Vielleicht mache ich's mir auch schwerer, als es tatsächlich ist . . .?
Neuer Heli 300X welches FBL?
AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
Na ja, ich bin eben nicht der erfahrene Programmierer und schätze, daß ich nach einer einzelnen Einstellung genauer sehe, ob das Vehikel das tut, was ich wollte, als nach dem kompletten Durchlauf nachzusehen, wo der Fehler (sollte einer dasein) steckt.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
Vielleicht mache ich's mir auch schwerer, als es tatsächlich ist . . .?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Um StudioX nutzen zu können, musst du Version 5 haben mit 4 gehts leider nicht. Deswegen hatte ich auch ein Update gemacht.Zitat von uboot Beitrag anzeigenweiß aber nicht, ob die mit der aktuellen fw zurchtkommt.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Das macht aber keinen Sinn, da das System und dein Heli ja erst mit den korrekten Einstellungen so arbeitet wie es soll. Ausserdem musst du dann immer aus dem Menü gehen und wieder rein und zum nächsten Punkt drücken. Wie lange soll das dauernZitat von uboot Beitrag anzeigenNa ja, ich bin eben nicht der erfahrene Programmierer und schätze, daß ich nach einer einzelnen Einstellung genauer sehe, ob das Vehikel das tut, was ich wollte, als nach dem kompletten Durchlauf nachzusehen, wo der Fehler (sollte einer dasein) steckt.
Das einzige was du prüfen kannst und auch solltest ist die Hecklaufrichtung, Gyrolaufrichtung, Servolaufrichtung und die Taumelscheibenstablisierungsrichtung. Das kann man alles direkt nach der Einstellung noch im Setupmenü prüfen.
Ich denke das war wohl auch deine Frage, oder?T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Ja, kann man. Und um den "Fehler" mit der zunächst Gegenläufigen TS zu finden, macht das Sinn.Also "A" einstellen, aus dem setup-mode herausgehen und sehen, was das FBL macht?
@Olli99: Du hast den Thread nicht weit genug zurück verfolgt. Uboot hatte bereits eingestellt, nachdem er das FBL "Inverted" gedreht hatte. Alles war perfekt, lediglich die TS lief in der Hand über Nick immer kurz in die Gegenrichtung, dann richtig. Wenn er den Heli Inverted gehalten hat, hat die TS richtig reagiert. Darum hat er gelöscht, und stellt nun neu ein.
Natürlich ist es interessant, warum die TS so reagiert hat.
@uboot: Du könntest z.B. in den Menüpunkt für die Heck-Wegbegrenzung einsteigen, die Wegbegrenzung einstellen, das Menü verlassen und die Einstellungen überprüfen.
Es gibt ein paar Einstellungen, da steht in der Beschreibung drin: bevor sie Dies einstellen, sollten sie Jenes eingestellt haben...
Oder: wenn Sie Dies ändern, ändert sich auch Jenes in Dem Menüpunkt...
Das sind hauptsächlich die Einstellungen der Pitchwinkel, Wegbegrenzung an der TS, usw.
Ja definitiv, wenn ich diesem Thread hier so folge.Zitat von uboot Beitrag anzeigenVielleicht mache ich's mir auch schwerer, als es tatsächlich ist . . .?
Einmal ein Werksreset machen
Zurücksetzen auf Werkseinstellung - BEASTX Wiki
und dann nach Anleitung einstellen. Fertig.
Eigentlich hättest Du nach dem Umdrehen des Beasts nur die Wirkrichtungen der Servos anpassen müssen. Da hier aber offensichtlich wild durcheinander spekuliert und falsche Ratschläge gegeben und umgesetzt wurden, bleibt Dir nun nichts anderes mehr übrig.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Falls Du StudioX meinst - es gibt nur eine Version bis 3.2.1; die aktuelle fw-Version für das AR7200BX ist die 4.0.14Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenUm StudioX nutzen zu können, musst du Version 5 haben mit 4 gehts leider nicht. Deswegen hatte ich auch ein Update gemacht.
Eine 5-er Version ist mir nicht bekannt.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Das ist die Prozedur für das Microbeast 5;Zitat von luha Beitrag anzeigenJa definitiv, wenn ich diesem Thread hier so folge.
Hier handelt es sich um das AR7200BX, in dessen Handbuch eine andere Vorgehensweise steht.
Wie ich schon schrieb, habe ich auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und fange das setup neu an.
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Die Vorgehensweise beim Reset ist bei allen Versionen gleich.
lange drücken -> Setup Menü (A leuchtet dauerhaft)
lange drücken 15sek LED Aufleuchten
fertig.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
Ich meinte die Softwareversion vom Microbeast.Zitat von uboot Beitrag anzeigenFalls Du StudioX meinst - es gibt nur eine Version bis 3.2.1; die aktuelle fw-Version für das AR7200BX ist die 4.0.14
Die 5er kann man für 20 Eur updaten, wie bereits erwähnt.
Zuletzt geändert von Olli99; 29.01.2019, 11:27.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Paßt scho'Zitat von luha Beitrag anzeigenEin Durcheinander von unterschiedlichen Versionen und Vorgehensweisen.
Das ist genau das was ich meine und ich bin selbst reingetappt.
Sorry
Laßt gut sein Jungs; ich denke, daß ich mit Eu'ren hilfreichen Ratschlägen jetzt losmarschieren kann.
Ich gleiche jetzt noch die setup/Parametervorgaben im Handbuch des 300X mit denen im Handbuch des AR7200BX und denen auf Peter's Karten ab und markiere mir meine setup Einstellung und Parameter; dann kann's losgehen.
Melde mich wenn's brennen sollte und wenn ich fertig bin.
Eine Frage noch, bei der ich zu keinem Schluß komme:
reicht beim Einstellen des Stabis eine (6V)-Stromquelle am Stabi oder muß das ESC, welches ja schon angelernt ist, angeschlossen sein?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Es empfiehlt sich sogar.Zitat von uboot Beitrag anzeigenbeim Einstellen des Stabis eine (6V)-Stromquelle am Stabi
Billig BEC und min. 2s Akku und fertig.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
Warum bitte?Zitat von nille Beitrag anzeigenEs empfiehlt sich sogar.
(Meine Absicht ist, lediglich das Stabi mit Strom für die Einstellung zu versorgen und nicht den Akku dran zu haben.)Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
