Die DX9 solltest Du "Neutral" einstellen. Um die mechanischen Einstellungen vorzunehmen, und die Servowege anzulernen sollte DR auf 100% stehen, kein EXPO auf zyklischem Pitch (Nick/Roll) kein Expo auf dem Heck, keine Kurven im kollektiven Pitch. Du solltest alle Kanäle linear von -100 bis +100 aussteuern können. Auch im Servomenü solltest Du keine Einschränkungen haben, alle Kanäle von -100 bis +100 einstellen. Trimmer am Sender alle auf Neutral.
Nach dem mechanischen Setup und dem Anlernen der Servowege dann die Einstellungen im Sender gemäß Anleitung des Helis vornehmen.
, hab/hatte das auch schon in mehreren Helis so. Der Standard-Regler aus dem 330x wird aber keine Telemetriedaten rausgeben, d.h. Du hast dann ohne weitere Sensoren nur RSSI und eine Spannung (z.B. Empfänger) die Du mit dem 4649T abgreifen kannst.
