...
      Gruss Harry
      • MacRex
        • 05.07.2009
        • 179
        • Schefflenz
        #378
        Fehlt der Bootloader?
        Teste mal ein example bsp blink....
        Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
        • asuss
          asuss
          #379
          Hallo MacRex,
          Was soll ich testen? Ich verstehe nicht was du meinst.
          Gruss harry
          • ahoppe
            ahoppe
            #380
            Zitat von asuss Beitrag anzeigen
            Hallp Zusammen,
            Gruss Harry
            Hallo Harry,
            trenne mal die Tx-Verbindung zum Sende-Modul während der Programmierung.
            Ansonsten : in der Arduino-IDE das richtige Board (Mini PRo 3,3V) ausgewählt ?
            was MacRex meinte : in der IDE unter "File - Examples - 1.Basics" gibt es ein Sketch namens "Blink"
            Macht nichts anderes als die LED blinken zu lassen, damit siehst du aber ob du das Board überhaupt programmieren kannst oder ob z.B. der Bootloder fehlt...
            Andreas
            • MacRex
              • 05.07.2009
              • 179
              • Schefflenz
              #381
              Ja genau,
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • asuss
                asuss
                #382
                Hallo ahoppe, macRex,
                Super ich hatte das falsche Bord ausgewählt. Man sollte halt immer alles lesen was steht. Ich hatte Atmega 168 anstatt 328 und das mehrmals kontrolliert und nicht gesehen bis eben=:-)
                Software upload hat funktionier.
                Wen ich jetzt aber das Modul an die Funke hänge, leuchtet auf dem arduino ein rotes LED dauerhaft und zwischen Pin 11 & 12 blinkt ein grünes im Takt.
                Auf meiner Schaltung leuchtet nur das rote LED. Das grüne ist dunkel.
                Das heisst ja dass kein ppm signal vorhanden ist.
                Wisst ihr da vielleicht noch was was mich weiter bringt?
                Gruss Harry
                • asuss
                  asuss
                  #383
                  Ich habe eben die Verkabelung nochmals geprüft und keine Fehler entdeckt. Die versorgungs Spannungen habe ich auch geprüft. Sieht eigentlich alles gut aus.
                  Was mich noch interessieren würde, für was ist der schalter Zischen Pin 4&5 ?
                  Pin 3 ppm
                  Pin 5 spannungs versorgung
                  Pin 2 GND
                  Pin 4 *
                  Im Schema ist Dan noch ein Pin gezeichnet. Nur ein Kreis mit einem kurzen Strich ohne Bezeichnung. Ist das was?
                  Gruss harry
                  • asuss
                    asuss
                    #384
                    Jupi ai yee
                    mein Sender Modul funktioniert nun auch. Ich habe den Stecker falsch interpretier. Für mich hat die Zeichnung wie von vorne ausgesehen. Darum Pin4 war falsch und Pin3 auch. Spiegel verkehrt....
                    Gruss harry
                    • MacRex
                      • 05.07.2009
                      • 179
                      • Schefflenz
                      #385
                      Glückwunsch :-)
                      Das mit der Pinbelegung ging mir auch so :-)
                      • Aeneon
                        Aeneon
                        #386
                        Muss schnell mal ein paar fragen loswerden,
                        Ist das Modul DSMx kompatibel oder nur DSM2,*?
                        Und würde dieses Modul auch an der FF-10 passen, also die 2G4, die ohne Modulschacht,
                        oder Brauche ich da ein anderes Modul,
                        und wie zuverlässig ist das ganze*
                        • [Daniel]
                          [Daniel]
                          #387
                          Hey,
                          ich hab mir am Wochenende auch mal ein Spektrum Modul gebastelt, allerdings mag es nicht binden (mcpx v1).
                          Ich habe ein AMTX10-Modul, X1TXN.
                          Nach ewig langem Suchen im Internet habe ich nun beides gesehen, Leute, die ebenfalls beim Binden damit Probleme haben und Leute, bei denen es scheinbar funktioniert.
                          Hat da jemand eine Idee für mich, was ich noch versuchen könnte?
                          Danke im Voraus!
                          Daniel
                          // Edit: Gelötet wie auf diesem Bild: http://www.hacksmods.com/wp-content/...ule_HP6DSM.jpg
                          Und anhand dieses Plans: http://www.rc-heli-fan.org/resources/image/107901
                          Das Arduino ist definitiv nicht im Debugmodus.
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2012, 11:05.
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            #388
                            Warum holt ihr euch nicht einfach das FUTSPEK Modul und fertig?!
                            Einfacher gehts doch gar nicht und man muss auch nix Löten.
                            mCPx BL HP05S/120SR Heck
                            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                            • [Daniel]
                              [Daniel]
                              #389
                              Was hat das denn mit dem Thema zu tun? (Und vor allem, wo bleibt da der Spaß? )
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                • Kempten und Umgebung
                                #390
                                Kurze Zwischenfrage:
                                Müsst ihr bei der T8FG die Kanalbelegung ändern um z.B. einen MCPX zu fliegen?
                                Bin am überlegen solch einen Spektrummodul für meine FF7 zu basteln. Aber an der FF7 kann man die Kanalbelegung leider nicht ändern.
                                Gibts zur FF7/Spektrum schon Erfahrungen?
                                DJBlue´s Wix-Page
