T8FG Super Umbau Spektrum
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    #151
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Da ich immer mehr PNs bekomme versuche ich mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
    Meine Version der Schaltung ist für den Anschluss an der Lehrer/Schüler-Buchse eines Futaba Senders gedacht.
    Soll die Schaltung in den Modulschacht müssen eventuell ßnderungen vorgenommen werden.
    Hier mal die Stückliste:
    - HF-Modul aus einem Eflite MLP4DSM Sender (ebay)
    - Arduino Pro Mini 3,3V 8Mhz
    - Sparkfun FTDI Breakout 3,3V (Programmier-Interface)
    - Stecker für die Lehrer/Schüler-Buchse
    - 2St. 10k Widerstand
    - 2St. 220R Widerstand
    - LED Rot
    - LED Grün
    - Taster
    Das Ganze nach diesem Schaltplan zusammenlöten:
    Hier die Arduino Software herunterladen:
    Arduino - Software
    Treiber für das Sparkfun FTDI installieren:
    FTDI Drivers
    Firmware für das Arduino herunterladen...
    ...und mit der Arduino Software öffnen.
    Dort das Pro Mini 3,3V 8Mhz und den richtigen Com-Port mit dem Sparkfun FTDI auswählen,
    Firmware compilieren und hochladen.
    Jetzt sollte das Modul funktionieren, die Kanalreihenfolge ist schon passend für Futaba.
    Zum Binden während dem Einschalten den Taster gedrückt halten und erst loslassen wenn der Empfänger gebunden hat.
    Achtung:
    Ich übernehmen keinerlei Haftung für Schäden die durch diesen Umbau entstanden sind!
    Das verwendete HF-Modul hat nur eine eingeschränkte Reichweite, nur für Kleinsthelis geeignet!
    Gruß Stefan
    Edit: Ralph war schneller...
    braucht man jetzt einen Spannungswandler oder nicht??
    gibt ja verschieden Anleitungen ?!
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #152
      Kommt wohl auf das verwendete Sendemodul an. Beim kleinen Modul reicht sicher der am Arduino aus (RAW Eingang für die Versorgung verwenden). Ich hab sicherheitshalber einen verbaut, für das 100mW Modul. Im TO220 Gehäuse, da braucht man auch keinen Kühlkörper.
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        #153
        ich dachte das man die Spannung runterregeln muss von 7,2 auf 3,3 oder so darum geht es mir eigendlich, oder macht es das Andurio selber bzw. kommt das bord damit klar?
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Genau, auf dem Arduino sitzt ein 3,3V Spannungsregler mit dem man auch das HF-Modul versorgen kann.
          Gruß Stefan
          • camelot
            camelot
            #155
            N'abend zusammen
            Aaaalso, Arduino und FTDI sind angekommen. FTDI und MacBook sind mittels USB-Kabel verbunden und die Arduino-Software installiert.
            Nun bräucht ich eure Hilfe.
            1)Wie verbindet man Arduino und FTDI? Einfach mittels sechs Drahtstiften zusammenstecken?
            2) Beim Versuch MacBook und FTDI zu verbinden gibt es folgende Meldung /dev/tty.Bluetooth-PDA-Sync
            Was tun?
            Andreas
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              #156
              vielen Dank für die zur Verfügung gestellten Infos aus diesem Thread.
              Zusammen mit den Hinweisen aus dem amerikanischen Forum hat der Umbau mit den Innereien einer DX4e einwandfrei geklappt. Ein wenig Interpretationsbedarf war aber schon notwendig.
              CU
              Hajö
              Banshee Helicopters
              • Hobbyseiten
                • 27.10.2008
                • 323
                • Dirk
                • NRW
                #157
                da es ja leider keine Module mehr gibt,
                hat vielleicht schon jemand "Nachbauten" gesichtet ?
                Der Gebrauchtmarkt sieht ja auch eher mau aus.
                Würde doch ganz gerne mit meiner T8FG den mCPX fliegen.
                Gruß Dirk
                X50E / TRex450 ProV2
                Phantom2 / ETurbine / ZMR250
                Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
                • Mataschke
                  • 18.10.2009
                  • 70
                  • GroÃ?bottwar
                  #158
                  Was hält dich von einem Nachbau wie hier erklärt ab?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #159
                    Selbst ist der Mann
                    Ich hab am Wochenende nun die FF7 eines Kumpels fertig umgebaut, und bei der Gelegenheit auch gleich ein Relais für das HF-Modul eingebaut, damit es sich beim simmen/Fremdmodul abschaltet.
                    Das Sendemodul aus der DX4 funktioniert perfekt (vor allem hat es Reichweite), das kleine Parkflyer-Modul hatte ein wenig Reichweitenprobleme (vor allem, wenn das Futaba-Modul gleichzeitig gesendet hat).
                    • toheli
                      toheli
                      #160
                      ich möchte gerne das DX4 Modul verwenden. Leider finde ich keine Pinbelegung für das Modul.
                      Kann mir hier jemand helfen?
                      Noch eine Frage: Weiter oben ist beschrieben, dass man evtl. für das 100mW Modul einen eigenen Spannungswandler verwenden sollte. Hat hier schon jemand erfahrung bzw. einen angepassten Schaltplan?
                      Danke und Gruß
                      Torsten
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #161
                        Attachment browser: DSM8_FUT.jpg by rbellanc - RC Groups
                        Aber wenn du einen externen 3.3V Regler verwendest, nicht bei RAW in den Arduino, sondern bei 3.3V.
                        • toheli
                          toheli
                          #162
                          danke für die schnelle Info. Ich habe es jetzt mit dem DX4-Sendemodul ohne extra Spannungsregler am Laufen. Erstmal vielen Dank an alle Tüftler dieses Themas. Es funktioniert soweit auch. Nur leider habe ich ein Problem: Wenn ich das Modul am Schülerausgang meiner FX-30 angschlossen lasse und die Funke einschalte, so sendet das Modul nicht. Ich muss es erst abziehen und wieder einstecken. Kann es sein, dass es zu lange dauert bis die FX-30 ein Signal am Schülerpin liefert. Hat hierzu jemeind noch eine Idee? Habt Ihr das Problem mit der T8 nicht?
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Bei der FX-30 musst den Schülerbetrieb aktivieren, sonst gibt sie kein PPM aus.
                            Gruß Stefan
                            • toheli
                              toheli
                              #164
                              Gruß Stefan
                              den Schülermdus habe ich aktiviert. Das Modul sendet auch, wenn ich es anstecke und die Funke schon an ist. Wenn ich die Funke mit angestecktem Modul anschalte geht es nicht. Ich muss es erst ab und wieder dranmachen, oder den Schülermodus einmal deaktivieren und wieder aktivieren.
                              Es scheint, als ob an dem Ausgang schon Strom für das Modul ist, das PPM-Signal aber erst kommt wenn die FX-30 das Modell geladen hat. Arbeiten hier die T8 Sender anders?
                              Torsten
                              • camelot
                                camelot
                                #165
                                Hallo zusammen
                                Anfangs funktionierte das Modul, bestehend aus Arduino und E-Flite Sender MLP4DSM, wunderbar. Nun fährt die Taumelscheibe des MCPX, nach dem Starten des Motors, langsam aber sicher nach hinten rechts. Gegenlenken zwecklos.
                                Wenn ich den MCPX mit der DX4 binde tritt das Problem nicht auf.
                                Kennt das jemand, bzw. weiss jemand Abhilfe?
                                Lieben Gruss
                                Andreas
