DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • uho
    uho
    #2131
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Ah ja Flächenflieger. Ok. War schon spät gestern. Das erklärt die 2 Sachen.
    Aber warum brauche ich keinen Schalter.
    Ich fliege elektrisch und habe einen 6 Kanal Empf.
    Wie bekomme ich auf dem HR DR Schalter dann z.B. eine Protzentzahl für Gas programiert.
    Eine Gaskurve macht doch bei e-Heli keinen Sinn.
    Ich möchte min. 2 oder besser 3 feste Drehzahlen irgendwo per Schalter einstellen und den HR DR Schalter als Aus Schalter nutzen .
    Wenn das nicht gehen sollte ist das ja ein Problem für mich da ich seit 3 Jahren so fliege (MX16).
    Da sind die Schalter wählbar.
    Und der HR DR Schalter ist nun mal für MOD 1 Flieger am besten zu erreichen um den Motor abzustellen .
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2132
      Ist doch kein Problem. Du kannst im Systemmenü dir den Schalter für Hold und für die 3 Flugphasen aussuchen (wenn nicht anders belegt). Proggst du für die 3 Flugphasen 3 Gasgeraden und für Hold eine 0er-Gerade. Und Throttle cut kannst du dir dann noch auf den Hold-Schalter legen.
      Das Manual ist nicht mehr ganz up to Date, da sind mittlerweile ein paar Updates passiert...
      Zumindest mit 2.03 gehts, sollte aber auch mit der 2.01 funktionieren.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 12.09.2011, 08:04.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2133
        ßbrigens gibts seit heute beim Hobbyking einen passenden Sender-Lipo. Um 18$. Hab mir gleich einen bestellt, um das Geld ist es okay.
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack.
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          #2134
          Cool, ein LiPopack mit ßber- und Unterspannungsschutz. Dennoch finde ich, dass der NiMH vollkommen ausreicht. Dennoch berichte mal, wie lange die DX8 damit läuft.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2135
            Ja, es reicht locker der NiMH, hatte das Jahr, das ich die DX8 jetzt hab (zumindest) damit nie ein Problem. Vor allem beim Preis des originalen LiPos
            Außerdem hab ich mir ein Reservepack aus Eneloops gebaut. Aber bei dem Preis kann ich einfach nicht widerstehen
            • Jörg Ehrhardt (Sinus)
              #2136
              Kennt jemand den Stecker der an dem Akkupack dran ist?
              Ich würde meinen Akku gerne mal extern laden und pflegen, brauch dazu aber noch ein Ladekabel.
              Sinus
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2137
                Ist ein JST irgendwas (vielleicht ZR), kannst auch einen normalen 2.54mm Pfostenstecker verwenden, ist einfacher zu bekommen (oder du hast vielleicht schon ein Ladekabel für Senderpacks, dort einfach die Hülle runterschneiden).
                Zuletzt geändert von mukenukem; 12.09.2011, 16:09.
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #2138
                  Nimm den.
                  meute
                  Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                  FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                  • Edvanscheck
                    Edvanscheck
                    #2139
                    Also meine Funke kam jetzt auch vom Service wieder und es wurden HF-Modul neu programmiert und die Knüppelagregate ausgetauscht.
                    Doch nach einem Blick in den Servomonitor konnte ichs kaum glauben...
                    GENAU DAS GLEICHE !!! Nach mehreren erfolglosen Kalibrierversuchen bin ich jetzt auch am überlegen mir 'ne T8FG zu holen. Das kann doch echt nicht wahr sein oder ?
                    Es klappt einfach nicht die linke Steuerknüppelmitte mit der Mitte des Servomonitors zu vereinen...
                    Dazu kommt, ich fass es echt nicht, dass der Drehpoti sich bei Bewegung jetzt gar nicht mehr im Servomonitor blicken läßt (vorm einschicken sporadisch und ungenau)
                    Nachdem die Funke ja abgeholt wurde und nach nur drei Tagen wieder vom Service da war, wahr ich ja mal echt positiv überrascht aber was jetzt los ist übertrifft ja wieder alles...
                    Wie siehts bei Euch aus, hat Jemand nach dem einschicken noch Probleme Mit der Nullstellung der Knüppel gehabt ?
                    • Mich_ael
                      • 26.10.2010
                      • 254
                      • Herforder Modell Flug Verein e.V.
                      #2140
                      Ich hatte nach dem einsenden einen komplett neue DX8 bekommen und bin seitdem zufriedener und begeisterter Benutzer.
                      Der MH Accu reicht meiner Meinung nach völlig aus. Ich fliege ja nicht 20-30 Stunden im Stück und kann deshalb über Nacht wieder voll laden.
                      Hat jemand mal errechnet wie lange die Laufzeit des Accus ist ?
                      mfg Michael
                      MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
                      http://www.hmfv.info
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #2141
                        vor dem letzten Laden habe ich den Timer bei ca. 15h zurückgesetzt.
                        Dabei war aber eine ganze Zeit Benutzung am Simulator (wieviel % davon kann ich allerdings nicht sagen). Bei der Benutzung am Simulator sollte das HF- Modul doch ausgeschaltet sein, oder?
                        Aber 8h sind eigentlich immer drin.
                        Gruss Reimund
                        • Flugfan
                          • 27.02.2011
                          • 325
                          • Carsten
                          • Löhne/Westfalen
                          #2142
                          Aber mit dem 4000er Lipo kannst Du im Urlaub das Ladekabel für die Funke zuhause lassen
                          Das darf man alles nicht so eng sehen.
                          In unserem Hobby kauft man sich doch so viele Gimmicks, die man eigenltich gar nicht braucht.
                          Z.B. hab ich mit gerade aus China für 8.- so einen Hand-Windmesser gekauft.
                          Brauche ich gar nicht, aber das Teil ist trotzdem interessant und man hat wieder ein paar neue Knöpfe, die man drücken kann.
                          Und so hab ich mir auch bei HK den Lipo für die Funke bestellt, obwohl der MH-Akku echt lange hält.
                          Passend zu diesem Thread: Wie viele von uns (mich eingenommen) waren vorher mit der DX6i zufrieden und haben sich trotzdem eine DX8 gekauft, mal Hand aufs Herz?
                          Im Grunde nur, weil die jetzt Telemetrie hat, die 2 Kanäle mehr braucht (fast) kein Mensch.
                          Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                          Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                          DX9
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            • AC Nieder Eschbach
                            #2143
                            Jo richtig. Aber ich überlege schon dauernd für was man die 2 Kanäle noch benutzen könnte :-) Außer lustige Gegenstände abwerfen..
                            • Mich_ael
                              • 26.10.2010
                              • 254
                              #2144
                              ich
                              mfg Michael
                              • scoobymike
                                scoobymike
                                #2145
                                +1
                                ..musste die 8er damals unbedingt haben-u.A.wegen Telemetrie*sabber*...
                                Bis dato liegt das Zeug immernoch unbenutzt in der Schachtel rum
                                Mike
