DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    #1306
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Zitat von Flugfan Beitrag anzeigen
    Wozu besteht eigentlich die Auswahlmöglichkeit im Feld Pulsrate zwischen
    DSMX und DSM2?
    Wenn ich beim 8000er auf DSM2 umschalte, passiert eigentlich gar nichts -
    im Hauptdisplay wird weiterhin DSMX angezeigt.
    Oder ändert sich das erst nach Neu-Binden?
    Du kannst, vorausgesetzt dein Empfänger ist dazu fähig, vor einem erneuten Binden festlegen,
    welcher Mode und Rate genutzt werden soll. Den 8000er z.B. kannst als DSM2 oder DSMX
    binden lassen und auch 11/22 mesec kannst schon vorher festlegen. Aber die ßnderungen
    werden erst durch ein erneutes Binden wirksam.
    -heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      #1307
      war heute mal wieder drausen mit der DX8 und dem AR8000 + TM1000 Modul und habe mit der Vibe 50 3 schöne Flüge ohne Probleme hingelegt. Das einzige was mich genervt hat war, dass die Anzeige für die Motortemperatur nicht funktioniert hat. Die zeigt immer etwas von 573 Grad an was schwer möglich ist.
      An was kann das liegen?
      Schöne Grüße Alex
      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
      DX8 mit DSMX
      • rs_rudi
        rs_rudi
        #1308
        Hallo Alex wo hast den den Temp-Sesor angesteckt.
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          #1309
          Schöne Grüße Alex
          das Y Kabel für Temp und Power Aufteilung ist defekt.
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            #1310
            Hallo rs_rude und Reiner Fuchs,
            ich habe den Temp Sensor direkt am Telemetriemodul angesteckt. Zu Anfangs zeigt er auch noch die korrekten Werte an aber nachdem ich in der Luft war, war es vorbei mit den Werten. Die Empfängerspannung wird aber korrekt angezeigt, somit kann es kein ßbertragungsfehler sein. Ist eigentlich as Y-Kabel zwingend zu verwenden?
            Kann ich eigentlich, das Drehzahlsignal parallel abgreifen und 1 x zum Rexmax und 1 x zum TM1000 führen?
            Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
            Schöne Grüße Alex
            DX8 mit DSMX
            • rvbruch
              rvbruch
              #1311
              Ich vermute dass der Temperatursensor einen Knacks hat. Schick ihn zum überprüfen ein.
              Einen Sensor für 2 Geräte kann gehen, muss aber nicht. Als erstes ist sicherzustellen dass beide Bausteine mit den gleichen Signalpegeln arbeiten (TM1000 3,3V glaube ich) . Wenns unterschiedliche Spannungen sind sollte man es lassen.
              Dann kommt es weiter drauf an, ob der Sernsor mit der Belastung klar kommt. Er muss, je nach Eingangsbeschaltung der beiden angeschlossenen Geräte, den doppelten Strom bewältigen können. Ich würde sagen je nach Sensor kanns gehen oder nicht. Blöd aber ist so.
              Also erst die Spannungen messen und wenn gleich ausprobieren. Jedoch nimm nur von einem Baustein die Spannungsversorgung, Masse und Signal an beiden angeschlossen.
              Rainer
              • Flugfan
                • 27.02.2011
                • 325
                • Carsten
                • Löhne/Westfalen
                #1312
                Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
                Ich bin ja dafür, dass Spektrum dieses DSMX in die Tonne wirft und uns das gute alte DSM2 zur Verfügung stellt. Damit gabs nicht das kleinste Problem.
                [ ]Zitat von Faxxe:
                Zitat Ende[/B]
                Dann kann ja jeder selbst entscheiden, wie/womit er fliegt.
                Bei den ßlteren geht ja eh nur DSM2
                Zuletzt geändert von JMalberg; 10.03.2011, 12:42. Grund: zitat
                Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                DX9
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #1313
                  Das ist leider Quatsch! Ich kann zwar auswählen, dass die Anlage nur DSM2 und 22ms bindet (was sie bei dem Empfänger eh tun würde) hab aber trotzdem ne ßnderung im Sendeprotokoll, denn die Störung ist dann immer noch da. Hab ich schon getestet und auch hier http://www.rc-heli.de/board/showpost...postcount=1268 darüber berichtet. Das bringt mal garnix! Leider Hab gestern übrigens nach 48 Flügen mit DX7 OHNE jegkiche Auffälligkeit mal wieder 6 Akkus DX8 2.01 geflogen. 1. Akku war okay, aber bei Akku 2 bis 6 jeweils die leidige Störung (die dankbarerweise beim Clone nicht zum Crash führt).
                  Zuletzt geändert von jens-110; 10.03.2011, 08:09.
                  600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                  AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                  • e.mayer
                    e.mayer
                    #1314
                    Also meine holds verschwinden wenn ich auf DSM2 fliege.
                    Offenbar gibts hier mehrere Ursachen wobei ich in meinem Fall die DX8 Hardware als Fehlerquelle ausschließen kann,
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #1315
                      Dann hast Du aber sicher einen Empfänger, der sonst DSMX kann und mit DSM2 die Holds nicht hat. Am AR6100e ändert sich durch das Prozedere leider rein garnichts, ich habs ja getestet.
                      • e.mayer
                        e.mayer
                        #1316
                        Ja da hast du recht bin bisher nur AR8000 mit der DX8 geflogen.
                        • Pollux
                          Pollux
                          #1317
                          Meine DX8 ist vom Service zurück - ein Fehler wurde nicht gefunden.
                          Ehrlich gesagt hatte ich mir sowas schon gedacht.
                          Der AR6200 wurde allerdings getauscht gegen einen AR6210 (den Nachfolger) da der 6200er wohl einen kleinen Defekt hatte, dieser aber 100% nicht als Absturzursache in Frage komme...
                          Naja, wenigstens etwas.
                          Aaaaaaber:
                          Seit ich meine DX8 wieder habe ist mir folgendes aufgefallen.
                          Wenn ich das Modell wechsel und dann diese Spektrum-Animation mit den Balken durchläuft blinkt immer ca.2x ganz kurz "No RF Link" auf.
                          Ist das bei euch auch so? Ich könnte schwören das es vorher nicht so war.
                          Habe die Software auch schon neu installiert - diese Meldung bleibt bestehen.
                          Zwar nicht beim Einschalten des Senders, aber halt beim Modellwechsel.
                          Laut I-Net soll diese Meldung auch nicht besorgniserregend sein, aber eigentlich sollte diese Meldung seit Version 1.04 gar nicht mehr auftauchen...
                          Horizon habe ich auch schon kontaktiert, mal schauen was die dazu sagen...
                          • JörnD
                            JörnD
                            #1318
                            Ich habe grad bei meiner nachgesehen. Bei mir blinkt da nichts.
                            Jörn
                            • Pollux
                              Pollux
                              #1319
                              Juhuuu.
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #1320
                                Bei mir war auch grad der GLS-Mann. Mein AR7000 erste Generation wurde gegen nen neuen getauscht, der AR6100e gegen einen Ar6115e. Werde den AR6115e nachher gleich in den 450er verpflanzen und am Wochenende ausgiebig testen.
