Neuer Heli 300X welches FBL?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #61
    AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Deutsches Handbuch, S.28, 3. u. 8. Spalte von oben
    Da sieht wie die Standard-Fehlertabelle aus, die einfach von älteren Modellen übernommen wurde. Würde ich nicht für relevant halten, da auf allen Seiten davor niemals der AR7200BX, sonder nur AR636A bzw. BLH4002 erwähnt wird. Und im einzig relevanten Handbuch bei Blade, dem englischen, stimmt die Tabelle auch.
    Meine Frage aber zum jetzt übrigen AR636A: es scheint speziell zum 330X zu gehören, das steht auch drauf und nennt sich BLH4002.
    Ich hätte es verkauft oder noch lieber als Ersatz für 250 CFX/230S V2 aufgehoben.
    Könnte ich auf dieses BLH4002 die sw für die genannten Helis aufspielen?
    Früher bekamst du nur die Firmware-Dateien zum AR636A, die zur Registrierungsseriennummer passen. D.h. für einen AR636A auf einem 330X kannst du auch nur dessen Firmware bei Blade runterladen. Mittlerweile soll man aber auch andere Firmwares wie die des 230S laden können - nur ob das Flashen auf deinen AR636A gelingt, habe ich noch immer nicht so richtig verstanden. Da solltest du besser noch einmal bei TheFox im Scale-Forum nachfragen, der verschiebt gelegentlich seine diversen AR636A zwischen den verschiedenen Scalern auf Blade-Basis und spielt mit verschiedenen Firmwares rum.
    Zuletzt geändert von jumphigh; 06.12.2018, 19:13.
    Grüße von Andreas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #62
      Danke Dir, aber das sieht im Handbuch anders aus. Da fehlen die beiden verzwirbelten Drähte. Sind nur die beiden Stecker zu sehen.
      Meine 4649T sehen so aus, wie im Handbuch beschrieben.
      Zuletzt geändert von 47110815; 06.12.2018, 19:20.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #63
        Aktuell habe ich diese englische Diskussion gefunden, Brian Bremer von HH gibt öfters diese Hilfestellung in englischen Foren. Wahrscheinlich kannst du also die 230S-Firmware auf den 330X-AR636A aufspielen. NUr der Weg zurück ist verbaut, da es weder für den 330X noch den Fusion 270 herunterladbare Updates gibt. Die Auslieferungsversionen werden offenbar nicht zur Verfügung gestellt.
        Grüße von Andreas
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #64
          Gut; ich dachte, Andi's Bild sei Serie.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #65
            Da sieht wie die Standard-Fehlertabelle aus, die einfach von älteren Modellen übernommen wurde. Würde ich nicht für relevant halten, da auf allen Seiten davor niemals der AR7200BX, sonder nur AR636A bzw. BLH4002 erwähnt wird. Und im einzig relevanten Handbuch bei Blade, dem englischen, stimmt die Tabelle auch. Ich habe mich nicht beschwert . . .
            Danke für Deine Ausführungen, ich werde dann erstmal nix am 636 'rumschrauben. Wenn mir das Spirit taugt, werde ich wahrscheinlich einen anderen Hubschrauber dranschraubern und dann will der 330-er ja wieder sein originales Stabi, falls er verkauft werden sollte :-)
            Zuletzt geändert von uboot; 06.12.2018, 23:04.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #66
              Schreibe eben die Parameter für einen 300X in die DX9.
              Im Handbuch stehen welche für DX6i, DX7/-e, -s und DX8.
              Ich würde die für die DX8 als Basis nehmen.
              Mache ich da wohl keinen größeren Fehler? (Das Zusatzblatt für die Gaskurve habe ich berücksichtigt)
              Vielleich hat ja auch jemand einen bewährten Satz?
              Danke und Gruß
              Wolfgang
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #67
                Danke und Gruß
                Wolfgang
                Melde mich nochmal; hat jemand einen Rat?
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #68
                  Ich würde auch die Einstellungen der DX8 zur Orientierung nehmen. Sofern die Anleitung welche Du verwendest einen Schluss darauf zulässt ob die neue DX8 V2 gemeint ist. Deine DX9 ist aus dieser Zeit?
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #69
                    Da der 300X aus der Zeit vor der neuen Sender-Plattform ab DX9 stammt, finden sich im Handbuch garantiert keine Werte für die neuen Firmwares. Aber das ist doch auch nicht nötig. Was soll schwer daran sein, bei Einsatz eines FBLs die Programmierung manuell in den Sender zu klöppeln? Alles, was man braucht, findet sich im Handbuch des AR7200BX. uboot, du machst so viele Experimente und fragst jetzt wirklich nach einer Vorlage?
                    Grüße von Andreas
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #70
                      Da kann ich nur sagen, daß DX6i, DX7, DX7se, DX7s und DX8 genannt werden.
                      Die Frage nach der Zeit der DX9 verstehe ich nicht.
                      Die aktuelle sw 1.20 ist drauf.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #71
                        Ich habe noch nie ein file geladen, aber hier kann ich die Parameter nicht zuordnen.
                        Das sind z.B. "Tail curve"-Parameter, Werte für Gyro (z.B. "54" ) und Angaben in der System list, wo "All switches INH" gefordert ist.
                        Was bedeutet das, wenn alle Schalter INH sein sollen?
                        Diese Parameter kann ich garnicht in die FS schreiben, daher die Idee, erstmal so ein file zu laden, bevor ich "irgendwas" in die FS hacke.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #72
                          INH=inhibit=gesperrt.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                            #73
                            Hallo "uboot",
                            ich denke INH bedeutet "inhibit", was sinngemäß "Aus" bedeutet, also alle Schalter auf "Aus", Thomas war schneller!
                            Manfred
                            Zuletzt geändert von Derfnam; 01.01.2019, 17:17.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #74
                              Jumphigh hat es schon angesprochen: Die DX8 für welche die Parametrierung im Handbuch angegeben wird, ist nicht die DX8 G2. Wenn Deine DX9 so alt wäre, wie die DX8 der ersten Generation, würden die Parameter sicher passen....
                              INH wurde schon erklärt.
                              Der Wert für Gyro ist die Wirkstärke des Kreisels. 50 ist ein mittlerer Wert, mit dem kannst Du erst mal anfangen. Den richtigen Wert der Kreiselwirkstärke musst Du dann erfliegen. (ich habe am AR7210BX Wirkstärke 42).
                              Tail Curve ist die Pitchkurve für das Pitch-Heck.
                              Ich selbst hab erst zwei FBL-Systeme von Grund auf selbst eingestellt - und eines davon war ein Walkera an der Eigenbaumechanik der KA-50. Das Andere, das AR7210BX im Trio 360cfx.
                              @Jumphigh: Ich lese zwar oft, wie einfach es doch sei "bei Einsatz eines FBLs die Programmierung manuell in den Sender zu klöppeln". Eine aktive Hilfe von den zahlreichen Könnern vermisst man aber dann schnell....über Tipps zur Tail-Curve würde sich uboot sicher freuen. Hab ich im AR7210 nämlich nicht.
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #75
                                Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
                                Hallo "uboot",
                                Manfred
                                Danke, Thomas und Manfred, was inh bedeutet, ist mir schon klar. Meine Frage bezieht sich darauf, warum alle Schalter gesperrrt sein sollen. Dann hätten Sie ja keine Funktion.
