DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • C3PO
    • 25.08.2009
    • 70
    • Heinz
    #2356
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    ich bin mir beim Anschluß eines Spectrum AR 8000 Empfänger etwas unsicher.
    Ich habe alle Anschlüsse bis auf Aux 3 belegt. Ich verwende ein externes BEC.
    Die Anschlüsse sehen so aus:
    BND/DAT: Telemetrie TM 1000
    THRO: Regler
    Ail und Elev : Servo
    Rud und Gear: Kreisel
    Aux 1: Pitchservo
    Aux 2: Sonderfunktion
    Meine Frage nun: Kann ich an dem freien Aux 3 das BEC anschließen?
    Könnte oder muß das BEC mit einem Y-Kabel mit einem anderen, belegten Steckplatz verbunden werden?
    Harry
    • insider
      insider
      #2357
      Hallo Harry,
      das BEC kannst du an den AUX 3 anschließen. Wenn du nur noch einen Steckplatz frei hast, kannst du auch nur ein Kabel anschließen. Das zweite Kabel würdest du z.B. in ein Flybarless-System stecken was du aber nicht zu haben scheinst.
      Alex
      • C3PO
        • 25.08.2009
        • 70
        • Heinz
        #2358
        Hi Alex,
        ich flieg ohne Flybarless-System.
        Wenn ich nun den Aux 3 irgendwann auch noch benötige, was mach ich dann mit dem BEC Kabel? Es sind ja schon alle anschlüsse belegt.
        • insider
          insider
          #2359
          also wenn du nicht vor hast mal Scale zu fliegen, würde mir spontan wirklich nichts einfallen für was du den gebrauchen könntest.
          Alex
          • C3PO
            • 25.08.2009
            • 70
            • Heinz
            #2360
            Hi Alex,
            fliege Scale, siehe Signatur.
            Für 3D bin ich zu alt
            • insider
              insider
              #2361
              Hallo Harry,
              tja, wenn man nicht genau hinschaut!
              Da müßte jetzt mal jemand anders helfen, der vielleicht Scale fliegt, was man mit dem BEC macht, wenn alle Plätze des Empfängers belegt sind.
              Alex
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #2362
                Zitat von insider Beitrag anzeigen
                Hallo Harry,
                Alex
                Na einfach n Y-Kabel einschleifen.
                600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                • insider
                  insider
                  #2363
                  Ja logisch!
                  In irgendein beliebiges z.B. Servokabel.
                  • rs_rudi
                    rs_rudi
                    #2364
                    genau so ist es
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2365
                      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                      Also ich hab meine jetzt (aus versehen) 36 Stunden geladen und sie ist immer noch blau... 5,4 V
                      Da geht nix aus glaub ich.
                      Deswegen hab ich ja auch geschrieben, beim LiPo geht die LED aus. Der Nickel-Akku wird dauergeladen. Steht übrigens im Manual. Ist ohne größerem Aufwand bei der Ladeschaltung schlecht realisierbar. Aber bei 200mA Ladestrom kein Problem. Beim Hobbyking gibts einen LiPo zu einem vernünftigen Preis....
                      • physiker
                        physiker
                        #2366
                        was ist denn der Vorteil eines Lipo im Sender?!
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Markus
                          • Erding b. München
                          #2367
                          Der OEM Lipo für die DX8 hat die doppelte Kapazität des NiMH Akkus. Damit auch eine entsprechend längere Betriebsdauer.
                          Markus
                          • physiker
                            physiker
                            #2368
                            ja ok, das ist schon klar, aber was ist denn der Verbrauch der DX8, kriegt man die innerhalb eines Tages leer? Falls nicht, dann entzieht sich mir der Sinn des 50€ teuren Lipos doch etwas.
                            • oky
                              oky
                              #2369
                              Genau.
                              • tiepel
                                • 30.07.2011
                                • 2260
                                • Reimumd
                                #2370
                                auch meine Meinung.
                                Die DX8 hält ganz locker über 5 Stunden. Selbstendladung ist beim Original- NiMh- Akku auch kein Thema. Und falls er doch mal hin ist, gibts Ersatz in Form von Eneloops. Für´n Zehner könnte man sich davon auch einen Ersatzakku hinlegen.
                                Gruss Reimund
