Neuer Heli 300X welches FBL?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Hallo Jungs,
    habe mir einen gebrauchten 300X gekauft, weil er ziemlich günstig war und dabei nahezu neu ist.
    Dabei ist sicher das AR7200 BX.
    Da ich auch mal etwas anderes ausprobieren möchte, meine Frage:
    welches FBL mit Rettung wäre interessant, auch für einen größeren Heli verwendbar und zur DX9 passend?
    Denke an micro Spirit, AR72010 BX mit Rettung oder AR636A.
    Erfahrungen habe ich nur mit Letzterem im 250CFX.
    Danke und Gruß
    Wolfgang
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
    Hallo, bin den 300x früher auch geflogen, allerdings mit einem Graupner Gr18.
    Also normalerweise brauchst Du keine micro Variante, da passt auch ein ganz normales Fbl drauf.
    Gute Erfahrungen habe ich mit dem Spirit und dem Brain gemacht. Rettung funktioniert super, beim Spirit noch etwas exakter wie beim Brain. Allerdings gefällt mir das Brain vom Fluggefühl etwas besser aber das ist Geschmackssache.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Nun, wenn Du schon eine Spektrum Funke hast - das AR7210BX. Spirit und Andere müsstest Du erst mit einem RX ausrüsten. Für Rettung und "full Options" musst Du dem AR7210BX aber noch das Upgrade auf Pro verpassen - dann ist es ein Microbeast Plus Pro. Das zuletzt genannte kannst natürlich ebenso wie Spirit oder Brain nehmen...brauchst dann wieder ein passenden RX für die Spektrum Funke.
      In Punkto Platz, Gewicht, Ordnung (Kabel) und Kompatibilität dürfte der AR7210BX das Rennen machen.
      Ob es mit einem AR636 mit Firmware vom 270 Fusion, oder vom 3S 360cfx auch machbar ist, dazu kenne ich den 300X zu wenig. Wenn die Wirkrichtung der Servos, und Heck-Anlenkung gleich ist, sehe ich kein Problem. Du kannst lediglich im AR636 nichts ändern, keine Kreisel-Wirkrichtung, und auch nicht die der Stabilisierung (für die Rettung).
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
        Ob es mit einem AR636 mit Firmware vom 270 Fusion, oder vom 3S 360cfx auch machbar ist, dazu kenne ich den 300X zu wenig. Wenn die Wirkrichtung der Servos, und Heck-Anlenkung gleich ist, sehe ich kein Problem. Du kannst lediglich im AR636 nichts ändern, keine Kreisel -Wirkrichtung, und auch nicht die der Stabilisierung (für die Rettung).
        Da er es später auch mal in einem größeren Heli verwenden möchte, fällt das schon mal raus
        Auch wenn man einen extra Empfänger braucht, würde ich das Brain oder das Spirit nehmen, bekommt man recht günstig gebraucht und es funktioniert tadellos auch in größeren Helikoptern.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Danke für Eu're Hinweise; daß das AR636 etwas eingeschränkt ist, habe ich mir schon gedacht, wußte aber nichts Genaues. Auch hinsichtlich einer weiteren Verwendung in einer größeren Maschine hat es sich erledigt.
          Das AR7210BX gefiele mir nach meinem derzeitigen "Wissensstand" am besten, auch weil es Empfänger und FBL integriert hat.
          Wie Peter anmerkt: "In Punkto Platz, Gewicht, Ordnung (Kabel) und Kompatibilität" spricht für mich sehr viel für das Teil.
          Ich schätze aber, daß die Kosten weit über denen des Helis liegen, was allerdings insofern hier keine Rolle spielt, als daß der Schwerpunkt für mich auf dem Versuch mit einem neuen FBL liegt und nicht auf dem Wunsch, den Heli möglichst günstig in die Luft zu kriegen.
          Wenn ich das vorhandene 7200 verkaufe könnte ich ca. 70.- erlösen.
          Ich meine mich zu erinnern, daß das 7210 und die pro-Version um die 200.- kosten.
          Was Brain oder Spirit samt RX ausmachen, kann ich nicht abschätzen.
          Es ist hier aber eben auch nicht das Ziel die "Wirtschaftlichkeit" zu optimieren.
