Welche Anleitung hast Du denn? Link?
Neuer Heli 300X welches FBL?
AW: Neuer Heli 300X welches FBL?
Ich habe mir (reichlich spät), mal das Handbuch des AR7200BX durchgelesen und gemerkt, daß die Programmierung der FS nicht das Problem ist, da hier nur wenige Grundeinstellungen vorgenommen werden.
Ich habe auch gemerkt, daß ich nun genau an dem Punkt bin, an dem ich mich in diesem thread gegen das AR7210BX entschieden habe, weil ich die Programmierung nicht mag. Wenn ich jetzt das 7200 angehe, hätte ich auch auf das bessere 7210 umbauen können.
Ich stelle das erstmal zurück.
Den 300-er habe ich mir vorschnell gekauft, weil er günstig war, aber dann erst gemerkt, daß er für das Spirit samt Telemetrie, das ich ja schon habe, zu klein ist.
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
OK, verstehe. Aber wäre das nicht eine gute Gelegenheit, sich in die Materie einzuarbeiten. Im Endeffekt sind alle FBL Systeme zumindest ähnlich aufgebaut.Liebe Grü�e
Thomas
AR7200BXZitat von 47110815 Beitrag anzeigenWelche Anleitung hast Du denn? Link?
300X
Hier verwende ich das gedruckte, beiliegende Handbuch.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Da magst Du recht haben, aber mir ist die Einstellung mit Knöpfchen zuwider.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenOK, verstehe. Aber wäre das nicht eine gute Gelegenheit, sich in die Materie einzuarbeiten. Im Endeffekt sind alle FBL Systeme zumindest ähnlich aufgebaut.
Der 300-er ist nun mal da und da ich heute wenig vorhatte, dachte ich, die FS kurz einzustellen, zu binden und den Heli zu probieren. Da habe ich mich aber nur ganz leicht verschätzt . . .Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Der AR ist doch schon eingestellt, oder nicht?
Stell doch den Sender einfach so, wie in der 300X-Anleitung (DX8) beschrieben, ein. Eventuell musst Du einige Anpassungen machen. Das ist keine Hexerei. Dann lernst Du auch gleich noch etwas über Deine jetzige DX9.
So würde ich es machen. Learnig by Doing.Liebe Grü�e
Thomas
Im Ernst: mit den Tasten am AR A bis M auswählen und mit dem Stick eine der Optionen anwählen ist wirklich einfach, und auch ohne Hilfsmittel am Flugfeld zu ändern.Ich habe auch gemerkt, daß ich nun genau an dem Punkt bin, an dem ich mich in diesem thread gegen das AR7210BX entschieden habe, weil ich die Programmierung nicht mag. Wenn ich jetzt das 7200 angehe, hätte ich auch auf das bessere 7210 umbauen können.
Aber den AR am PC anschließen und mit der StuioX-Software komfortabel zu programmieren geht beim AR7210BX ebenso.
Also UBoot, du hast doch ne DX 9.
Ist doch gar nicht so schwer wenn man sich ein bisschen einarbeitet.
Einfach auf der Funke neues Modell Heli anlegen, das war es dann auch schon so gut wie. Taumelscheibe auf Normal, Flugzustände auf einen drei Stufen Schalter, bei mir B und fertig.
Gaskurve oder Gerade, das wars.
Rest machst du über FBL nach Anleitung. Das schwierigste und langwierigste ist das gerade Ausrichten der Taumelscheibe, wenn der Heli aber schon geflogen ist sollte das pi mal Daumen auch schon stimmen.
Kann dir gerne eine File von der DX 9 zukommen lassen für einen Blade 450X, den ich mit einem AR7210 fliege.Gru�
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Ja....und bei den Servowegen den passenden Wert des Gas- Kanals zu Deinem Regler einstellen, und die Laufrichtung checken. (Der Castle Creation im 360cfx braucht hier 130).Einfach auf der Funke neues Modell Heli anlegen, das war es dann auch schon so gut wie
Und den Kanal für den Kreisel auswählen..und einen Schalter um zwischen Kreisel Normal/Heading Lock umzuschalten. DR/Expo noch...und Throttle Cutoff.
Gas muss bei den meisten Reglern normal nur die Vollgas und Leerlaufposition eingelernt werden ohne etwas am Weg zu verstell.
Wenn du einen Hubi auswählst ist Kanal 5 normal Standardmäßig für Kreisel programiert.
Umschalter von normal auf Heading Lock kannst du dir für einen nicht Scale Heli eigentlich sparen. Habe ich noch nie gemacht. Ein bisschen Vorlauf eingestellt und gut ist. DR/Expo, wer es braucht, geht aber auch ohne.
Fliege alles ohne DR/Expo ist aber Geschmackssache.
Laufrichtung wird auch im FBL eingestellt oder nach Anleitung umgestellt.
Er kann von mir ja die File für den 450er bekommen.
Ist sogar DR/Expo auf 3 Wegechalter G programiert.
Throttle Hold auf Schalter A, Flugphasen auf Schalter B. Rettung auf Schalter H.
Sollte somit zur groben Ausrichten des 300 X genügen.
GruÃ?
Aviatoer69
Dachte ich mir auch, aber so ahnungslos wie ich gerade mit dem Stabi bin, wollte ich kein Risiko eingehen.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenDer AR ist doch schon eingestellt, oder nicht?
Ich stell' ihn dann ohne Blätter hin und sehe mir an, was er tut.
So mach' ich's auch, aber es kann sein, daß dann noch Fragen kommen.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Nur her damit.Zitat von uboot Beitrag anzeigenSo mach' ich's auch, aber es kann sein, daß dann noch Fragen kommen.Liebe Grü�e
Thomas
Soll man ja auch genauso machen.
Ohne Blätter laufen lassen und schön kontrollieren ob alles so funktioniert wie es soll und kein zucken durch irgendwelche Vibrationen.
GruÃ?
Aviatoer69
Vielen Dank für Dein Angebot das file betreffend, aber ich mache das normalerweise zu Fuß; nur hier war (und bin) ich mir sehr unsicher.Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigenAlso UBoot, du hast doch ne DX 9.
Mich hat aber inzwischen der Ehrgeiz gepackt und ich möchte das 7200 doch mal einzustellen lernen. (Andere sollen das ja auch schon hingekriegt haben und vielleicht ist es einfacher, als ich es mir vorstelle).Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Na, wenn Ihr mir schon so hilfsbereit antwortet, kann ich ja fast nicht anders, als das durchzuziehen . . .Zitat von TheFox Beitrag anzeigenIm Ernst: mit den Tasten am AR A bis M auswählen und mit dem Stick eine der Optionen anwählen ist wirklich einfach, und auch ohne Hilfsmittel am Flugfeld zu ändern.
[ATTACH]279821[/ATTACH]
Danke erstmal
Peter, ich gehe davon aus, daß Dein screenshot nicht aus dem Handbuch, sondern aus StudioX ist.
Am Rechner würde ich das 7200 lieber konfigurieren, außerdem ist es an meinem 300-er so verbaut, daß ich es so garnicht anfassen will. (Und außerdem habe ich eine Farbschwäche, die mir bei den kleinen Lämpchen nicht sonderlich nützlich sein dürfte).
Werde es einfach mal probieren, wie es ist und dann mit StudioX arbeiten; irgendwas wird sicher noch zu optimieren sein.
Ich hole mir also StudioX und wahrscheinlich wieder ein Spezialkabel oder paßt das für den Spektrum-updater?Zuletzt geändert von uboot; 02.01.2019, 17:26.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
