Neuer Heli 300X welches FBL?
AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
Das habe ich bei den ersten Versuchen schon gemacht; dann würden die Balken richtig laufen, aber die TS falsch. Richtig?Zitat von RalfWo Beitrag anzeigenDas ist falsch
du musst im Sender die Ausgänge reversieren.
Und dann im Servomenue die physische Laufrichtung einstellen
Und dadurch, daß ich die Laufrichtung reversiere, korrigiert doch das Spirit nicht anders.
Weißt Du, was ich meine?
Egal, was ich in der FS einstelle, muß doch das FBL richtig bei Bewegungen des Helis gegenkorrigieren.
Das ist ja mein Problem: kippe ich den Heli nach rechts, kippt die TS ebenfalls nach rechts. Bei Nick das gleiche fatale Spiel. Die TS "korrigiert" in die gleiche Richtung, wie der Heli gekippt wird. 2 Sekunden nach dem ersten Start hätte ich keine Rotorblätter mehr am Heli.
Sowas hatte ich noch nicht, außer mit dem AR7200BX, nachdem ich das umgekehrt aufgesetzt hatte, was aber mit dem neuen setup erledigt war.
Hier ist das FBL aber richtig nach seiner Orientierung in der sw definiert.Zuletzt geändert von uboot; 09.05.2019, 17:56.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
@RalfWo: ich verstehe Deine Antwort wohl nicht richtig.
Im Sender kann ich die Laufrichtung der Servos reversieren - klar; dann laufen sie in die Gegenrichtung.
Wo ist der Unterschied zur physischen Laufrichtung? Die habe ich dann ja schon umgedreht.
Es mag schon sein, daß ich auf der Leitung stehe, aber wo??Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Die Einbaulage bestimmt wie die Wirkrichtung sein muss
die Laufrichtung im Servomenue bestimmt die Wirkrichtung der Servos physikalisch.
Die Einstellung im Sender übersteuert dann die Wirkrichtung, so dass du der Chef bist.XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Ja, so ist mein Verständnis auch. Ich hab' grad die DX9 befragt: ich kann im Servomenue neben der Laufrichtun (ggf. reversieren) noch den Servoweg einstellen; das meint aber wohl die Anschläge?Zitat von RalfWo Beitrag anzeigenDie Einbaulage bestimmt wie die Wirkrichtung sein muss
Verstanden.
Verstanden; hier stelle ich die Laufrichtung so ein, daß die Servos entsprechend meiner Steuerrichtung laufen und der Heli so bewegt wird, wie die FS vorgiebt. Das funktioniert ja auch; die TS läuft am Sender ja korrekt, nur das FBL steuert sie falsch.
Irgenwo hängt's aber trotzdem.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Das meint die Ausschläge, also wie weit das Servo, in dem Fall die Wege im FBL, läuft.Zitat von uboot Beitrag anzeigenJa, so ist mein Verständnis auch. Ich hab' grad die DX9 befragt: ich kann im Servomenue neben der Laufrichtun (ggf. reversieren) noch den Servoweg einstellen; das meint aber wohl die Anschläge?
Das brauchst du um auf die 0 bzw 100 im Servomonitor zu kommen. Schritt 5 im Spirit,
hat aber noch nichts mit den wirklichen Servowegen zu tunXK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Jep, genau so ist es - im Diagnosetab müssen die Wege zwingend stimmen, so steht-s auch im der Anleitung:
ACHTUNG
FuÌ?r einen einwandfreien Betrieb des GeraÌ?tes ist es erforderlich, dass die Bewegungsrichtung von jedem Kanal dem der Anzeigen entspricht.
Steht doch auch im Wizard Schritt 5 und 6. Bei Schritt 5 reversierst du im Sender, bis alle Balken im Diagnose-Tab richtig laufe. Was die TS hier macht ist wurscht. Jetzt in Schritt 6 machst du im Wizard die Häkchen so, dass die Servos sich alle korrekt bewegen. Dann sollte auch alles funktionieren. Einfach oben im Wizard lesen, genau so machen - dann läufts!
GruÃ?,
Daniel
Habe in Schritt 5 in der DX9 die Kanäle reversiert (auch das Heck) ,daß sich die Balken wie die Knüppel bewegen.
In Schritt 6 dann bei den Kästchen (Kanälen) ein Kreuz gesetzt, die ich reversiert habe.
Wenn ich das so einstelle, wie beschrieben, bewegt sich die TS im Diagnostic-Tab absolut falsch.
Wenn dann der Regler wieder piept, geht die Bindung verloren.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Du musst hier die Häkchen so setzen, dass die TS sich richtig bewegt. Nicht da wo du in der Funke reversiert hast...Zitat von uboot Beitrag anzeigenIn Schritt 6 dann bei den Kästchen (Kanälen) ein Kreuz gesetzt, die ich reversiert habe.Gru�,
Daniel
die Funke ist mit Schritt 5 erledigt.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenDu musst hier die Häkchen so setzen, dass die TS sich richtig bewegt. Nicht da wo du in der Funke reversiert hast...
Ab jetzt geht's nur im Spirit weiter, So lange mit den Haken in Schritt 6 spielen bis die Taumelscheibe sich richtig bewegt. Sooo viele Möglichkeiten gibt es nicht, nur viele
