DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • brillo83
    brillo83
    #2281
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    es gibt noch vereinzelt ein set mit 2 ar8000 empfänger inkl. satelliten und telemetrie für 360€.
    oder willst du die komplett einzelne funke??
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #2282
      Hallo Leute
      Seit dem Es draußen kalt wurde sinkt die spannung vom akku in kürzester zeit von 5.4 auf 4.8 abfällt (ist mein akku kaputt)
      Und bis Welcher spannung kann ich den akku weiter benutzen also wann ist er leer hab mich bisher noch nicht getraut es auszuprobieren
      Lg Chris
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2283
        Das ist ein NiMH. der hat 1.2V Nennspannung pro Zelle, dort bleibt sie ziemlich lange. Außerdem kann es durchaus sein, daß die DX8 zuwenig anzeigt (meine zeigt 0.2V zuwenig an).
        Du kannst ohne weiters bis 4.4V fliegen. Ich hab den Alarm auf 4.3V beim NiMH gehabt. Dort ist sie auch serienmäßig, wenn ich mich recht entsinne.
        Zuletzt geändert von mukenukem; 26.11.2011, 18:52.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #2284
          Hab mir die DX8 als einzelne Funke bestellt.... 265 Mäuse inkl Versand
          Bin gespannt... was mich noch reizen würde wäre das wo man die Temperatur sieht vom Motor und die Drehzahl. Wobei unter dem fliegen kann man da eh nicht drauf kucken.
          Aber alleine das ich jetzt dann die Drehzahlen und Kreiselempfindlichkeiten den Flugzuständen sauber zuordnen kann wie bei meiner alten FF9S gefällt mir schon. Also nix mehr über Mix 1 usw. Dann einen Drehregler zum Einstellen und meine DX7 hat sich schon lange ab bezahlt. Für 180 Euro gekauft und 4 bis 5 Jahre damit geflogen.
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            #2285
            Jungs man kann doch in dem Systemeinstellungen die knüppelmitten und die Ausschläge kalibrieren muss ich das bei jedem einzelnen Hubschrauber machen oder langt das bei einem?
            Weil bis jetzt hab ich das noch überhaupt nicht gemacht und meine fliegen auch noch
            Grüße flo
            • fusion
              fusion
              #2286
              Das stellst du für den Sender ein, nicht für das Modell.
              D.h. du musst es nur einmal machen, vor allem beim Mode-Wechsel
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2287
                Normalerweise ist es nicht nötig, außer du merkst bei Mittelstellung mehr als 1% Abweichung (ohne Trimmung). Bei der Herstellung sind sie etwas schleißig, was die Kalibrierung betrifft
                Ich hab die Knüppel 1x kalibriert, nachdem ich sie vom Service bekommen habe. Jetzt paßt es (auch für penible Leute, denen 1% zuviel ist).
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  #2288
                  Alles klar dann passt das ja war mir nicht ganz sicher ;-)
                  Danke für die Hilfe ;-)
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    #2289
                    Ich habe mich nun für einen wechsel Entschlossen. Allen anderen noch viel Erfolg mit der DX8!
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #2290
                      Danke, meine ist tipptopp .
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #2291
                        Also ich bin erhrlich gesagt zu faul die knapp 330 seiten durchzulesen.
                        Und vl wurde dieses thema noch gar nicht angesprochen
                        Alos wofür sind die l und r timm schalter die jeweils links bzw rechts von dem schriftzug dx 8 stehen
                        Lg Chris
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #2292
                          Ich hatte , bis auf die Knüppel(die ausgetauscht wurden) auch nie Probleme
                          Steige nur um weil ich bei Spektrum das Telemetrie schlecht finde und bei der Konkurrenz besser
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2293
                            Lg Chris
                            Damit kannst du z.b. den Gyro trimmen (genial !) , oder bei Stinker die Schwebedrehzahl (leider nur die). Oder Flaps trimmen....
                            Darf es etwas meht Empfindlichkei sein ? Kein Prob, ein paar Klicks, fertig. Und den Gain schaltest du mit Flugphasen mit.
                            • Pollux
                              Pollux
                              #2294
                              Ich will nicht extra ein neues Thema aufmachen, deswegen plaziere ich es hier:
                              Da ich heute eh nach Hamburg musste und meine DX8 von dem "Rückruf" betroffen war habe ich den Service angemailt mit der Frage ob ich heute meine DX8 vorbei bringen könnte.
                              Prompt kam eine Antwort: Logisch, bring her!
                              Also mal eben kurz bei Horizon angehalten, dem Herrn Wilhelmi guten Tag gesagt und die Funke abgegeben, Potis erneuern und dieses Thema mit den alten Empfängern zu den Akten legen. Hier sei aber erwähnt das ich nie Probleme mit meiner DX8 hatte und sie seit dem Kauf immer fehlerfrei funktioniert!
                              In der Serviceabteilung war reges Treiben angesagt, bin auch davon ausgegangen das mir meine DX8 wieder zugeschickt wird. Als ich meine Adresse notieren lassen wollte fragte der Serviceleiter ob ich 20 Minuten Zeit hätte, dann könne ich die DX8 gleich wieder mitnehmen...
                              20 Minuten waren schnell rum dank des kleinen Ladengeschäfts, ein bissel stöbern hier und da und sogleich hatte ich meine DX8 wieder in meinen Händen...
                              Gut, dieser Beitrag hat nur am Rande mit der DX8 zu tun, aber ich muss hier einfach mal den erstklassigen Service von HorizonHobby Deutschland loben! Ein paar Mal hatte ich bereits mit den Jungs und Mädels dort zu tun und immer haben sie eine erstklassigen Service an den Tag gelegt! Hut ab! Und macht weiter so!
                              • Airjunkie
                                • 18.03.2009
                                • 694
                                • Stephan
                                • Bürgstadt
                                #2295
                                Hallo Gemeinde,
                                ich überlege gerade von meiner dx6i auf die dx8 wegen des Telemetriefeatures umzusteigen. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich über das TM1000 auch die entnommene mAh Kapazität bei 10/12S messen, und Alarmwerte proggen kann?
                                Welchen zusätzlichen Sensor bräuchte ich da?
                                Ach so, gibt es mit der aktuellen Software noch Probleme mit den dsm2 Empfängern?
                                Vielen Dank im Voraus, Stephan
                                P.S. Sorry, wenn das hier bereits bis zum abwinken thematisiert wurde. Habe mit der Sufu nichts gefunden!
                                Zuletzt geändert von Airjunkie; 14.12.2011, 11:56.
                                Viele Grü�e, Stephan
                                Specter 700 V2
