Neuer Heli 300X welches FBL?
  • RalfWo
    • 02.01.2016
    • 286
    • Ralf
    • nähe Bodensee, im Allgäu
    #301
    AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Wenn ich in Schritt 8 das Kreuz bei Feineinstellung herausnehme, bleibt die TS stehen.
    Das ist richtig. Hier sollt du die 6 Grad einstellen.
    Wenn du größere oder kleinee werte einträgst ändert sich die Taumelscheibe
    Zuletzt geändert von RalfWo; 12.05.2019, 14:01.
    XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #302
      Jetzt fängt der Heli an zu vibrieren. Das war, als ich von S. 6 auf S. 7 gewechselt habe. . . .?
      Jetzt vibriert er bereits nach dem Einschalten.
      Lag wohl daran, daß ich die kleine pitchlehre dran gelassen habe. Jetzt macht er das nicht mehr.
      Zuletzt geändert von uboot; 12.05.2019, 16:16.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #303
        Die Vibration lag offensichtlich daran, daß ich die TS-Lehre drangelassen habe.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #304
          Bei S. 7 messe ich einen Anstellw. von -2,8°; schalte ich auf S. 8 stellt sich die TS schief.
          Langsam verliere ich ßberblick und Lust. Mit so einer Prozedur würde ich höchstens einen Blade 230 starten.
          Wie könnte ich denn neu aufsetzen?
          • RalfWo
            • 02.01.2016
            • 286
            • Ralf
            #305
            bei 7 muss deine TS auf 0 Grad in allen Richtungen sein also rechtwinklig zur Rotorwelle
            Du kannst da ja jedes Servo einzeln in kleinen Schritten rauf oder runter fahren.
            Da sollte nichts, in keiner Stellung um mehr als +- 0,2 Grad abweichen.
            Achte darauf dass deine Hauptrotorwelle senkrecht steht oder du eine TS Lehre benutzt
            Wenn du 3 Grad daneben liegst solltest du deine Anlenkung verlängern/verkürzen
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #306
              Wenn ich die Frage richtig verstehe: Führe in der Spirit Software einen Werksreset durch, dann einmal den Wizard abarbeiten und fliegen gehen. Ich hab einfach immer nur das gemacht, was bei jedem Schritt oben steht und danach war die Kiste (grund)eingestellt.
              GruÃ?,
              Daniel
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #307
                Danke Euch; ich vermute fast, daß es eher "einfach" ist, aber ich habe wohl kleine Fehler dabei. So weiß ich z.B. nicht, wann ich die FS dazuschalten muß. Wenn, dann steht auch die TS wieder wie sie soll.
                Ich stell' den Heli mal wieder auf den Schrank und lese nochmal das Handbuch genau.
                Da steht wohl auch, wie der Werksreset gemacht wird.
                Wenn Du mir (@Netzferatu) eine kleine Freude machen möchtest, könntest Du mir aber auch verraten, wie das geht. :-)
                Wolfgang
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #308
                  Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auf dem Reiter ganz rechts (update?) eine Schaltfläche dafür.
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • RalfWo
                    • 02.01.2016
                    • 286
                    • Ralf
                    #309
                    ...ist auf dem Reiter "Sicherung"
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #310
                      Ich möchte diesen thread sauber abschließen:
                      dank der aktiven Unterstützung eines sehr kameradschaftlichen Forumkameradens habe ich meine Fehler gesehen und Verständigungsschwierigkeiten auflösen können.
                      Es waren zu Anfang zu viele Fehlerquellen, um die richtige Linie zu finden.
                      Nun fliegt der 330X wirklich sehr schön und ich habe viel lernen dürfen, nicht nur über das Spirit.
                      Er hat mir auch gezeigt, daß dieses FBL ein wirklich ernst zu nehmendes Stabi ist, das es einem erlaubt, die wohl meisten Helis sehr sauber und individuell zu justieren. Das Spirit ist aus meiner Sicht nicht einfach, aber sehr leistungsstark.
                      Vielen Dank an diejenigen, die mir geholfen haben.
                      Der Heli, der anfangs nur ein Versuchsträger für das Spirit sein sollte, ist mir lieb geworden und bleibt da.
                      Als nächstes Projekt werde ich mich an den 360CFX Trio mit dem AR7210BX machen.
                      Wolfgang
