Jet Ranger XL mit Riemenmechanik
  • fishtail
    • 03.05.2009
    • 268
    • Jürgen
    • CH
    #91
    AW: Jet Ranger XL mit Riemenmechanik
    ob es bei den Rohren aus dem Baumarkt mit Bleifüllung keine Falten gibt kann ich nicht sagen.
    Ich habe nur Rohre aus V2A (dünn u. dickwandig) und aus Alu damit gebogen.
    Bei mir waren es mit 4mm-6mm nicht so dicke wie bei dir, aber mit einer Biegevorrichtung sollte es auch mit deinem Durchmesser gehen..... denke ich
    Die aus dem Baumarkt, die ich kenne, sind ja eloxiert.
    Und wie Holger schon schreibt, könnte ich mir auch vorstellen, das die harte Oberfläche sich etwas sträubt die Form anzunehmen.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    MfG Jürgen
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #92
      Hallo Rolf,
      versuch mal das Rohr mit der Lötlampe oder im Backofen gleichmäßig auf ca. 240°C bis 250°C zu erwärmen. Höhere Temperaturen sind nicht ratsam, da das Material dadurch -weich- werden kann (je nach Legierung) und danach keine Stabilität mehr aufweist.
      Dann in kaltem Wasser blitzartig abkühlen. Somit kann unter "optimalen" Bedingungen ein besseres "Fließen" des Aluminiums erreicht werden.
      Ansonsten die "Falten" gut schleifen und Spritzspachtel verwenden.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • D-KOLE
        • 17.09.2006
        • 678
        • Georg
        • im Chiemgau
        #93
        Hallo Rolf,
        versuche es mal wie in Beitrag #4 beschrieben ... Landegestell Bell UH1H - RC-Heli Community
        da gibts keine Falten und ist ohne viel Aufwand zu berwerkstelligen. Im Anhang wäre noch eine Biegeschablone für den Ranger, die müsste halt nur noch maßlich angepasst werden.
        Gruß Georg
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          #94
          Auf dem Bild sieht mans besser...
          • Rolf Ho
            • 27.12.2006
            • 535
            • Rolf
            • Libelle Enger
            #95
            Vielen Dank für die vielen Anregungen zum Biegen der Rohre.
            Ich habe jetzt meine Rohre erst einmal so gelassen und zusammen gefügt. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Muss nur noch die Biegefalten innen verspachteln.
            Mittlerweile habe ich die Halterungen der vorderen Kufenbügel gezeichnet und lasse diese 3D drucken.
            • Rolf Ho
              • 27.12.2006
              • 535
              • Rolf
              • Libelle Enger
              #96
              Und so sieht die gedruckte vordere Landegestell Konsole dann aus. Das Teil ist 40 mm lang und 24 mm breit.
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 825
                • Manu
                • Chiemgau
                #97
                sehr schön.
                wurde das Teil schon bearbeitet?
                Oder kommt das so sauber aus dem Drucker?
                Manuel
                • Mupet
                  • 31.08.2009
                  • 201
                  • FMC 63 - Pirmasens
                  #98
                  Hallo Rolf,
                  und wie siehen die Schellen dazu aus?
                  Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
                  R22 Direktantrieb.
                  Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
                  • Rolf Ho
                    • 27.12.2006
                    • 535
                    • Rolf
                    • Libelle Enger
                    #99
                    Hallo Manuel,
                    das kommt so direkt aus dem Drucker. Ich habe das mit SketchUp gezeichnet und Kreise mit 24 Sektoren, deshalb könnten die Rundungen noch ein bisschen feiner sein. Aber ein Mal drüber schleifen und alles ist glatt.
                    • Rolf Ho
                      • 27.12.2006
                      • 535
                      • Rolf
                      • Libelle Enger
                      #100
                      Hallo Peter,
                      die Schellen biege ich mir einfach aus Blech. Hier ist mal ein Bild des Originals.
                      • Rolf Ho
                        • 27.12.2006
                        • 535
                        • Rolf
                        • Libelle Enger
                        #101
                        Jetzt steht der Heli endlich auf eigenen Füßen. Das ist wieder ein wichtiger Schritt und gibt ein ganz anderes Gesamtbild. Es geht langsam voran.
                        Als nächstes kommt der Heckrotor dran. Hier habe ich mich für einen Goblin Heckrotor entschieden mit elastischer Lagerung der Blattachse durch 2 O-Ringe. Das Heckrotorgehäuse entsteht wieder aus einem 25 mm Alu Quadratrohr. Heckrotorwelle jetzt 6 mm.
                        • Mupet
                          • 31.08.2009
                          • 201
                          #102
                          Täuscht das, oder hängt die Zelle hinten tiefer? Wie steht der Rotormast dann im Raum?
                          Bei dieser Abbildung verläuft doch die Oberkante des Heckauslegers waagerecht und der Mast ist nach vorne geneigt: http://barrieaircraft.com/images/bel...tranger-05.jpg
                          Zuletzt geändert von Mupet; 10.01.2017, 18:33.
                          R22 Direktantrieb.
                          • Rolf Ho
                            • 27.12.2006
                            • 535
                            • Rolf
                            • Libelle Enger
                            #103
                            Das täuscht nicht. Die Zelle muß doch hinten tiefer sein, damit der Heckausleger oben waagerecht ist und meine Rotorwelle ist dann 2° nach vorne geneigt. Das ist alles so, wie auf deinem Foto.
                            • Rolf Ho
                              • 27.12.2006
                              • 535
                              • Rolf
                              • Libelle Enger
                              #104
                              Hallo Peter,
                              dies ist meine Zeichnung. Heckausleger oben waagerecht, Rotorwelle 2° nach vorne. Diese Ausrichtung habe ich aus vielen Bildern und Videos des Originalhubschraubers ermittelt.
                              Rolf
                              • Mupet
                                • 31.08.2009
                                • 201
                                #105
                                Habe mal an meinem 206er nachgemessen:
                                Heckausleger ist waagerecht, Rotormast hat 1,2° Neigung nach hinten...
                                Muss also beim Abheben etwas Nick-vorne geben.
                                Wenn er denn mal gut fliegt, kann ich das leicht korrigieren und auch die Taumelscheibe innerhalb der Zelle verstecken. Auch ist bei meinem der Mast zu kurz und die Blattspitzen liegen ca. 3 cm unterhalb Oberkante Heckfinne.
                                Aber das juckt mich momentan überhaupt nicht.
                                Gruß - Peter
                                R22 Direktantrieb.
