Neuer Heli 300X welches FBL?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #136
    AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
    Sorry....
    Aber wenn auch keine Unterscheidung für Vorne und Hinten existiert, muss er doch was ändern, im FBL.
    • Aviatoer69
      • 07.01.2017
      • 1027
      • Claus-Martin
      • Seligenstadt
      #137
      Nee, Anschlüsse müssen nur nach vorne oder hinten in Flugrichtung zeigen.
      Wie gesagt, danach einfach Wirkrichtung probieren ob alles noch passt, sollte aber.
      GruÃ?
      Aviatoer69
      Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #138
        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
        Sorry....
        Ja, die Wirkrichtungen müssen angepasst werden und ggf. die Servowege und Pirooptimierung aber das ist ja kein Hexenwerk beim Beast.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #139
          Wie ich lese, gibt es keine eindeutige (gesicherte) Information.
          Da ich es so nicht lassen möchte, drehe ich es jetzt um und werde sehen, was passiert.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #140
            Da das MB des AR7200BX nur Rotationen messen kann, spielt es keine Rolle, ob die Anschlüsse nach vorne oder hinten zeigen. Man muss nur dann bei den Wirkrichtungen tätig werden, wenn man das Stabi über Kopf einbauen würde, da sich in diesem Fall auch Rotationsvektoren spiegeln. ßhnlich vertauschen sich bei Hochkanteinbau Achsen, aber eine Rotation auf den Achsen ist ohne Belang.
            Grüße von Andreas
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #141
              Bitte meinen vorigen Beitrag nicht beachten! Bei Drehung um die Hochachse gibt es wohl keine ßnderung bei der Wirkrichtung des Hecks, aber Längs und Querachse muss man meiner Einschätzung nach doch anpassen. Bei beiden sollte sich die Richtung drehen.
              Grüße von Andreas
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #142
                Das Stabi habe ich auf die hintere Plattform gesetzt; als Zwischenlage habe ich ein tape vom VStabi verwendet, das ca. halb so dick ist. Mal sehen, ob es sich bewährt. Gibt es bei Euch diesbezüglich Erfahrungstendenzen?
                Der anschließende Test ergab keinerlei ßnderung zur vorherigen Situation.
                Werde also die Latten wieder anbauen und einen freien slot in der Sporthalle abpassen.
                Zuletzt geändert von uboot; 14.01.2019, 17:10.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #143
                  . . . nur was meine Verlegung der beiden Antennen betrifft, habe ich Zweifel, da ich sie mitten durch die Servokabel geschlängelt habe. Ein paar Ampere fließen ja schon.
                  Sollte ich das ändern?
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #144
                    Ja. die kurze quer vom AR wegstehen lassen. Die lange längs nach hinten verlegen. Die Antennen sollen im 90°-Winkel zueinander stehen.
                    Zuletzt geändert von TheFox; 14.01.2019, 18:18.
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      #145
                      Kannst du so lassen, liegen in meinem 450x ungefähr genauso.
                      Hatte noch nie Probleme damit. So weit fliegt man ja auch nicht weg mit dem kleinen das es so zum tragen kommen würde.
                      GruÃ?
                      Aviatoer69
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #146
                        Servos: Signale im kHz-Bereich. Antenne: GHz. Das beeinflusst sich nicht nennenswert. Weiterhin liegt die eigentliche Antenne (transparenter Vorderteil) frei.
                        Grüße von Andreas
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #147
                          Sie stehen jetzt schon unter 90°, was zugegebenermaßen nicht gut zu sehen ist.
                          Ich lasse sie mal nach Euren Bemerkungen so stehen und mache noch den Reichweitentest.
                          Bin gespannt auf den ersten Flug, habe aber kein ungutes Gefühl. Der Test ohne Blätter verlief so, wie vorher auch.
                          So gefällt mir die Position des AR7200BX deutlich besser.
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #148
                            Danke für Deinen Hinweis!
                            Darin lag mein Denkfehler: die Antennen sind ja bis auf die letzten ~31 mm geschirmt; ist also egal, wo sie verlaufen.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #149
                              Richtig. Jetzt sehe ich auch, dass die Länge Antenne quer auf der anderen Seite heraussteht. Also 90°, und frei. Das passt!
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #150
                                1. Versuch i.d. Halle: Fehlfunktion Heck.
                                während des Hochlaufs fährt das Heckservo in einen Anschlag, sodaß sich der Heli von oben gesehen nach links zu drehen beginnt. (HR rechtsdrehend)
                                Meine Interpretation ist, daß der Kreisel dem HR-Drehmoment entgegenstellt, aber nicht weiß, daß er um 180° um die X-Achse gedreht wurde, weil ihm das niemand mitgeteilt hat. Beim Versuch, den Heli zu halten, was ihm nicht gelingt, fährt das Heckservo in seinen Anschlag.
                                Ich müßte dem Stabi also die neue Lage mitteilen.
                                Da ich es aber noch nicht gut kenne, bitte ich um Eu're Meinung. Vielleicht irre ich mich ja.
                                Danke und Gruß
                                Wolfgang
