T8FG Super Umbau Spektrum
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #76
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Hut ab Stefan, absolut sauberer Aufbau
    Was kannst Du zur Reichweite sagen... nur für Indoor geeignet oder auch parktauglich?
    LG André
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Hab die Reichweite nicht getestet.
      Was meinst du mit Parktauglich?
      Ich würde halt nichts damit fliegen was einen größeren Empfänger (AR500, AR6110, AR6200 etc.) verwendet.
      Die ganzen Micro BNF Modelle sind kein Problem, auch im Park
      Bei RC Groups hat jemand ein Modul mit dem HF-Teil der DX4e gebaut, das ist Full Range.
      Allerdings weiss ich nicht ob man dieses HF-Teil mit dem selben Protokoll füttern kann...
      Gruß Stefan
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        #78
        ...Die ganzen Micro BNF Modelle sind kein Problem, auch im Park... Gruß Stefan
        Das wollte ich lesen
        LG André
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          #79
          Das Modul der DX4e hab ich auch hier rumfliegen um es an meine T8FG zu stricken allerdings hatte ich keinen gesehen der das erfolgreich gemacht hat. Da ich meine T8 eh in einem Pult habe wollte ich eigentlich die komplette Platine der DX4 nehmen. Die DX4 hat ja eine LS_Buchse und somit einen PPM eingang.
          • Caio30
            • 28.11.2010
            • 85
            • Tom
            #80
            Hallo ich habe es gemacht...
            Es geht einwandfrei allerdings ist die Reichweite nur 120 Meter
            Gruß Caio
            QUOTE=Carsten_HL;1776194]Das Modul der DX4e hab ich auch hier rumfliegen um es an meine T8FG zu stricken allerdings hatte ich keinen gesehen der das erfolgreich gemacht hat. Da ich meine T8 eh in einem Pult habe wollte ich eigentlich die komplette Platine der DX4 nehmen. Die DX4 hat ja eine LS_Buchse und somit einen PPM eingang.[/QUOTE]
            • Skytec
              • 10.07.2010
              • 119
              • Lennart
              #81
              120 Meter ist für die BNF Modelle völlig ausreichend.
              Ich teste die Tage mal die Reichweite von meinem Modul. Das 9MZ.
              Sollte Full Rage sein und das hoffe ich auch^^ wollte noch ein paar Micro Segler mit Spektrum füttern.
              mfg
              SKYTEC
              T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Gruß Caio
                Welches HF-Teil hast du jetzt verwendet? Das der DX4e?
                Dann wären 100m etwas wenig...
                Gruß Stefan
                • Caio30
                  • 28.11.2010
                  • 85
                  • Tom
                  #83
                  ja genau das mehr als 120 Meter sind nicht drin!
                  Gruß Caio
                  Gruß Stefan
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Komisch, das sollte eigentlich Full Range sein.
                    Hast du das HF-Teil an der Schaltung mit dem Arduino oder hast du die komplette Platine der DX4e verwendet?
                    Gruß Stefan
                    • Caio30
                      • 28.11.2010
                      • 85
                      • Tom
                      #85
                      HF Teil mit Adurino Modul.
                      Gruß caio
                      • fabian.p
                        fabian.p
                        #86
                        Hallo die Herren,
                        mich würde interessieren ob die Schaltung auch mit dem HP6DSM Modul funktioniert da dieses 6 Kanäle bietet. Somit könnte ich ein Blade SR Fliegen.
                        Wenn ich es richtig verstanden habe kann das MLP4DSM Modul ja nur 4 Kanäle und ist somit nur für die kleine Heils sowie für Fläche gedacht.
                        Danke
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Der MLP4DSM Sender hat nur vier Kanäle, das Modul mit dem Arduino hat sechs Kanäle
                          Allerdings nur eingeschränkte Reichweite. Ich mache demnächst mal einen Reichweitentest...
                          Gruß Stefan
                          • fabian.p
                            fabian.p
                            #88
                            Das würde bedeuten Einzel hat das Modul MLP4DSM nur 4 Kanäle aber in deiner Schaltung mit dem MicroController hätte es 6 und somit währe der Blade SR zu Fliegen.
                            Also würde Spektrum in dem Sender 2 Kanäle unterschlagen. Richtig ?
                            Die Reichweite müsste doch genau dem original Handsender sein oder nicht?
                            Währe ja für die kleinen Modelle ausreichend.
                            Danke
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Das Modul selbst hat 6 Kanäle, aber der MLP4DSM Sender nutzt nur 4.
                              Und ja, die Reichweite ist genau wie beim original Sender.
                              Gruß Stefan
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Habe heute mal die Reichweite getestet.
                                Empfänger war ein mCP X auf dem Tisch in ca. 1,20m Höhe.
                                Reichweite liegt bei knapp 60 Metern. So weit weg fliegt kein Mensch mit dem Winzling...
                                Gruß Stefan