          Was mich während einer früheren theoretischen Beschäftigung mit dem 7210 etwas abgeschreckt hat, ist die Einstellung per Knopf und Lämpchen, was ich für ziemlich fehleranfällig halte; ist das noch so, oder geht das inzwischen auch am Rechner?
          Zuletzt geändert von uboot; 11.11.2018, 20:59.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            In der Version 5 geht das am PC, mit StudioX. Bankumschaltung, und so..
            Aber ich finde es mit Knopfdruck und Lämpchen super.
            Preis: Ich meine, ich hätte 220€ gesehen...aber das Upgrade kommt mit 100€ hinzu. Recht teuer, fand ich. Erst im Paket mit dem Heli (ist im Trio360cfx für 550€ drin) fand ich es interessant - seit gestern hab ich auch so ein Teil.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Schon geflogen? Meiner ist mangels Zeit immer noch gegroundet.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Preis: Ich meine, ich hätte 220€ gesehen...aber das Upgrade kommt mit 100€ hinzu. Recht teuer, fand ich. Erst im Paket mit dem Heli (ist im Trio360cfx für 550€ drin) fand ich es interessant - seit gestern hab ich auch so ein Teil. Herzlichen Glückwunsch !!
                Ein Spirit kostet 160.- und ein Spektrum-RX, z.B. der Spektrum AR6270T, 6-Kanal Telemetrie-Empfänger nochmal 80.-
                Diesen 240.- stehen stehen ca. 250.- gegenüber, wenn ich für das vorhandene 7200 ca. 70.- bekäme. (220.- AR7210 BX + 100.- pro-software -70.- AR7200BX)
                Also ist es preislich egal, ich hätte aber 2 separate Einheiten gegenüber einer.
                Zuletzt geändert von uboot; 11.11.2018, 22:35.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Ich würde mich auch für das 7210BX entscheiden. Aber man muss nüchtern abwägen..
                  Nein, demontiert. Alle Lager und Wellen gecheckt, TS-Servos und HZR erneuert, Motor umgedreht und den Regler von der Heizplatte unter dem Akku an die Seite in den Downwash umgesetzt. Mechanisch und Elektronisch Grundeinstellungen vorgenommen und gebunden. Jetzt warte ich auf die Lipos dafür, und XT-60 Stecker.
                  Sorry für OT.
                  • Aviatoer69
                    • 07.01.2017
                    • 1027
                    • Claus-Martin
                    • Seligenstadt
                    Kannst das Brain und Spirit auch mit je zwei Satelitten betreiben.
                    Somit kein weiterer Kabelsalat.
                    Mache ich auch so und funktioniert super. Mein größter ist ein Logo 550 SE.
                    7210 fliege ich auch, auch super da keine weiter Verkabelung nötig.
                    Fliege es noch mit 4.2 Sofware. Einstellen über die Taster stellt kein Problem dar, kannst später auf der Wiese nachstellen ohne PC und Handy.
                    Auch eine feine Sache.
                    Hast für später ein einfaches und gut zu verkabelndes System auch für größere Helis.
                    Und ab 4.2 funktioniert die Rettung auch zuverlässig.
                    GruÃ?
                    Aviatoer69
                    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      Ich möchte noch das 3Digi ins Spiel bringen.
                      Rettungsfunktion einwandfrei zu einem unschlagbare Preis, kanst du ebenfalls mit einem oder zwei Satelliten betreiben.
                      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        So, nachgedacht, aber kaum schlauer geworden; zumindest die Alternativen stehen:
                        Reihenfolge ohne Priorität:
                        Spirit pro (Günstig)
                        Mit der Windows-sw und den wizzards sollte die Einstellung kein Problem werden; 5 Agilitätsstufen und eine offenbar sicher arbeitende Rettung sprechen für sich.
                        Mir ist noch nicht klar, wie es rettet und wie weit ich das einstellen kann - weiß wer mehr?
                        AR7210BX-pro (Teuer)
                        Wird viel gelobt, Rettung soll sicher gehen; wie, weiß ich auch noch nicht.
                        Einstellung mit Knöpfchen stößt mich nach wie vor ab.
                        Vstabi Neo (Teuer)
                        Ausgereift, Rettung sehr gut, Einstellung via FS, was mir immer noch nicht gut gelingt.
                        Für das Vstabi spricht, daß die Vbar vorhanden ist.
