DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • fraunz
    fraunz
    #811
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Zitat von glabe111 Beitrag anzeigen
    RX Spannungsanzeige min/max wird jetzt mit neuen update 2.0 unterstüzt.
    Gott sei Danke. Darauf hab ich schon sehnsüchtig gewartet.
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      #812
      Hallo an alle.
      Und ein Menü "Powerbox" gibts auch schon. Dann müsste ja auch blad mal mit der Strommessung zu rechnen sein.
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #813
        Hab auch gleich mal den 8000er Empfänger neu gebunden. 11ms DSMX !!!
        • _Dekker
          • 07.10.2007
          • 289
          • Bert
          • Delft (Niederlande)
          #814
          Ehmmm... nicht ganz:
          Auch nicht gerade billig...
          Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #815
            Na das ist ja doof. Hab garnet weiter gesucht, nur was von Strom und Kapazität gelesen. Na hoffentlich kommt die "richtige" Strommessung noch.
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              #816
              Ist das update schon raus was auf der Messe angekündigt wurde, gibt es schon Leute die es upgedatet haben?
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #817
                Wie hätte ich ohne Update testen können? Klar ists raus, allerdings noch keine Mail von Spektrum gekommen.
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #818
                  Heute Mittag:
                  Natürlich gleich an den AR600 in meiner P-47 gebunden:
                  Die Geschichte mit dem Hi/Low für BEC Spannung gefällt mir extrem gut. Da kommen ganz andere Tatsachen ans Tageslicht, die man vorher nicht sah.
                  Beim Rührtest brachen die 5.6V lediglich auf 5.5V ein. Jetzt zeigt low jedoch 5.2V!
                  GruÃ? Bert
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #819
                    Du brauchst doch keine Mail dazu!
                    Einfach auf spektrumrc.com einloggen, da wo Du Deinen Sender registriert hast.
                    GruÃ? Bert
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #820
                      Was glaubst Du hab ich gemacht ums testen zu können? 3mal darfste raten
                      Edit: soeben kam die Mail von Spektrum
                      • br34ker
                        • 18.09.2010
                        • 116
                        • Patrick
                        • Schorndorf (BW)
                        #821
                        Grad kam die Mail. Habe das Update heute draufgemacht und bin auch gleichmal geflogen.. 3 Akkus auf meinem 500er gingen 1A durch. Doch beim letzten hat er knallhart nen Bladestop hingelegt. Sprich keine Verbindung zum Modell - Motor aus - keine AuRo möglich - welches natürlich runtergekommen ist wie ein Stein. Am Boden ist sprang dann der Motor wieder an und der LiPo (Turnigy mit 2 Zyklen) hat angefangen zu brennen ..
                        Ende der Geschichte: Anschließend nen neuen Akku ran um zu testen.. Servos etc ging alles einwandfrei - Schaden ist eig. auch nur Ladegestell und Bodenplatte.
                        Will net behaupten das es von der neuen Firmware kommt, allerdings flog die Mühle vorher ohne jeglichen Ausfall.
                        *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #822
                          Na das kann ja heiter werden...
                          Ich nehme an, Du bist ohne Telemetrie geflogen?
                          Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 09.02.2011, 16:17.
                          GruÃ? Bert
                          • br34ker
                            • 18.09.2010
                            • 116
                            • Patrick
                            • Schorndorf (BW)
                            #823
                            Ja, der Kleine hat keine Telemetrie gehabt. Hatte aber vorher keine Leistungseinbrüche und nach Timer hatte ich von 7 min. (ca. 20% Restladung) noch 2,5 min. übrig. Leider konnt ich danach die Spannung nichtmehr messen.
                            Achja, Empfänger was ein AR6200 (DSM2) mit Satellit.
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #824
                              Du bist also nach wie vor DSM2 geflogen.
                              Wie lange hast Du die DX8 schon? Wie viele Flüge mit dem T-Rex 500 u. dem Sender?
                              Reichweitentests gemacht? Wo ist der Empfänger samt Satellit untergebracht?
                              Hat die orange LED geblinkt?
                              GruÃ? Bert
                              • Rossi 46
                                Rossi 46
                                #825
                                Das ein neuer Sender der gerade auf dem Markt gekommen ist, soviele Updates braucht damit richtig funktioniert,finde ich erschreckend!
                                Die hätten mal lieber vorher mal ihre Hausaufgaben machen sollen,die Kunden müssen es jetzt ausbaden mit den Problemen!
                                Sowas ist es mit der DX6i genauso gewesen ständig Rückrufe,wegen Problemen.
                                Ich hatte ein paar Abstürze mit der Funke,ständig Failsafe!
                                Mir kommt keine Spektrum mehr ins Haus!
