DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • R0t0r
    R0t0r
    #2296
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Zurzeit gibts nur einen Spannungssensor keinen Stromsensor
    Wenn die eingestellte Spannung unterschritten wird kann man einen Alarm einstellen
    Vib. ,Ton oder Vib. mit Ton
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #2297
      Soll ein Stromsensor kommen?
      Wie verhält es sich mit der Spannungsüberwachung? Ich hab die Quanum Telemetrie getestet. Leider gehen da auch sehr gute Lipos unter Last zu sehr in den Keller und lösen den Alarm aus. Da gehen meien Turnigys bis 2,9V runter!!
      Gruß Stephan
      Zuletzt geändert von Airjunkie; 14.12.2011, 12:07.
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • R0t0r
        R0t0r
        #2298
        davon weiß ich nichts
        müsstest du mal bei HH anfragen
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          #2299
          Hab gerade von HH folgende Antwort zum Thema "Stromsensor dx8" erhalten:
          leider können wir Ihnen zur Zeit keinen Sensor anbieten. Eine Lösung ist noch in Planung
          Danke, dass Sie Horizon Hobby kontaktiert haben!
          Thank you for contacting Horizon Hobby!
          Mit freundlichen Grüßen
          Ist zwar nicht befriedigend, jedoch kam die Antwort innerhalb von 45 Minuten.
          Specter 700 V2
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2300
            Ein GPS Sensor ist übrigens auch schon in der Mache. Gibt schon eine Bestellnummer:
            SPMA9587
            Ich gehe davon aus, daß auch Stromsensoren kommen. Alles nur eine Frage der Zeit.
            Ich flieg nach Zeit und hab die Spannungsüberwachung laufen. Wenn bei bösen Manövern hin und wieder ein Alarm kommt, okay, wenns dauernd rappelt, dann runter. Mußt dich an die Grenzwerte deiner Akkus rantasten. Ein Patentrezept gibts nicht, auch bei mAh gibts Schwankungen, vor allem wenn die Akkus älter sind, haben sie zwar noch die Kapazität, können sie aber nicht abliefern, weil der Innenwiderstand zu hoch ist.
            Mit den aktuellen Sendern gibts kein DSM2 Problem. Aber Vorsicht, das hat nix mit der Software zu tun, die du runterladen kannst, sondern mit der Firmware des HF Moduls, und die kann man erst bei der DX7s selber flashen.
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              #2301
              Die Anschlagsspannung kannst Du in der Funke einstellen. Ich habe bei meinen Turnigys einen Wert von 3,5V je Zelle programmiert. Das passt ganz gut.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2302
                Vor allem rappelt der Alarm nur so lange, wie die Spannung zu niedrig ist. Du siehst allerdings am min/max Screen die entsprechenden minimal- und maximalwerte.
                • Airjunkie
                  • 18.03.2009
                  • 694
                  • Stephan
                  • Bürgstadt
                  #2303
                  Es war so schön, als ich noch unbeschwert mit Timer geflogen bin. Aber mit dem Quanum bimmelt mir die Telemetrie bei Tic-Toc's oder PF's permanent um die Ohren. Und das sind die Turnigy 5S 4000mAh die wirklich einen sehr guten Job machen! Wie gesagt unter Last saugt der Pyro 700-52 bei 10S schon ganz ordentlich bis 2,9V.
                  Denke das ist auch mit der Telemetrie der dx8 so, und dann bimmelt die halt anstatt dem Quanum. Und alles nur, weil ich mir einbilde mit unterschiedlichen Gaskurven fliegen zu müssen.
                  Ich glaub ich bleib bei meiner dx6i mit Timerflug. Mal zart, mal hart!
                  Specter 700 V2
                  • Chq
                    Chq
                    #2304
                    weiss jmd. was es zu bedeuten hat, wenn der AR8000 bei kontinuierlich leuchtend orangener LED ab und an hinter dem "P" von "SPEKTRUM" rot blinkt?
                    Gruß Chris
                    PS: Ich kann Farben voneinander unterscheiden und kenne den Unterschied zwischen leuchten und blinken.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2305
                      Telemetrie ist ein Fluch. Du siehst z.B., daß das BEC auf 3.5V einbricht, oder der Motor 90° kriegt, usw
                      So hab ich bemerkt, wie besch. mein BEC war. Glück gehabt, kein Crash. Danach den Jive rein, und fertig.
                      @Chris: Ein Blick ins Empfänger-Manual würde dich erleuchten. Die rote LED zeigt dir die Anzahl der Holds an. Ein Hold passiert, wenn mehr als 50 Frames (1 Sekunde) kein Signal ankommt. Wenn du z.B. den Sender abschaltest, während der Empfänger eingeschaltet ist. Oder du außerhalb der Reichweite fliegst. Oder beim Range Check aus der Reichweite kommst. Machen alle Spektrum Empfänger, die eine rote LED haben. Steht normalerweise "H" dabei.
                      • Chq
                        Chq
                        #2306
                        Wenn ich den Sender abschalte, während der Empfänger eingeschaltet ist, geht bei mir lediglich die orangene LED aus.
                        Gruß Chris
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2307
                          Und wenn du den Sender wieder einschaltest, blinkt die rote LED sooft wie der Empfänger einen Hold festgestellt hat
                          • Flugfan
                            • 27.02.2011
                            • 325
                            • Carsten
                            • Löhne/Westfalen
                            #2308
                            SPMA9587
                            Das Projekt ist bereits wieder verworfen
                            http://www.rcgroups.com/Forum/showt...91364&page=845 #12664
                            Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                            Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                            DX9
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #2309
                              ich habe übrigens heute morgen eine Mail bekommen, dass 2.04 raus ist
                              OK, ich denke die haben zu der Mail zur DX7s die DX8 nochmal zugepackt...
                              Gruss Reimund
                              • Markus.S
                                Markus.S
                                #2310
                                Gruß Chris
                                Dann hast Du noch einen alten DSM2 Empfänger in Gebrauch, alle neueren DSMX AR6210 haben dieses Feature.
