Neuer Heli 300X welches FBL?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #196
    AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
    Alles bis auf die genaue Drehung hatte ich schon verstanden. Mit diesen Angaben sollte sich die Heckwirkung (ist erfolgt) und die Korrektur um die Querachse (Nick) drehen. Roll dürfte unverändert sein. Kann man das so einstellen? Ich müsste die Aussage des Handbuches erst einmal sehen und würde sie ggf. ignorieren. Rein physikalisch spiegelt sich die Orientierung der Nickachse, dass es da nichts zu ändern gäbe, ist wenig plausibel.
    Grüße von Andreas
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #197
      Ist richtig, Nick hat er ja angepasst. (Heck auch). Alles arbeitet richtig - die TS "zuckt" aber wenn man den Heli mit der Hand nickt, kurz in die falsche Richtung, fährt dann richtig. Allerdings tut sie das nur, wenn das FBL mit den Potis nach oben steht. Steht es mit den Potis nach unten, gibts den Effekt nicht. So hab ich es aktuell verstanden.
      @uboot: Hast Du nach dem drehen des AR den Heli nochmal neu gebunden? Da das FBL die TS in Normalposition anders anzusteuern scheint als in inverted position, muss das FBL irgendwie bemerken, wie rum es eingebaut ist....
      Zuletzt geändert von TheFox; 24.01.2019, 17:54.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #198
        @uboot: Was passiert denn, wenn Du den Heli auf den Kopf legst und dann bewegst (wen das AR wieder oben montiert ist)?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #199
          Ich hatte damals, als ich beim Blade 500X das AR von unten nach oben verlegt habe anschließend einen Werksreset gemacht.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #200
            ...einen Werksreset gemacht.
            Hätte ich als Nächstes empfohlen, denn laut Manual ist dei Position mit Potis nach oben die Werkseinstellung. Seine Grundeinstellungen muss er natürlich danach neu machen..
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #201
              Man beachte bitte hier http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_DE.pdf auf Seite 27 den vorletzten Satz (fett gedruckt).
              Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich ein komplettes Update mit der Standard AR7200BX-Firmware gemacht, also nicht die 500X-Firmware wieder geladen. Danach dann natürlich das gesamte Setup neu.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                #202
                So Uboot, war gerade im Keller und habe es an meinem AR 7200 ausprobiert.
                Kippt sofort in die richtige Richtung ohne das komische Verhalten von deinem.
                Also, nicht mehr großartig rätseln, zurücksetzen und Einstellung von Anfang an neu machen, dan funktioniert das auch. Hast ja jetzt schon ßbung und da die Taumelscheibe schon richtig eingestellt ist dauert das max eine halbe Stunde und du hast danach Ruhe.
                Also Manual nehmen und durchklicken.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #203
                  Dann macht er das nicht und korrigiert gleich richtig dagegen.
                  Habe auch neu gebunden - keine ßnderung.
                  Die Anzeige der fw-Version nach dem dualen Sytem habe ich noch nicht begriffen; kann es sein, daß die auch zu aktualisieren ist?
                  Zuletzt geändert von uboot; 24.01.2019, 22:23.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #204
                    Sehe ich auch so . . . aber vorher die aktuelle fw aufspielen.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #205
                      Gäbe es noch einen Hinweis auf die fw?
                      Ist die aktuelle wichtig und wie wird die aufgespielt?
                      Ich würde dann das Stabi zurücksetzen und erst dann neu binden.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #206
                        Ich denke, Du lädst die Firmware bei Spktrum herunter..Einspielen dann wohl über StudioX mit dem USB-Kabel.
                        Unsere Firmware vom AR7210BX ist von Freakware - eingespielt wiederum mit StudioX und USB-Kabel.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #207
                          Hast Du schon einmal eine fw aufgespielt?
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #208
                            Ich meine das geht aus dem Post eindeutig hervor.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #209
                              So ist es; ich habe die Frage nicht genau gestellt; ich hoffte, er sagt, wie er es gemacht hat.
                              Ich wollte nicht noch eine Baustelle aufmachen, indem ich vielleicht mit der fw noch etwas durcheinander bringe.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #210
                                Moinsens,
                                ja habe ich, ist aber schon zwei, drei Jahre her. Ich weiß nur noch, dass es problemlos von Statten ging. Es gibt dazu aber jede Menge Anleitungen und Videos im Netz.
                                Was die Wirkung des FBL betrifft, so habe ich das soeben mal getestet. Mein AR7200BX wippt NICHT kurz in die falsche Richtung.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
