Neuer Heli 300X welches FBL?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #211
    AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Moinsens,
    Mein AR7200BX wippt NICHT kurz in die falsche Richtung.
    Das ist bei meinem 7200 eine eindeutige Fehlfunktion, die durch die Drehung entstanden ist.
    Ich wollte mich eben auch zu meiner Frage melden: nach der Suche im Netz sehe ich, daß die Frage hier nicht einfach beantwortet werden kann.
    Habe schon Anleitungen gefunden, die ich durchlaufen werde.
    Bin gespannt und berichte natürlich danach.
    Zuletzt geändert von uboot; 26.01.2019, 15:15.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #212
      ich (und hoffentlich der 300X) wir sind bereit für das neue setup.
      Auf dem AR7200BX ist die aktuelle fw 4.0.14.
      Nach dem Aufspielen sehe ich, daß offensichtlich die Einstellungen von vorher noch da sind, inkl. dem falschen Korrigieren des Nickservos.
      Ein check über den sw-updater ergab aber, daß die neue fw aktiv ist.
      Dann habe ich nach Handbuch in jedem Menuepunkt die Einstellungen gelöscht, indem ich jeweils den Knopf für gut 10 Sek. gedrückt habe.
      Nach neuerlicher Initialisierung reagiert der Heli immer noch nach Bewegung mit der Hand und die TS korrigiert korrekt.
      Wo steht das Stabi jetzt? Ist es zurückgesetzt? Wie müßte es sich da benehmen?
      Mir ist nicht klar, ob ich jetzt das setup beginnen kann, oder das Stabi noch in einen richtigen Zustand dafür bringen muß.
      So, wie's jetzt aussieht, würde ich nur noch das Nickservo reversieren und starten, wenn ich nicht wüßte, daß noch kein setup gemacht ist.
      Wie mache ich weiter?
      (ßbrigens funktioniert StudioX 2.4.0 inzwischen auf dem Win10x64 Rechner.StudioX 3 auf keinem.)
      Zuletzt geändert von uboot; 28.01.2019, 18:46.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #213
        Du solltest jetzt die Setup-Prozedur Punkt für Punkt abarbeiten können.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #214
          Hast Du Dir die einstellungen in jedem Menüpunkt vor dem Löschen notiert? Servo-Mittenimpuls, Ansteuerfreqwenz des heckservos, usw? Dann kannst die Infos direkt eingeben.
          Nach jedem menüpunkt würde ich mal die Reaktion der TS kontrollieren - da sie jetzt nach dem Löschen aller Einstellungen richtig reagiert, war die Einstellung in einem der Menüpunkte wohl fehlerhaft.
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #215
            Das ist doch Kaffeesatzleserei.
            Jeden Menüpunkt einstellen und dann kontrollieren.
            Momentan ist irgendetwas eingestellt was vielleicht zufällig stimmt.
            Also durchklicken, kontrollieren ob der jeweilige Punkt so läuft wie beschrieben, Endkontrolle und berichten.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #216
              ? Das ist zielführende Fehlersuche. Andersherum ist es ein Ratespiel. Wenn das Problem nächstes Mal auftritt, kannst du dann schreiben: "Hatte ich auch...keine Ahnung woran es lag. Hab Alles gelöscht, neu gemacht, dann ging es...weiß auch nicht wieso..."
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                #217
                Das Ding hat doch funktioniert. Nach dem Umbau passt halt eine oder mehrere Einstellungen nicht mehr.
                Wäre mir so egal woran es liegt.
                Deswegen Setup neu und gut ist.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #218
                  Die alten Einstellungen habe ich nicht kontrolliert, da ich ein komplett neues setup wollte.
                  Sonst hätte ich auch nur die Menuepunkte duchgehen können und sehen, ob sie richtig stehen.
                  Verstehe ich richtig, daß man nach jedem eingestellten Punkt das Flugzeug prüfen kann? Also "A" einstellen, aus dem setup-mode herausgehen und sehen, was das FBL macht?
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #219
                    Beim Microbeast gibt es keine Ratespielchen, da geht es um knallharte Fakten.
                    Wir reden ja nicht vom VStabi
                    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #220
                      Kannst Du das konkret erläutern? Ist wichtig für mich, da ich in einem anderen Heli das VStabi nutze.
                      • Olli99
                        • 23.02.2017
                        • 1165
                        • Olli
                        #221
                        Zum VStabi kann ich nichts sagen da ich es nicht kenne. Das war ein provokanter Spaß an die VStabi User. Ist bestimmt super.
                        Das Microbeast kenne ich dagegen und bin damit sehr zufrieden. Die Menüführung ist eigentlich einfach und klar, wenn du da Schritt für Schritt der Anleitung folgst kannst du da nichts falsch machen. Noch besser geht es mit StudioX, da sieht mans aufm Monitor, da kann gar nichts schief gehen.
                        Zuletzt geändert von Olli99; 28.01.2019, 23:43.
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #222
                          Ja das kann man.
                          Aber wozu?
                          Es reicht vollkommen zum Schluss zu prüfen ob alles richtig läuft.
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #223
                            Ja das kann man.
                            Aber wozu?
                            Um unmittelbar nach der Einstellung zu sehen, ob die paßt.
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #224
                              Nach welchen Einstellungen möchtest du das denn immer prüfen? Du siehst es doch zum Schluss genauso.
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #225
                                Wie schon bemerkt, geht die aktuelle Version (V3) des StudioX weder unter Win7, noch unter Win10, obwohl die Treiber korrekt installiert sind.
                                Hingegen läuft die Vorgängerversion auf beiden Rechnern.
                                Ich überlege, die Programmierung mit der alten Version zu überprüfen, weiß aber nicht, ob die mit der aktuellen fw zurchtkommt.
