Hast du doch nicht alles kontrolliert.
Im Beast Heckrichtung reversieren und checken ob es dann so läuft wie es soll.
Heckblätter in Flugrichtung nach vorne klappen, wenn du nach rechts steuerst muss das obere Blatt nach rechts auschlagen und V.S.
Das gleiche wenn du die Nase nach links drehst muss das obere Blatt nach rechts gehen V.S.
Mit
Zuletzt geändert von Aviatoer69; 16.01.2019, 19:40.
Hast du doch nicht alles kontrolliert. Erwischt.
Mit
Von mir nicht....ich hab im StudioX nur das Upgrade gemacht. Danach nie mehr verwendet.
Hab meine Kärtchen mit den Menüpunkten am Flugfeld in der Tasche und ändere vor Ort beim Zwischenlanden in Sekunden.
Warum das jetzt? Hast dir doch extra die Mühe gemacht und ihn umgebaut.
Die Software ist nahezu gleich wie in der ßbersicht, bringt somit fast keinen Vorteil.
Nur ab Version 5 ist sie anders aufgebaut und passt teilweise mit der normalen Einstellung nicht mehr überein. Deswegen habe ich auch wieder auf 4.xx downgegradet.
Wie Fox schon sagte, alles schön ohne weitere Hilfe auf dem Flugfeld einstellbar.
Irgendwie scheue ich die Einstellung mit dem Knopf. Peter hat mal geschrieben, daß dies sehr aufwändig wäre.
Aber auch dazu wäre ich mit etwas Hilfe bereit.
Kann ich direkt auf den Menuepunkt "F" springen, ohne durch die anderen Menues durchgehen zu müssen?
Ja Du schon, der das seit Jahren macht. Vielleicht ist es auch nicht so kompliziert, wie ich es mir denke?
Willst Du mir mal ein Beispiel geben, wie Du da vorgehst?
Hier passt:
Inverted Flight: (weil Du Deinen AR ja jetzt "inverted" hast.) Left is Right. Right is Left. Down is Up. Up is Expensive.
Für Dich gilt natürlich nur Rechts und Links - weil der Kreisel nur diese Beiden Richtungen steuert.
Verstehe ich nicht; gerade die englische Zeile (doch Englisch kann ich), aber "Up is expensive" kann ich garnicht auf das Problem anwenden. Es sei denn, daß eine Einstellung teuer werden kann . . .
So wie Du beschrieben hast.
Das Knüppelkreisen: Schau mal Seite 67/68. Alle menüs haben im menü Farben für die Einstellungen. Mit dem Knüppel rechts/links (nicht kreisen) "toggle" -st Du durch die Optionen.
Beispiel (nahand der Karte Seite 68) Heckservo Ferquenz: Ins Setup-Menü gehen (Menü Led muss leuchten - nicht blinken). Durchtasten bis D.
Mit dem Knüppel schaltest Du Dich jetzt durch, von Aus- Violett - Blinkt Rot- Rot- Blinkt Blau - Blau. Knüppel rechts oder links wählt einen Parameter weiter rechts auf der Karte, Mnüppel links wählt einen Parameter weiter links.
