DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #2236
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    ich möchte mir für meinen mcpX und Blade 450 eine DX8 zu meinen Futaba`s anschaffen (Im Moment flieg ich die kleinen noch mit der DX6). Nachdem ich nun ca. 220 Seiten gelesen/überflogen habe, wollte ich mal fragen ob die Probleme mit der DX8 (Poti`s / Aussetzer ) nun endgültig behoben sind *
    Danke und Gruß
    Maik
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • ArguZ
      ArguZ
      #2237
      ja, die gabs doch eh nur bei den alten DSM Empfaengern
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        #2238
        Meine funktioniert jetzt ohne Probleme .
        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2239
          Die aktuellen sind einwandfrei.
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            #2240
            Danke für die Info. Dann kann ich mich ja beruhigt auf eine 100% funktionierende Anlage freuen
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2241
              Sicherheitshalber die PID kontrollieren, wenn du sie bekommst, und mit dem Product Bulletin vergleichen.
              • falko123
                falko123
                #2242
                Also was man bei den Jungs von Horizon Hobby mal dick loben muss ist der Service.....
                Ich hatte meine Anlage im Zuge der Rückrufaktion zum Service (Ende August). Der Ablauf war Problemlos, die Anlage wurde geholt und ca 1 Woche später wieder geliefert. Ich wunderte nicht schlecht als ich bemerkte das ich ein Austauschmodell bekommen habe (neue DSMX Version).
                Doch leider funktionierte bei dieser Anlage der Ton nicht mehr richtig. Es kam Zeitweise nur noch ein krächszen.
                Ich reklamierte natürlich gleich und bat im selben Zuge an mich noch mal zu melden wenn die Rückrufaktion etwas abgeklungen ist.
                Gesagt getan, neulich bat ich HorizonHobby das Gerät wieder abzuholen. Auch dieses mal lief alles Reibungslos. 1 Woche später bekam ich ein weiteres Austauschgerät. Dieses mal sogar mit neuem Akku (beim alten war das Kabel bereits schon mal geflickt). Auf Wunsch bekam ich sogar eine neue OVP mit Bedienungsanleitung...
                Ich muss sagen, die Leute sind echt sehr gut Organisiert. Kundenzufriedenheit ist da ganz groß geschrieben... Und das ist heutzutage auch viel wert.
                • nincomatz
                  • 08.04.2007
                  • 504
                  • Matthias
                  • www.modellflugfreunde-suro.de
                  #2243
                  Hallo Leute.
                  Hab aktuell ein problem mit meiner SD Karte, bzw. beim laden eines Modells.
                  Ich hab die 2.03beta drauf, und hab mir heute das Setup vom Blade 450 3D runtergezogen und auf der SD Karte abgespeichert.
                  Leider findet mein Sender die datei nicht, obwohl sie im PC auf der Karte vorhanden ist
                  Was´n das nun wieder ?
                  Hab´s bei meinenm 2ten Sender getestet, genau das selbe.
                  GruÃ?,Matthias
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #2244
                    Und Du bist sicher dass der Name stimmt , keine leerzeichen im folder sind usw ?
                    Exportier doch mal eines der settings in der DX8, und schau wo sich das dann befindet und wie es genau heisst.
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
                      #2245
                      Ich hab die datei unverändert auf der SD Karte abgespeichert.
                      Im PC wird sie auch als SPM datei angezeigt.
                      Datei größe wie bei den anderen Modellen 11KB.
                      GruÃ?,Matthias
                      • Xabba
                        • 12.01.2010
                        • 114
                        • Andy
                        • Zizishausen
                        #2246
                        Häng die Datei doch mal hier mit an, dann teste ich Sie mit meiner Funke, hab die gleiche Firmware drauf und keine Probleme.
                        Logo 500 SE
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2247
                          Software 2.04 ist raus.
                          Added G-Force telemetry support.
                          Added -Knob� to calibration screen so users know the status as they calibrate it.
                          The knob neutral point was not being updated during calibration. We also
                          corrected the criteria for centering on the sticks to improve functionality in some
                          radios.
                          The Switch Select page more accurately reflects the current switch assignment.
                          If a wing or tail type uses a channel that a switch is on, the switch setting is
                          changed to INH. It remains INH until manually reassigned.
                          When a model is copied, the bind information for the copied model is now
                          erased. This will allow the user to see that the model is not bound, as it will not
                          show DSM2 or DSMX on the main screen.
                          Calibration for mode changes uses the same screen as when a user manually
                          selects calibration. This means that mode change cal requires the user to move
                          both sticks in a + format (not like an O, X, L, or T), as well as rotate and center
                          the knob.
                          Software Corrections
                          Translations - Improve/Correct translation of some terms for some German
                          Helicopter screens. Corrected Italian translation -Alettoni.�
                          Calibration - when calibrating, the knob -neutral point� was not being updated.
                          Flap System - The elevon flap system bug has been corrected. The flaps now
                          work smoothly and move correctly for the given speed values.
                          Channel Assignments - Scrolling through the wing and tail types does not
                          change gear or aux channel assignments until the wing or tail type is actually
                          selected.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 19.11.2011, 02:05.
                          • Xabba
                            • 12.01.2010
                            • 114
                            • Andy
                            • Zizishausen
                            #2248
                            Kann das sein das diese Einstellung meinen Nuri betrifft seit ein paar Tagen ist das Ding unfliegbar, was ich festgestellt habe ist das, das linke Servo schneller arbeitet als das rechte in den Einstellungen konnte ich aber nix finden? Ich geh davon aus das ich mir das Problem mit dem Update auf die Beta 2.03 geholt hab. Ich war bis jetzt der Meinung das Servo hätte nen Schlag.
                            Logo 500 SE
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2249
                              Soweit ich weiß, war da was mit Trimmung bei Elevon. Das kam mit 2.03b. Aber wenn du es genauer wissen willst, schick Andy bei RC-Groups eine PN.
                              • Holbacher
                                Junior Member
                                • 10.06.2010
                                • 9
                                Wer hat auch Probleme mit der DX8 bezüglich der Funkverbindung. Habe nach der Rückrufaktion vor 14 Tagen meine DX 8 wieder erhalten. Gestern war dann erster Flugtag. Alles schien super bis zum 4 Akku mit meinem E-Segler. Kein Kontakt mehr zum Flugzeug. Absturz unaufhaldbar. Das war nun Modell Nummer 3 das ich auf Spektrum abschreiben kann.
                                Falls jemand nachfragen sollte, ob und in wie weit ich China Empfänger benutze, muss ich sagen meine ganze Anlage ist Made in China "siehe Rückseite DX8"