                        Das Spirit würde ich gerne aus Neugier probieren - ist vielleicht eine Offenbarung.
                        AR7210BX - hab' ich noch kein Gefühl; an erster Stelle steht es aber nicht.
                        Vernünftig wäre das Vstabi - aber mein vernunftgesteuertes Verhalten, zumindes bei den Helis, läßt immer noch sehr zu wünschen übrig.
                        Zudem habe ich noch immer keinen schlüssigen Beweis, daß Vernunft mich immer dahin bringt, wohin ich will . . .
                        Zuletzt geändert von uboot; 13.11.2018, 20:55.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Vstabi Neo (Teuer)
                          Das Resultat ist eine mehr oder weniger schräge Rettung nach oben, je nach mitgenommener Geschwindigkeit, so wie auch beim AXON oder BD3SX. Das geht Acro (Heli dreht sich nicht nach Kufen unten) oder Normal (dreht Kufen nach unten). Am Sender braucht es einen Taster. Bisher rettet es zuverlässig und bietet ein wenig mehr Einstellmöglichkeiten verglichen mit den Bavarian Demons.
                          Zuletzt geändert von enied; 13.11.2018, 21:28.
                          • skybluenova
                            • 14.04.2017
                            • 173
                            • Dennis
                            • Potsdam / Brandenburger MFV
                            Ich kenne leider -nur- die Vbar (Vstabi) neo zusammen mit der VBC. Wenn Du sowieso eine Vbar Control hast fände ich es persönlich geradezu ein Verbrechen wenn Du mit dieser kein Vbar neo betreibst. Wenn Du eher pragmatisch bist und wenig basteln und einstellen, aber schnell und problemlos in die Lüfte kommen willst - dann so! Und wenn Du sowieso die Pro Rescue Software installieren willst, hast Du wirklich unzählige Möglichkeiten die sogar die meisten Einstell-Enthusiasten zufriedenstellen.
                            Zuletzt geändert von skybluenova; 13.11.2018, 22:26.
                            Keep going!
                            Dennis
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Zu dem hier kann ich soviel sagen:
                              Die Einstellung geht AUCH am AR mit Knöpchen. Aber auch mit dem PC, über einen USB Dongle. Du kannst ganze Setup-Banken erstellen und dann per Bankumschaltung das komplette Setup umschalten. Ich wüsste zwar nicht wozu - aber machbar. Auch eine klassische Einstellung mit drei Flugmodi ist machbar.
                              Die Anpassung über die Knöpchen ist eine feine Option, wenn Du am Flugfeld bemerkst dass Du doch lieber etwas sanfter geregelt haben willst - und gerade keinen PC dabei hast.
                              Die Rettung bringt den Heli in eine horizontalstabile Position, wie beim 230S. Aber zusätzlich kannst Du einstellen, ob der Heli dabei steigen soll, und wie stark. Attitude Control heißt das beim AR7210. Du könntest ebensogut auch eine Speicherbank oder eine Flugphase mit horizontaler Stabilisierung wie beim 230S programmieren, und bei Bedarf darauf umschalten. Die Rettung mit dem Taster bleibt davon unberührt. Die Wirkstärke der horizontalen Stabilisierung lässt sich ebenfalls regeln
                              Wie Du richtig berichtest, billig ist das nicht. Einfach finde ich es, mit dem Vergleich zum 230S/250cfx auch nicht. Verbindungskabel mit USB-Dongle, StudioX-PC Software...
                              Ich verzichte zwar darauf, aber auch das Menü mit den Tasten am AR ist umfangreich. Eben so umfangreich wie die Einstellmöglichkeiten selbst es sind.
                              Da man schwerlich alle Systeme erst mal zum Ausprobieren auf seinen Heli abstimmen und Probefliegen kann, wirst Du im besten Fall dem Urteil eines Piloten folgen können der zwei oder mehr der auf dem Markt befindlichen Systeme fliegt und einen Vergleich ziehen kann. Mag sein, dass durch wie auch immer begründete Antipathie das Eine oder Andere System für Dich wegfällt. Keine leichte Entscheidung...
                              Vielleicht kannst Du für Dich ein paar Kriterien hinzufügen, (zum Beispiel: Es muss eine Option für Direktantrieb im Heck haben...oder es muss mit GPS nachrüstbar sein...) dann fallen sicher noch einige der Systeme weg.
